Страница 3 из 184 ПерваяПервая 123456789101353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #31
    06.12.2006
    23
    3
    To DL9NO:
    Видимо надо правильно занести принимаемый номер
  2. #32
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    752
    402
    474
    Никак не мог найти регулировку соотношения тире-точка для телеграфа. Хочется не 3:1, а допустим 4:1. Кто подскажет?
  3. #33
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Отработал в WPX контесте на трансивере 100 Вт - в TR4W - ставлю LOW POWER.
    Счастливый - отправляю отчет.
    Не знаю зачем -снова смотрю в отправленных отчет - и ё-маё !
    Категория стоит HIGH POWER !
    Пришлось срочно написать письмо контест-директору - спасибо
    Randy K1AR - исправлена категория на LOW POWER.
    Вопрос : как в TR4W задать категорию - что бы она сохранилась ?
  4. #34
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от 4L6QC Посмотреть сообщение
    Кто подскажет?
    Идёте по этой ссылке и знакомитесь с решением проблемы.
    http://tr4w.qrz.ru/doc/rus/index.php?page=WEIGHT
    А по этой ссылке будет Вам новый хелп. Желательно ознакомиться.
    Когда пишите кабриллу , то там есть строка которую вы сами заполняете.
    И будет вам НР или LP - так что - косяк Ваш
    Для Ермака есть отдельное меню. Раз заполните - останется. Это где про вас лично.
  5. #35
    27.03.2008
    Батуми
    69
    752
    402
    474
    Если бы...
    Я имел ввиду не "вес знака" - с этим я самостоятельно разобрался и без хелпа, просто экспериментируя.
    Мне нужно соотношение тире\точка, так как на больших скоростях передачи (32 и выше) "штатное" соотношение делает сигнал "плохо читаемым" , тире и точки как бы сливаются, передача получается "позорной". Вот в программе CWType есть регулировка D\D от 3 до 6. К тому же удлиненное "тире" 4:1 более пробивное при работе в тесте с DX и при слабых RST
  6. #36
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Приветствую Сергей!
    Может это поможет. Команды с TR.
    Попробуйте.
    Следующие команды могут использоваться, чтобы изменить скорость или соотношение точ-ка/тире во время сообщения. Вы можете использовать команды несколько раз для больших измене-ний. После передачи сообщения скорость автоматически будет возвращена к исходному значению.
    Символ Функция
    Control-F Увеличение скорости на 6 процентов.
    Control-S Уменьшение скорости на 6 процентов.
    Control-X Уменьшает соотношение на 0.03.
    Control-Y Увеличивает соотношение на 0.03.
    Следующие команды можно использовать, чтобы генерировать различную длину точек и тире. Таким образом получатся индивидуальные CW символы. Они могут также быть объединены с нор-мальным CW. Например, вы можете передавать шестерку с длинным тире при помощи команды Con-trol-O, сопровождаемой H.
    Символ Функция
    Control-P Передает точку на 40 процентов короче нормальной.
    Control-Q Передает точку на 20 процентов короче нормальной.
    Control-\ Передает нормальную точку.
    Control-V Передает точку на 20 процентов длиннее нормальной.
    Control-L Передает точку на 40 процентов длиннее нормальной.
    Control-E Передает тире на 27 процентов короче нормального.
    Control-Тире Передает тире на 13 процентов короче нормального.
    Control-K Передает нормальное тире.
    Control-N Передает тире на 13 процентов длиннее нормального.
    Control-O Передает тире на 27 процентов длиннее нормального.
  7. #37
    27.03.2008
    Батуми
    69
    752
    402
    474
    Вот моя переписка с Дмитрием (за что ему огромный respect), может кому и пригодится:
    Здравствуйте Сергей,
    в последней русскоязычной версии появилась поддержка команды DIT DAH RATIO.
    Значения: 3, 4, 5, 6
    Значение по умолчанию: 3
    Команда прописывается вручную в конфиг файле.
    http://tr4w.qrz.ru/otherlang/downloa...rlang&file=rus
    Дмитрий
    ----- Original Message -----
    To: tr4w@qrz.ru
    Sent: Tuesday, April 07, 2009 7:54 AM
    Subject: CW
    Здравствуйте Дмитрий!
    Я заядлый контестмен и использую лог TR4W - самый лучший из всех мною испробованных.
    Однако есть одна проблема: никак не мог найти регулировку соотношения тире-точка для телеграфа.
    Мне нужно соотношение тире\точка, а не "вес знака", так как на больших скоростях передачи (32 и
    "тире" 4:1 более пробивное при работе в тесте с DX и при слабых RST.
    Не подскажите, как можно решить эту проблему?
    Я в конфиг файле прописал вручную DIT DAH RATIO=4. Отлично!
    Вот это оперативность разработчика программы!
  8. #38
    Standart Power Аватар для UR5XMM
    24.07.2008
    Малин Житомирская область
    39
    233
    262
    Кто знает, какие настройки надо сделать в программе, чтобы при экспорте лога в формат ADIF экспортировалась также и частота??? Изначально экспортируется только диапазон.
  9. #39
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    На мой вкус (слух), лучше этого вообще не делать. Такая нестандартная манипуляция только затрудняет прием. Что реально помогает - это небольшое увеличение паузы между знаками - с трех до четырех точек.
  10. #40
    06.12.2006
    23
    3
    Ничего не надо! Все экспотрируется:
    TR4W v.4.083 beta [RUS] 2009 PACC RA4NF
    <EOH>
    <CALL:4>PF5X <BAND:3>40M <MODE:2>CW <QSO_DATE:8>20090214 <TIME_ON:6>150648 <RST_SENT:3>599 <RST_RCVD:3>599 <CONTEST_ID:4>PACC <FREQ:8>7.020664<EOR>
  11. #41
    24.07.2008
    39
    233
    262
    Была более старая версия.Установил более новую, правда не помогло:
    TR4W v.4.083 beta [RUS] 2009 PACC UR5XMM
    <EOH>
    <CALL:5>PA2CC <BAND:4>160M <MODE:2>CW <QSO_DATE:8>20090409 <TIME_ON:6>123918 <RST_SENT:3>599 <RST_RCVD:3>599 <CONTEST_ID:4>PACC <EOR>
    Может в настройках что надо поменять???
  12. #42
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,965
    1041
    915
    <EOH>
    У вас трансивер через CAT систему подключен ?
    У меня без CAT (трансивер не подключен) тоже нет в адифе частоты (ну в общем и не страдаю от этого ), для импорта в основной логгер и для LOTW хватает значения band в метрах...)
  13. #43
    24.07.2008
    39
    233
    262
    У меня нет САТ.
    Спасибо,все понял.Значит частота попадет в поле
    адифа только при подключении трансивера через САТ-систему.
    Использую TR4W только для Чемпионатов Украины.
    В остальных тестах N1MM Logger.При экспорте частота есть.
    Спасибо еще раз!
  14. #44
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,965
    1041
    915
    Видимо так, просто на работе есть только последний лог в адифе за RDXC, надо дома еще посмотреть ...
    Может кто посмотрит у кого есть CAT ?
  15. #45
    06.12.2006
    23
    3
    Цитата Сообщение от RU2FM Посмотреть сообщение
    ....Может кто посмотрит у кого есть CAT ?
    Частоты выводятся ТОЛЬКО когда подключен САТ, то есть когда в настройках определен порт для работы с трансивером и эта связка работает, и не иначе.
    Успехов!
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
