Settings - Programm message - O
в строчке S&P CW ECHANGE перед рапортом (5NN) вместо ~ (тильды) прописать TU
Коллеги!
Подскажите как выключить звук на динамик компа.
Пробовал командой BEEP ENABLE = FALSE, но звук не отключился.
104 бета версия, в 98-й тоже не отключается.
резать провод пока нехочется.
Звук для "самоконтроля" CW (через системный динамик) и BEEP - разные вещи...
Второе предназначено для звуковых оповещений некоторых действий логгера...
(к примеру приход спота, ввод QSO и т.д.)
А звук самоконтроля отключается тоном - установкой в ноль...
(хотя на своих всех компах отключаю динамик в корпусе, не люблю ненужного писка :)) )
Всем доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста,чем можно отредактировать .CFG -файл?
Только что слетел лог.... но не совсем.
В общем после последней связи продублировались все предыдущие начиная со связи номер 12...
Или может кто подскажет как изменить свой контрольный номер,а то в окне у меня теперь стоит номер равный проведённым связям плюс "виртуальные" которые добавились...
произошёл этот глюк во время отключения света,раньше в таких ситуациях всё ок было, а тут сглючило....
сам все облазил.... так и не сообразил. в программе лог отредактировать нельзя а когда болокнотом открываю CFG-файл то там билиберда сплошная....
Текстовым редактором! Или через CTRL-J
CTRL-L открывется окно и там можно уже редактировать связи.
По одной. Можно и удалять. Тоже по одной.
Всё это происходит при запущенной программе tr4w.
Скорее всего файл не cfg, а trw.
При открытии второго файла в блокноте будет билиберда.
Это файл вашего лога. И его нельзя редактировать простым блокнотом.
Потеряете весь лог.
Про номера не вкурсе. Не сталкивался. Еслибы такое случилось,
при малом количестве связей удалил бы по одной через цтрл-Л,
при большом количестве работал бы дальше.
Если конечно на чемпионство не замахивался:)
так и не понял как редактировать через Ctrl-J(((((
Открывается окно с исходными установками-что с ними делать...хз....
Не совсем удаляется.... появляется тупая надпись DELETED и при желании QSO можно восстановить,свой контрольный номер остаётся прежним.
Можно льшь удалить последнее QSO... ALT+Y номер соответственно уменьшается на 1,но дальше всё... повторное нажатие приводит к тому ,что QSO опять восстанавливается.
пока работаю так- последние две цифры совпадают,номер передаю с ключа,сразу в уме переворачивая номер.
Не работа-мучение.
да,точно TRW.... просто при открытии открываю файл соревнований CFG вот и запутался))))
Конфиг файл - файл с расширением cfg.
Его можно открыть выйдя из программы tr4w и затем открыв папку с нужным тестом увидеть его. Затем просто кликаете мышкой по нему два раза открывате его.
Удобнее это делать через виндовс или т отал коммандер.
Там просто по F4 откроете конфиг файл для редактирования.
Но на данный момент это наверно уже не нужно :)
Какая разница какой передавать номер?
Чего мучится. Пусть идёт так, как даёт программа.
Не думаю что большая ошибка будет.
Номер то будет приниматься вашим корреспондентом корректно.
Всем привет! Попробовал TR4W в WPX- три раза глючил интерфейс - включалась сама передача. И раз - замедление в передаче и длительность точки и тире увеличилось раза в четыре. Помогала перезагрузка компа. Была такая проблема еще у кого нибудь? Оборудование - трансивер IC-736, комп - РIV 2,4 ГГц, 1ГБ ОЗУ, "Юником - дуал УСБ" интерфейс. При отключении эл. энергии вроде ни одна связь не пропала, номера не сбивались. Кластером не пользовался. Включено было только окно ввода и окно повторов.
