Николай, спасибо.
Как убрать красную стрелку? не привычно с ней работать, ставит на передачу при не полном позывном.
Николай, спасибо.
16 июля Очно-заочный чемпионат России по радиосвязи на КВ,
есть ли конфигурационный файл для TR4W под этот тест?
Из положения:
"13. Рекомендуемое программное обеспечение – N1MM Logger, TR4W (TR for Windows), CTWin (CT for Windows), AALog. Настройки программ совпадают с требуемыми для соревнований "IARU HF World Championship"."
Вкладка Contest OZCHR
Подскажите как отредактировать текст сообщения на клавише ENTER. После того, как набил позывной корреспондента нажимаю ENTER и выдает следующее: позывной корр - 599 - 29 - TU - мой позывной - TEST. Надо убрать TEST в конце сообщения.
Чем отличается появившаяся версия 237 от 234?
Всем обладателям TS-850S, использующим программу TR4W, поделитесь настройками портов.Слетает частота ,а иногда и виснет.Полная перестановка программы помогает не надолго.Сейчас использую в соревнованиях N1MM,повседневно- UR5EQF,там таких проблем нет.С 2003 всегда пользовался TR и TR4W хотелось бы и дальше ей пользоваться,так как считаю её хорошей и очень информативной программой.
73! Вячеслав
Товарищи проконсультируйте по TR4W Работал с ней через самопальную приблуду CAT - COM, LPT - СW Аппарат YAESU FT897D работал под Windows 98 никаких проблем не возникало. Не далее как сегодня перед ОЗЧР мой старый HAMRADIO ноутбук 2000 г.в. отказался включаться наотрез и пришлось ставить по быстрому TR4W на свой компьютер под Windows XP При
настройке использовал ту же приблуду COM-LPT На компе под XP CAT видит без проблем а с передачей телеграфом через LPT никак. Пришлось передавать с ручного ключа. Если есть скрины настройки портов бросьте буду признателен. В принципе есть еще RIGEXPERT (интерфейс) для YAESU FT 897D также буду благодарен за скрины настроек портов под него. Кстати а кто-нибудь юзал TR4W под Висту или семерку?
RADIO ONE
CAT
FT-897
SERIAL 3
OFF
OFF
4800
CW/PTT
SERIAL 4
CW
PTT
RIG 1
А у меня такие настойки для FT-897/857 (для 857 меняю только модель)
с RIGEXPERT и все работает года 2.
Спасибо, что не прошли мимо, но это не ТО! Это программируются сообщение на кнопках F1 -и.т.д. А мне надо изменить текст на клавише ENTER. После контрольного номера идет TU, потом мой позывной, потом TEST. Нигде не найду где можно сократить этот макросс. То, что выделено на вашем скрине - это ответ на полученный контрольный номер. Это не ТО.
