Страница 118 из 184 ПерваяПервая ... 1868108111112113114115116117118119120121122123124125128168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,756 по 1,770 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #1756
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2619
    723
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    В Айкоме нужно нажать Monitor для самоконтроля, тогда на записи будет слышно вашу передачу.
    Цитата Сообщение от UR7QM Посмотреть сообщение
    Какой трансивер используете?
    использую К-570 разъем АСС2. аудио сигнал приема AF снимаю с ноги 3 ANO
  2. #1757
    01.03.2017
    469
    212
    117
    To UB3A вспомнил что в логе есть связи без частот (CAT) - выключал трансивер при отходах, cпохватился через две связи так обе и сохранились ,сегодня проверил обе присутствуют в Кабрилле.
  3. #1758
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    И почему-то, постоянно "слетала" САТ
    Аналогичная ситуация с трансиверами FT2000 FT450D .
    Приходится следить и перезапускать.
    Причину выяснить не смог.
    Спасибо UB3A за подсказку.
    Сижу проверяю лог на потери.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  4. #1759
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2619
    723
    Сейчас опять пробовал обеспечить работу САТ в логе TR4W...
    Хочу соединить СОМ15 на управление САТ, а СОМ12 на РТТ и ТЛГ
    Захожу в НАСТРОйКИ--САТ и CW манипуляция--выбираю RADIO 1-- в таблице выставляю
    окно RADIO ONE--
    Ставлю RADIO TYPE-TS570, Port Serial 15, CAT RTS -OFF, CAT DTR-OFF, RATE-9600
    В нижнем окне
    KEYER RADIO ONE OUTPUT PORT-SERIAL12, KEYER RTS-PTT, RADIO ONE KEYER DTR-CW
    Нажимаю ПРИМЕНИТЬ... На какое-то время прибл 3 сек связь с трансивером по САТ устанавливается /появлется значок CTRL/. Но связь быстро пропадает, значок СTRL исчезает... САТ не работает.
    при этом РТТ и ТЛГ работают нормально
    Похоже, что-то конфликтует... Что делаю неправильно?
    И еще есть такой негативный момент.
    Если трансивер с компом соединены и продолжительно время ~ 30 мин находятся в состоянии "без манипуляции", то РТТ продолжает работать, а ТЛГ манипуляция отключается и нужно снова заходить в НАСТРОЙКИ, повторять установление СОМ порта для РТТ/ТЛГ.
    Так, должно быть?
    ПиСи
    В других логах ААтест, EQF, логHX при таких установках все работает нормально. САТ показывает и записывает в Лог точную частоту, РТТ/ТЛГ манипулируют без без конфликтов.
  5. #1760
    02.08.2014
    464
    137
    283
    то есть Вы работали и не видели что сат не подключена и так 100 связей?
    Дело в том, что CAT Работала, но иногда почему то частоту показывала не полностью, т.е. идут связи в логе все нормально, но вдруг через 20 или 50 связей, периодичность может быть любая, частота по каким то причинам отображалась с ошибкой в одном или двух знаках. И в этом случае в кабриле этих связей не было. Иногда было, что подряд две связи с ошибкой, потом дальше идёт опять нормально. Раньше не замечал такого, а может не обращал внимание. Потом я обратил внимание во время теста, что такие связи на бэндмапе оставались красными, хотя куесо было.
  6. #1761
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,448
    5406
    2112
    выставлена скорость передачи данных RATE-9600 бит, а в трансивере такая же выставлена?
    похоже не хватает оперативки в компе, у меня такая беда была, крутишь валкодер, бэндмап весь моргает и частота в окошке виснет., заходишь в настройки->сат и тлг манипуляция а там в окнах портов NONE.
    приходилось перезапускать программу. этот трабл зависил от наполнения бэндмапа, чем богаче тем больше риск на зависание. считаю что оперативки не хватает..
  7. #1762
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,448
    5406
    2112
    попробуйте включить в трансивере самоконтроль, в 756про3 он отключается кнопкой "монитор" не знаю как в к570.
