Сергей, есть tr4w@yahoogroups.com
Там быстрее ответить смогут.
Только надо подписаться.
Могу быть не прав. Сиви тайп и тр4в работают по разному.
Разный способ получения телеграфа.
Скорее всего нужно посмотреть автозагрузку на компе.
На компе что то (программа) работает и перегружает его.
Это может антивирус, вирус, загрузка обновлений или программа которая
очент сильно кушает ресурсы компа.
По поводу ригэксперта.
Может и он грешит.
Это по поводу его драйверов.
А телеграф выдаёт программа. Девайс не при делах.
Сегодня утром попробовал TR4W, сразу пошло всё нормально. Из-за этого целый день не выключал ни компьютер, ни лог TR4W, чтобы не "вспугнуть" CW перед OK-OM contest...
До сих пор работает в норме.hi-hi
В предверии CQ WW экспериментировал с САТ командами забитые в макросы.
Макросы составлены для ICOM 746PRO (адрес 66Н).
К сожалению получается несколько громоздко, приходится забивать отдельно как для CQ, так и для S&P режимов.
За то в наличии 4 фильтра (200-400-800-1100 Гц) и можно оперативно вкл/выкл ATT/PA не отрываясь от клавиатуры.
Кто реально пробовал? Бывают ли сбои? При написании у меня макросы не захотели корректно ставиться на Ctrl+F(N).
Удалось только на Alt+F(N).
Выкладываю свой файл макросов (для других IC следует поменять адрес 66 на свой).
Никак не могу въехать в логику работы следующей команды, описаной в русском хелпе:
Если вас зовет несколько станций, используйте клавишу TAIL END KEY. Когда вы закончили текущее QSO, нажмите клавишу TAIL END KEY и TAIL END MESSAGE (обычно «R») будет передано, затем можете начинать ввод следующего позывного. При вводе позывного он сразу будет передаваться в эфир. Нажатие ENTER завершит позывной и передаст обмен. Предыдущее QSO будет теперь регистрироваться. По умолчанию клавиша для TAIL END KEY — «]».
Пытаюсь с иммитировать подобную работу в CQ режиме и не доходит до меня алгоритм. Объясните pse.
Подскажите, pse , как проблему решить:
адаптер PCMCIA - COM для ноутбука определился как COM21, а в TR4W можно выбрать только до COM20.
Соответственно состыковать TRX с PC не получается:sos:
Здравствуйте коллеги.
Решил воспользоваться программой TR4W в кубке РФ 2010 года.
Установка и соединение с трансивером(FT847) без замечаний.
С имитировал работу в тесте (загнал в лог несколько связей с обменными
номерами) все нормально очки подсчитываются очки за квадрат учитываются.
Создаем отчет в формате Ермак - и тут появилась проблема...
В отчете не полностью прописываются принятые номера
Пример: принятый номер 100NO35 - номер в отчете 100NO исчезли 2 цифры
переданные номера преобразуются полностью.
Что это может быть???
Может кто нибудь пользовался этой программой в этом тесте???
Пожалуйста помогите разобраться программа ведь неплохая.
Версию программы не указали.
http://tr4w.com/wiki/
здесь ответы на многие вопросы
здесь ответы на многие вопросы[/QUOTE]
__________________
73! Nick RW3DY rw3dy<at>qrz.ru
Версия 4.186 англоязычная
По ссылке ходил не один раз ничего не нашел, не думаю что преобразование в
формат Ермак может изменяться пользователем. Если что проворонил подскажите.
Nick попробуйте пожалуйста с имитировать тест у себя на компьютере.
Vlad.
Сегодня установил последнюю русскоязычную версию 4.186
Выбрал тест Кубок РФ SSB (RF-CUP-SSB)
Забил несколько связей все нормально.
Преобразовал в Ермак и опять тоже самое принятый контрольный номер
преобразуется не полностью (без двух последних цифр):q:
Вот такой получается у меня....
180 версия
186 нет у меня. Типа на сайте не вижу.
Шас зашел - увидал. Скорее всего - исправляли.
START-OF-LOG: 3.0
CREATED-BY: TR4W v.4.180 [RUS]
CALLSIGN: UA9TQ
CONTEST: RF-CUP-SSB
CLAIMED-SCORE: 269
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: SSB
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-POWER: HIGH
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
QSO: 1800 PH 2009-12-21 0250 UA9TQ 001 LO91 UA3WE 001 LO
QSO: 1800 PH 2009-12-21 0251 UA9TQ 002 LO91 UA0QP 003 KM
END-OF-LOG:
