Страница 19 из 182 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425262969119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 2726
Like Tree569Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #271
    Low Power
    03.01.2010
    13
    25
    При работе CW педали не было вообще. PTT выдавался с COM-порта (RTS) и сигнал CW от туда же (DSR). По CTRL-J прописываю USE CONTROL PORT TRUE, FOOT SWITCH MODE NORMAL, CAT тоже с этого COM-порта. А результата нет.
    При работе с двух мест PTT enable True, PTT Lockout True.
  2. #272
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Ну так ведь с блокировкой. Лишь бы один сигнал был.
    Не совсем так, но спорить не буду, если к тому же у вас позывной
    колективной радиостанции.
  3. #273
    Low Power
    03.01.2010
    13
    25
    12. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
    12.1. Для всех подгрупп во время соревнований разрешается излучать единственный сигнал в любой момент времени.
    12.2. Не разрешается использование помощи или информации от посторонних лиц во время соревнований.
    12.3. Состав команды коллективной радиостанции до 3-х человек.
    Именно коллективная.
  4. #274
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Ну типа понял.
    А вот саму педаль тоже на СОМ порт повесили?
    Я вот до сих пор эту ВЕЩЬЬЬ не спаял.
    На ЛПТ порту была. Но уже давно использую так же СОМ порт.
    Правда без педали. На очных два года назад применяли блокировку
    релейную. Два тысячника запирали друг друга рвя цепь РТТ соседнего трансивера .
    Хотя есть более простое решение. Включить DVP.
    Сделать пустой звуковой файл. На удбную кнопку.
    И потом в процессе теста давя на эту кнопку вызывать срабатывание РТТ.
    Прервать процесс нажатия можно простым броском к клавише Эскейп.
    Последний раз редактировалось R8TR; 12.01.2010 в 13:12.
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  5. #275
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    И по записи номера в лог, и по формированию отчёта.
    Нет, вы не правы, если подумать, - то всё получится, это по первому вопросу, а без файла конфигурации, без сомнения, придется править.
  6. #276
    Low Power
    03.01.2010
    13
    25
    Цитата Сообщение от UA9TQ Посмотреть сообщение
    Ну типа понял.
    Да, тоже на COM порт сигнал DCD, через транзистор, как в хелпе. Так же и ключ телеграфный, на CTS и DSR. Но и ключа тоже не видит программа как бы. А Вы педаль на какой сигнал в LPT порту подавали?
  7. #277
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от UA3DGG Посмотреть сообщение
    Нет, вы не правы, если подумать, - то всё получится, это по первому вопрсу, а без файла конфигурации, без сомнения, придется править.
    Там придётся не править, а создавать лог в формате TRlog.
    Это как бы помощь на будущее. Всяко бывает
    А потом конвертировать в формат Кабрилла.
    По поводу конфига. Ну так с конфигом это будет уже не "генерал".
    Добавлено через 2 минуты
    Мдяяя.
    Есть желание сделать такую же приблуду.
    Но пока никак не сподоблюсь.
    Скорее всего ещё чего то наверно нужно прописать.
    Сам такой девайс не имею.
    И подсказать пока не могу.
    По поводу ЛПТ.
    Честно - не помню. Схема (вернее инструкция) была взята с мануала к TRlog.
    Работает без проблем.
    Последний раз редактировалось R8TR; 12.01.2010 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение
  8. #278
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Ещё раз не правы, тогда найдите в списке соревнований "UA2 QSO PARTY"
    Сейчас до тонкости чего я делал не помню, но программа работала как положенно, и очки тоже, вроде, считала.
  9. #279
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Если вы об конфиге к этому тесту находящемуся на сайте TR4w, то это его я сконфигурячил и там разместил.
    Их там два было для этого теста. Один для остальных, а другой для станций UA2.
    Можно его сделать и по проще, но хотелось опубликовать разные варианты
    создания файлов.
  10. #280
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Вам огромное спасибо, уважаю....
  11. #281
    Standart Power Аватар для RW0BG
    25.09.2007
    Талнах
    296
    327
    260
    В режиме CW блокировка работает,
    Коллега, подскажите , pse, как блокировку настроить в TR4W для CW.
  12. #282
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Прочитать хелп к программе
    Там всё расписано.
    По любому блокировка нужна только коллективкам.
    А там много вопросов возникнет. Так что ознакомится с хелпом
    самый лучший вариант. Когда то ведь нужно учиться.
    В конфиге прописать.
    PTT LOCKOUT
    (БЛОКИРОВКА PTT)
    Значения: TRUE или FALSE
    Значение по умолчанию: FALSE
    Команда определяет использовать или нет блокировку включения на передачу (PTT) по сети.
    Это если всё остальное запущено корректно.
    Кстати и по захвату номера тоже надо определиться.
    Последний раз редактировалось R8TR; 13.01.2010 в 08:37.
  13. #283
    Low Power
    03.01.2010
    13
    25
    По CTRL-J прописываю:
    PTT ENABLE TRUE
    PTT LOCKOUT TRUE
    SERVER ADDRESS пишем IP адрес машины, где будет сервер
    COMPUTER ID пишем A, или B, или C, т.е. по порядку машины
    COMPUTER NAME имя машины-клиента, я пишу позывной_1, позывной_2 и т.д.
    Запускаем сервер Tools - Run TR4WSERVER
    Открываем окно Windows - Network
    В окне Networks клиент появляются все клиенты
    Если на одной из машин жмем F1 (к примеру), то на трансивер, подключенный к этой машине выдается сигнал PTT (можно использовать и для усилителя), сигнал CW, и строка в окне Networks с этим клиентом становится красной. На других машинах все кнопки с передачей блокируются.
    Вообще, мануал надо почитать.
  14. #284
    25.09.2007
    Талнах
    296
    327
    260
    PTT LOCKOUT TRUE
    Спасибо за подробное разъяснение - инересовала именно эта команда, как оказалось. С сетью пробовал ранее - все было ОК.
    Есть планы в RDXC MOST поработать.
    Сейчас пока будем решать - N1MM или TR4W
  15. #285
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,114
    5507
    2772
    Потратил весь выходной день,чтобы запустить TR4W на своем компютере.Ничего не получилось.Решил потратить еще и вечер на поиски инфо по настройкам этой программы и стыковке компютера с FT-2000.В настоящий момент трансивер подключен к компу посредством самодельного шнурка COM-COM(распайка 1-1,2-2,....9-9).Все что накопал в этой ветке все перепробовал.
    Итог:При запуске TR4W на передней панели трансивера подсвечивается клавиша "CS"(САТ система работает)в программе отображается частота трансивера,диапазоны переключаются с клавиатуры.При нажатии "ENTER" трансивер переходит в режим ТХ,манипуляции нет,стрелка на приборе лежит у левого края.Как только весь текст CQ передан трансивер переходит в режим RX.
    Что неправильно сделал?Если здесь есть владельцы такого трансивера,то очень прошу помощи.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
