Страница 6 из 184 ПерваяПервая 123456789101112131656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 2750
Like Tree588Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #76
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Понял.
    Тест завтра,и думаю, что израильские товарищи
    уже определились со своими контест-логами. Не буду мельтешить.
  2. #77
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    При клике спотов в "карте диапазона" журнала TR4W в режиме CW трансивер каждый раз самопроизвольно переключает фильтр Bandwidth на 500. Как этого можно избежать.
    Здесь: FT1000D + RigExpert Standard.
    Добавлено через 1 минуту
    Например в AAlog3 этого не происходит
    Последний раз редактировалось 4L6QC; 17.04.2009 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
    73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
    Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
  3. #78
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Подскажите есть ли отличие между программами TR4W и TR-Log ?
    Это разработка одного автора или разных?
  4. #79
    Low Power Аватар для RD3MM
    13.03.2009
    г.РЫБИНСК
    40
    77
    5
    10
    TR-log - работает под DOS
    TR4W - работает под WIN
    TR4W (TR for Windows) is a freeware program for operating in ham radio contests. Approximately on 80 percents program is based on source code of the TR-LOG MS-DOS program, kindly provided by Larry Tyree, N6TR (author of TR-LOG). The basic idea of the TR4W project is to porting TR-LOG code to Windows environment. TR4W writed on pure Windows API (application programming interface) and designed to be as small and fast as possible. The TR4W project was started in March 2006, by Dmitriy Gulyaev, UA4WLI. Currently the program is released as beta version.
    TR4W - это практически и есть TR-Log , за основу был автором взят TR-Log .
    Разработка этого лога N6RT а Дмитрий UA4WLI взял лог TR-Log и переделал его под ВИНДУ ....
    Шас Дмитрий активно добавляет новые функции с TR4W !
  5. #80
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Сергей, спасибо за полезную информацию.
    Хочу попробовать TR4W в HELVETIA.Предварительно пробовал запускать прогу в этом тесте, получился какой-то усеченный конфигфайл. Можно вводить любые позывные, любые контрольные номера. Командой EXCHANGE RECEIVED = RST QSO NUMBER AND DOMESTIC QTH ограничил контрольные номера, для ввода только швейцарских станций пришлось из файла CTY.DAT удалить все страны кроме Швейцарии.
    Может я чего-то не усек при первоначальном выборе теста, но как-то все сложно получается. Например в программе RA9JB это все формируется автоматически. При вводе некоректного позывного выдается сообщение "Позывной вне теста".
  6. #81
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Можно наверно попробовать сделать так.
    Не проверял.
    DOMESTIC MULTIPLIER = DOMESTIC FILE
    DOMESTIC FILENAME = SWISS.DOM
    ADD DOMESTIC COUNTRY = HB
    Хотя по идее в этом тесте можно работать только
    со швейцарскими станциями.
    И мульт считаться будет без всяких наворотов.
    А обменный номер и так известен. Чего мудрить то?
    Добавлено через 8 минут
    Сергей я точно не в курсе.
    У меня только 2 по 500 в телеграфе стоят.
    Выше крыши хватает.
    В TR вроде были команды по которым включались те или иные фильтра.
    Надо в мануале глянуть.
    Последний раз редактировалось R8TR; 22.04.2009 в 08:43. Причина: Добавлено сообщение
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  7. #82
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Небольшая просьба. Может быть у кого-нибудь есть файл russian.dom где области отображаются по позывным т.е. например не "КА", а "2F" и т.д. или подскажите, как его сделать.
  8. #83
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Как я понял - что бы смотреть на окно мультов и видеть областя по префиксам?
  9. #84
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Не проверял.
    Проверил. Не получилось. Можно ввести любой позывной. Мульт понятное дело не считается в этом случае. Но это простой тест. одна страна. Например в UBA этих стран больше. Чтобы избежать ошибочного ввода не той страны и вводится такое ограничение. Чтобы во время теста не думать с кем можно работать, а с кем нельзя. и чтоб с номерами было меньше ошибок
  10. #85
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Как бы мульт считается.
    Именно за станции HB.
    Но есть в этом тесте ещё один момент.
    Это я про станции самой Швейцарии.
    Они ведь тоже хотят в тесте поработать.
    Теперь по поводу ошибочного введения позывных.
    Думай - не думай - в вашем случае работать можно
    только со швейцарцами.
    Детский сад-штаны на лямках (с)
  11. #86
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,948
    1036
    901
    А зачем такой гемор ? На вскидку два три теста с ограничениями - WAE, AA DX и SEANET Contest. На счет последнего, сколько не пытался - народу мизер... Остальные тесты есть в базовой комплектации...
    В UBA можно и НУЖНО работать со всеми странами...
    Ну чисто "однострановые" тесты - так там и так все понятно...
  12. #87
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Согласен, пример неудачный. Это лишь моё мнение.
  13. #88
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Да, именно так, а то муторно переводить с английского на русский, да еще потом привязывать к привычным областям. А сегодняшнее написание оставить для RUSDX.
  14. #89
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Вроде позывные набиваем на английском.
    Не муторно.
    Кажется есть в TR - вариант такое написать в ДОМ файле.
    Но смысл?
    Только ради интереса попробую сделать.
  15. #90
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Не муторно.
    Но смысл?
    Такое написание нужно при поиске множителей. Теперь быстренько сообразите - это какая область ЕА, YN - задумались. Я пытался сам сделать, не получилось.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
