Русифицированная версия - 4.083 beta
А Вот свежая английская -4.085 beta
http://tr4w.qrz.ru/free/download.php?file=tr4w
И что там такого серьёзного изменилось?
Version 4.085 - 12 April 2009
- Corrected points calculation for GAGARIN-CUP.
Уже в прошлом
Version 4.083 - 8 April 2009
- Default value of MINITOUR DURATION for SRR-JR contest is 60.
Там же
- New command - DIT DAH RATIO.
Увеличение тире
Values: 3, 4, 5, 6
Default value: 3
Не колышет. По крайней мере меня.
:scenic:
Добавлено через 1 минуту
Русификация идёт только после серьёзных изменений.
И вроде самому можно её сотворить. Но может уже в этом я не прав.
На данный момент не в курсе.
У меня вот так было: прочитал что в версии 84 подсчет очков исправлен, скачал ,дома
поставил, проверил - все правильно, перенес на флешку приехал в шек, очки считает криво.
Отработал тест , скачал 85 версию вставил файл туда - все пересчитала без проблем.
Никто не занимался конфигфайлом для HOLYLAND Contest ?
Сергей, а какие проблемы?
Там JIDX по всем параметрам рулит, только разрешить вводить все!
Нарисовал конфиг.
Можно протестировать.
Файл ДОМ отправить в папку дом и исправте позывной.
Это для станций находящихся вне Израиля.
Было бы интересно узнать , что является мультом для
станций Израиля. Тогда можно и для них конфиг дописать.
Сейчас Дмитрию отправлю файл. И туда же прикреплю типа помощи файл.
Спасибо, Олег!
Сейчас срочно выезжаю в Поти за выдвигающейся мачтой для спайдербима. Как вернусь, протестирую, если "отпустят сухим"...:buba_phone:
Огромное спасибо, отлично все работает, запоминает и на других диапазонах автоматом выдает ранее принятый номер.
Набираюсь наглости (если не сложно) просить еще об одном:
За каждое QSO на НЧ-диапазонах (160-80-40м) начисляется 2 очка, на ВЧ-диапазонах (20-15-10м) - 1 очко.
Можно ли это "вбить" в лог?
В любом случае, спасибо за помощь! В принципе можно и после окончания теста внести изменения в кабрилу текстовым редактором и прописать вместо одного - два очка на НЧ.
Сергей, если выбрать контест в котором такое начисление очков,
то конечно считать так будет.
Просто я не в курсе в каких тестах так происходит, и плюс
программа должна поддерживать этот тест.
Свой конфиг делал с запасом.
Он может пригодится и для станций 4х.
Там просто надо будет одну строчку дописать.
Смотрел на их сайте, вроде для них мульты также областя 4Х.
Вечером сделаю второй вариант. Уже для 4х.
На работе :locomotive: - пока нет времени.
А в кабрилле очки проставлять не надо. Там их просто нет :derisive:
Это для себя можно после теста подсчитать.
В программе выбрать режим подсчета связей по диапазонам.
Умножить на два связи на НЧ и прибавить связи ВЧ.
Умножить на множитель(правильно считает).
http://tr4w.qrz.ru/configuration_files.php
Много cfg файлов.
А вобщем то есть рефлектор, где много вопросов освещается
http://groups.yahoo.com/group/tr4w/
кажется так
Я написал в оргкомитет контеста, вот ответ:
Privet Sergei
Dlya 4x stations multipliers eto DXCC strany+4X squary
Dlya DX tolko squares.
Dolzno byt mnogo stancii,mobiles,portables, budet cto delat
Udaci,
Mark
4Z4KX@IARC.ORG
