Я всегда работаю в TR4W, но для LZ Open держу
программу SD, она умеет делать переходные номера.
Программа TR4W сама устанавливает ее для конкретного трансивера IC-718.
Причина нестабильно работающего CAT в моем случае возможно малые уровни сигнала передачи в интерфейсе Unicom Dual. Сегодня подкрутил подстроечники. Пока все работает. Проверю в ближайшем тесте.
Владимир.
Да вот и я пробовал в разное время для этого теста разные программы, из последнего UA1AAF - не делает кабрилу и в винде не очень манипуляция, SD тоже ведь досовская, небось. А хотелось бы целиком на TR4W сосредоточиться, а LZ Open аж три раза в год. Да еще там повтор возможен через 30 мин после связи с кореспондентом а не традиционно по турам. Ясно, что без вмешательства разработчика такой тест не создашь, жаль.
Я TR4W и для повседневных связей стал использовать, мне хватает, главный плюс - все в одном.
Вопрос к знатокам программы (своим умом не допер). Как создать голосовые сообщения для прописывания в макросы SSB режима? Насколько понял, нужны звуковые файлы с расширением //...wav. Программа позволяет их создавать или же нужна внешняя программа голосовой записи? Если да, то ссылочку, плиз...... Иной раз глотку так надрываешь, что пропадает всякое желание продолжать тест, да и "тупить" начинаешь, "заговариваться", а так хотя бы общий вызов можно будет передать. Заранее благодарен всем ответившим.
Не считаю себя знатоком. НО
Для ОС Windows XP SP2
Пуск - Все программы - Стандартные - Развлечения - Звукозапись.
Создать файл CQF1.wav (естественно нужен микрофон в звуковую карту)
и наговорить Ваш общий вызов.
Файл сохранить в папку TR4W\DVP
Не забыть прописать в файл конфигурации (Ctrl +j):
DVP ENABLE = TRUE
Аналогично для всех иных F клавиш.
Виктор.
Есть в программе пунктик о рекордере.
Но он вас переведет на экспишный (или какой там) пуск--->стандартные --> развлечения --->звукозапись
Вот тут и пишите файлы wav расширения.
Ну и потом читаете доку в виде WIKI это на сайте программы в документации есть.
Вот и всё....
Добавлено через 1 минуту
Апередил :)
Что за файл TRMASTER.DATA?
при запуске программы появляется сообщение что он не найден.
готовлюсь к JIDXC, индикации сработанных множителей/префектур не нашёл,
быть может не там искал? хотелось бы видеть с какими сработал а какие искать...
Качается отсюда. Для tr4w переименовывается в trmaster.dta
Расширения DATA - неправильное :)
http://www.supercheckpartial.com/
Запустив программу вы открываете окошко ОКНА --->SCP
И в открывшемся окне наблюдаете возможные позывные.
Перед этим по CTRL-J по строчке SCP minimum letters ставите 3 или 4.
Это после ввода скольких знаков появиться в окошке возможный позывной.
В тестах бывает очень помогает.
Более подробно вот по этой ссылке.
А там еще ссылки. Вот по ним и можно поконкретнее разобраться с этим делом.
http://www.tr4w.com/wiki/ru_trmasterdatabase
По поводу множителей. Может быть нужно включить?
Это ОКНА --->Оставшиеся множители. Скорее всего галку на "По умолчанию" нужно поставить. Хотя проверте сами :)
Так же прикрепил трмастер которым пользуюсь. Может староват. Но пока и этого хватает :)
Распаковав , его нужно поместить в папку с TR4W.
то: R8TR
Благодарю, скачал, всё работает, я подозревал что в этой программе должна быть такая опция, действительно здорово поможет.
а вот Ваш архив распаковать не удалось, сообщение "ошибка CRC в TRMASTER.DTA- файл повреждён.
Обновил программу перед SPDX, соответственно в CW скорректировал передавать 0 как т. А программа всё одно лепила весь тест 0 полностью. Как всё таки заставить её передавать о как т? Других настроек этой опции кроме как в закладке program messages. я не нашёл.
