Понял.:derisive:
Тест завтра,и думаю, что израильские товарищи
уже определились со своими контест-логами. Не буду мельтешить.
Понял.:derisive:
При клике спотов в "карте диапазона" журнала TR4W в режиме CW трансивер каждый раз самопроизвольно переключает фильтр Bandwidth на 500. Как этого можно избежать.
Здесь: FT1000D + RigExpert Standard.
Добавлено через 1 минуту
Например в AAlog3 этого не происходит
Подскажите есть ли отличие между программами TR4W и TR-Log ?
Это разработка одного автора или разных?
TR-log - работает под DOS
TR4W - работает под WIN
TR4W (TR for Windows) is a freeware program for operating in ham radio contests. Approximately on 80 percents program is based on source code of the TR-LOG MS-DOS program, kindly provided by Larry Tyree, N6TR (author of TR-LOG). The basic idea of the TR4W project is to porting TR-LOG code to Windows environment. TR4W writed on pure Windows API (application programming interface) and designed to be as small and fast as possible. The TR4W project was started in March 2006, by Dmitriy Gulyaev, UA4WLI. Currently the program is released as beta version.
TR4W - это практически и есть TR-Log , за основу был автором взят TR-Log .
Разработка этого лога N6RT а Дмитрий UA4WLI взял лог TR-Log и переделал его под ВИНДУ ....
Шас Дмитрий активно добавляет новые функции с TR4W !
Сергей, спасибо за полезную информацию.
Хочу попробовать TR4W в HELVETIA.Предварительно пробовал запускать прогу в этом тесте, получился какой-то усеченный конфигфайл. Можно вводить любые позывные, любые контрольные номера. Командой EXCHANGE RECEIVED = RST QSO NUMBER AND DOMESTIC QTH ограничил контрольные номера, для ввода только швейцарских станций пришлось из файла CTY.DAT удалить все страны кроме Швейцарии.
Может я чего-то не усек при первоначальном выборе теста, но как-то все сложно получается. Например в программе RA9JB это все формируется автоматически. При вводе некоректного позывного выдается сообщение "Позывной вне теста".
Можно наверно попробовать сделать так.
Не проверял.
DOMESTIC MULTIPLIER = DOMESTIC FILE
DOMESTIC FILENAME = SWISS.DOM
ADD DOMESTIC COUNTRY = HB
Хотя по идее в этом тесте можно работать только
со швейцарскими станциями.
И мульт считаться будет без всяких наворотов.
А обменный номер и так известен. Чего мудрить то?
:russian:
Добавлено через 8 минут
Сергей я точно не в курсе.
У меня только 2 по 500 в телеграфе стоят.
Выше крыши хватает.
В TR вроде были команды по которым включались те или иные фильтра.
Надо в мануале глянуть.:prankster:
Небольшая просьба. Может быть у кого-нибудь есть файл russian.dom где области отображаются по позывным т.е. например не "КА", а "2F" и т.д. или подскажите, как его сделать.
Проверил. Не получилось. Можно ввести любой позывной. Мульт понятное дело не считается в этом случае. Но это простой тест. одна страна. Например в UBA этих стран больше. Чтобы избежать ошибочного ввода не той страны и вводится такое ограничение. Чтобы во время теста не думать с кем можно работать, а с кем нельзя. и чтоб с номерами было меньше ошибок
Как бы мульт считается.
Именно за станции HB.
Но есть в этом тесте ещё один момент.
Это я про станции самой Швейцарии.
Они ведь тоже хотят в тесте поработать.:boast:
Теперь по поводу ошибочного введения позывных.
Думай - не думай - в вашем случае работать можно
только со швейцарцами.:russian:
Детский сад-штаны на лямках (с)
А зачем такой гемор ? На вскидку два три теста с ограничениями - WAE, AA DX и SEANET Contest. На счет последнего, сколько не пытался - народу мизер... Остальные тесты есть в базовой комплектации...
В UBA можно и НУЖНО работать со всеми странами...
Ну чисто "однострановые" тесты - так там и так все понятно...
Согласен, пример неудачный. Это лишь моё мнение.