  8. #1763
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2619
    723
    В трансивере выставлена 9600
    В К-570 самоконтроль в ТЛГ включен постоянно, не отключается. Можно только регулировать его громкость
    смотрел ХЕЛП на англ языке.
    На стр 126 + есть схема подключения на СОМ/LPT порты. Получается, что в TR4W используют только один порт DB9: САТ вместе с РТТ/ТЛГ сидят на одном СОМ.
    На сат ножки 2,3
    на РТТ ножки 4-CW,7-PTT
    и земля 5 обш.
  9. #1764
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 UB3A "Дело в том, что CAT Работала, но иногда почему то частоту показывала не полностью, ..."
    У меня была подобная ситуация в прошлом CQWW CW 2017, но в 5MContest логе. Раньше я работал с TS-590s скорость CAT 112500 бит/сек. И все было в порядке. Родилась у меня идея проверить старенький TS-940s (CAT 4800 бит/сек) и перенести стол в соседнюю комнату, что сокращало длину фидера в два раза. Мощи не хватает, эргономика TS-940sat и полный дуплекс CW без релейных переключений заманили меня в ловушку.
    Вижу, что на некоторых НЧ диапазонах не отслеживается частота трансивера в логе. Причем, в TR4W и N1MM частота отслеживалось нормально. И что я только не делал, уже и CQWW контест забросил, весь запас ферритовых колец потратил, обвесил кольцами все провода входящие в компьютер и трансивер и дошел до кабеля CAT из трансивера в COM порт, последняя надежда и .... все заработало как часы. Помогло ферритовое кольцо на CAT кабель из PC в трансивер. После контеста все кольца, за исключение кольца на CAT кабеле поснимал и все работает прекрасно. Может и вам поможет.
    Попробуйте, может быть при выходной мощности 5 Вт все будет нормально с отображением частоты в логе?
  10. #1765
    02.08.2014
    464
    137
    283
    Возможно Вы правы , оперативки у меня всего 8 ГБ и десятка винда, комп не новый. у меня так же бэндмап моргает, что глаза реально устают. Но если мышкой навести на бэндмап, то моргание прекращается.
    Ну ладно, допустим перегруз инфо из кластера, но почему тогда если частота не указана полностью, связи то «пропадают» в кабриле? Это особенность именно этого логгера и надо перепроверять каждый раз весь лог после теста? Такой хоккей нам не нужен
  11. #1766
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,448
    5406
    2112
    в 756про3 тоже постоянно и клавиша монитор только в ssb отключает самоконтроль,
    однако при записи свой сигнал пропадает при отключенном самоконтроле., попробуйте.
  12. #1767
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,448
    5406
    2112
    попробовал у себя отключить интерфейс, частота 14000 вошла в кабрилу
    QSO: 7000 CW 2017-11-26 2348 R7CA 599 16 4U1A 599 15
    QSO: 7081 CW 2017-11-26 2356 R7CA 599 16 TI7W 599 7
    QSO: 7046 CW 2017-11-26 2358 R7CA 599 16 TO2SP 599 8
    QSO: 14000 CW 2017-11-28 2104 R7CA 599 16 UВ3A 599 16
    END-OF-LOG:
    как у вас при отк. интерфейсе?
    возможно расписание бэндов не корректно прописано?
    либо запятые в частотах
  13. #1768
    02.08.2014
    464
    137
    283
    Виктор, спасибо за совет! Я наводки в шоке более менее победил, кольцо ферритовое на кабель от компа в ригэксперт TI7 повесил, плюс защелки. У меня подключено через ригэксперт. Может попробовать действительно убрать этот ригэксперт, да напрямую комп с трансивером соединить по USB?
    Но меня напрягает, как я ответил R7CA, почему отсутствие правильной инфо о частоте, приводит к пропаданию связей в кабриле?
  14. #1769
    02.08.2014
    464
    137
    283
    А что значит расписание бэндов?
  15. #1770
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,448
    5406
    2112
    ну где то же прописано 14000 в программе для 20м диапазона..
    вопрос к админам программы
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
