Страница 9 из 184 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 2750
Like Tree588Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #121
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Settings - Programm message - O
    в строчке S&P CW ECHANGE перед рапортом (5NN) вместо ~ (тильды) прописать TU
  2. #122
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Tks! Сработало!
  3. #123
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Коллеги!
    Подскажите как выключить звук на динамик компа.
    Пробовал командой BEEP ENABLE = FALSE, но звук не отключился.
    104 бета версия, в 98-й тоже не отключается.
    резать провод пока нехочется.
  4. #124
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    __________________
    можно сделать криво. установить частоту тона не 800 гц. а 0.
  5. #125
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Спасибо за подсказку. прогой пользуюсь недавно, не все еще понятно. 0 звук убрал, нашел ещё в меню ALT опцию "Вкл/выкл CW тон" - тоже убирает звук. я понял - это одна команда.
    а с командой BEEP ENABLE = FALSE, это глюк в проге?
  6. #126
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Сам не могу разобраться :-(
  7. #127
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Звук для "самоконтроля" CW (через системный динамик) и BEEP - разные вещи...
    Второе предназначено для звуковых оповещений некоторых действий логгера...
    (к примеру приход спота, ввод QSO и т.д.)
    А звук самоконтроля отключается тоном - установкой в ноль...
    (хотя на своих всех компах отключаю динамик в корпусе, не люблю ненужного писка ) )
  8. #128
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Спорить не буду, программу только началь осваивать, хотя в поясниловке к команде написано отключить звук на внутренний динамик компа, я и понял буквально.
    Звук в принципе, когда один, не мешает, но дома достал окружающих
  9. #129
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    His Majesty The King of Spain Contest
    TR4W поддерживает его или нет.
    Вроде уже есть. И он уже заложен в программу.
  10. #130
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    Спасибо! Но, поезд приедет теперь только на следующий год :-)
  11. #131
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Всем доброго времени суток!!!
    Подскажите пожалуйста,чем можно отредактировать .CFG -файл?
    Только что слетел лог.... но не совсем.
    В общем после последней связи продублировались все предыдущие начиная со связи номер 12...
    Или может кто подскажет как изменить свой контрольный номер,а то в окне у меня теперь стоит номер равный проведённым связям плюс "виртуальные" которые добавились...
    произошёл этот глюк во время отключения света,раньше в таких ситуациях всё ок было, а тут сглючило....
    сам все облазил.... так и не сообразил. в программе лог отредактировать нельзя а когда болокнотом открываю CFG-файл то там билиберда сплошная....
    73. Валерий UN7JID!
  12. #132
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Текстовым редактором! Или через CTRL-J
    CTRL-L открывется окно и там можно уже редактировать связи.
    По одной. Можно и удалять. Тоже по одной.
    Всё это происходит при запущенной программе tr4w.
    Скорее всего файл не cfg, а trw.
    При открытии второго файла в блокноте будет билиберда.
    Это файл вашего лога. И его нельзя редактировать простым блокнотом.
    Потеряете весь лог.
    Про номера не вкурсе. Не сталкивался. Еслибы такое случилось,
    при малом количестве связей удалил бы по одной через цтрл-Л,
    при большом количестве работал бы дальше.
    Если конечно на чемпионство не замахивался
  13. #133
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    так и не понял как редактировать через Ctrl-J(((((
    Открывается окно с исходными установками-что с ними делать...хз....
    Не совсем удаляется.... появляется тупая надпись DELETED и при желании QSO можно восстановить,свой контрольный номер остаётся прежним.
    Можно льшь удалить последнее QSO... ALT+Y номер соответственно уменьшается на 1,но дальше всё... повторное нажатие приводит к тому ,что QSO опять восстанавливается.
    пока работаю так- последние две цифры совпадают,номер передаю с ключа,сразу в уме переворачивая номер.
    Не работа-мучение.
    да,точно TRW.... просто при открытии открываю файл соревнований CFG вот и запутался))))
    Последний раз редактировалось UN7JID; 31.05.2009 в 08:23.
    73. Валерий UN7JID!
  14. #134
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Конфиг файл - файл с расширением cfg.
    Его можно открыть выйдя из программы tr4w и затем открыв папку с нужным тестом увидеть его. Затем просто кликаете мышкой по нему два раза открывате его.
    Удобнее это делать через виндовс или т отал коммандер.
    Там просто по F4 откроете конфиг файл для редактирования.
    Но на данный момент это наверно уже не нужно
    Какая разница какой передавать номер?
    Чего мучится. Пусть идёт так, как даёт программа.
    Не думаю что большая ошибка будет.
    Номер то будет приниматься вашим корреспондентом корректно.
  15. #135
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    24
    Всем привет! Попробовал TR4W в WPX- три раза глючил интерфейс - включалась сама передача. И раз - замедление в передаче и длительность точки и тире увеличилось раза в четыре. Помогала перезагрузка компа. Была такая проблема еще у кого нибудь? Оборудование - трансивер IC-736, комп - РIV 2,4 ГГц, 1ГБ ОЗУ, "Юником - дуал УСБ" интерфейс. При отключении эл. энергии вроде ни одна связь не пропала, номера не сбивались. Кластером не пользовался. Включено было только окно ввода и окно повторов.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
