подскажите какое значение должно стоять в строке 18 файла TR4W.INI в папке SETTINGS
RADIO ONE KEYER
cсылается на неправильный синтаксис команды
Ответ найден, RADIO ONE KEYER RTS=ON
RADIO ONE KEYER
RADIO ONE TYPE=FT1000MP
RADIO ONE CONTROL PORT=SERIAL 4
KEYER RADIO ONE OUTPUT PORT=SERIAL 4
RADIO ONE CAT RTS=OFF
RADIO ONE CAT DTR=OFF
RADIO ONE KEYER RTS=PTT
RADIO ONE KEYER DTR=CW
RADIO ONE BAUD RATE=4800
RADIO ONE NAME=RIG 1
Но такая команда нужна если манипуляция идет через СОМ порт. Если через LPT , то все должно стоять в OFF. Конечно кроме системы САТ- это вторая строчка.
А строчка может быть любой :))
Помогите с "хотелками"! Возможно часть вопросов реализована и просто скрыта от моих глаз?
1. давно назрела необходимость "фильтра" в бэнд-мап, для "местячковых тестов, типа PACC, SPDXC etc... В идеале - настраиваемый фильтр для тестов типа SAC, UBA... по моему непутевому разумению, такой фильтр вполне себе реализуем в рамках ядра программы (???) - ведь логгер "разбирается" в странах/префиксах...
2. проблема с синхронизацией сервер-лога. если изначально сервер лог не был запущен, то в дальнейшем нет возможности (возможно конечно туплю но) "залить" лог с локальной машины в сервер лог для последующего его использования в составе сети...
3. http://cqcontest.ru/
в момент создания конфига в самом логгере нет возможности выбора подгруппы assisted/unassisted. соответственно, при автопостинге результата на данный ресурс, попадаешь в "неправильную" погруппу
4. WAEDC - нафига постоянно выскакивающие меню подтверждения при приеме QTC в режиме ECM??? При вводе времени в принимаемом QTC в формате "только минуты" (а многие передают именно так) отсутствующие "часы" добиваются нулями.
5. нет ни одного конфига, для соревнований с контрольными номерами типа "LZ-Open".
6. и опять к сервер-логу! порой бывает, что нужно оперативно сменить контест, без шаманства с перезаписью файла "трвсервер"... было бы неплохо, если была бы возможность выбора из нескольких логов.
по поводу пункта 2 - берите любой аппаратный лог (на локальной машине) обзывайте его серверным вставляйте в серверную папку - вот вам и серверный лог.
Добавлено через 1 минуту
по пятому проблема :) номер перевернутый. Вроде пока вариантов нет. А вот в молодежных где номер "перевернут правильно" можно работать
Добавлено через 2 минуты
по первому. Наверно можно на свой позывной прописать фильтра в кластере заранее. И уже в программе будет идти что душе угодно. Но это предположение. Хотя скорее всего верное :)
Привет Всем.
Помогите пожалуйсто в настройке tr4w, а конкретно не работает параллельный порт /9пин, PPT/CW// Выход проверяю светодиодом.
Настройку " CAT CW манипуляцию" настраивал по всякому, но без результатно.
Заранее благодарен всем кто откликнется.
Андрей
Спасибо что ответили, к сожалению не знаю Вашего имени.
Конечно это СОМ порт, трансивер IC-718. Надеюсь, что Вам есть что
подсказать.
Андрей
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=585260#post585260
Эта схема на 718. Это если все идет через один СОМ порт. Если через два, то конечно все упрощается. По одному САТ интерфейс, по другому телеграф ртт и манипулятор. Можно и педаль вставить.
Такая схема
http://www.tr4w.com/wiki/ru_paddleandfootswitch_com/ Это касается манипулятора и педали (нужен при коммандной работе при телефоне)
Как сделано в вашем аппарате ? Отсюда можно и говорить почему не работает
Проблема моя заключается не интерфейсе, такового у меня вообще пока нет.
Вместо интерфейса с 4и 7 ножки разъема СОМ порта стоят светодиды /через сопротивление/, но ведь они должны комутироваться. Так что думаю программу я не так настроил
Андрей
Добавлено через 6 минут
просто посмотрите папку setting, файл ini. Это там все прописано.
Произвел указанные Вами настройки. Результат отрицательный. У меня стоит
драйвер " Driver LJNX PORT 1/O Driver for Win95 and WinNT" Возможно из за него?
Ну не знаю :)
Можно ли прислать зипованную папку Settings. По идее проблем быть не должно.
Она раньше и под ДОСом работала. Где то ваш косяк есть :) На мой майл отправить можно. И как вариант - спаяйте просто интерфейс. Это про телеграф и РТТ. На каждое
один транзистор и один резистор. Чего там мучить комп разными светодиодами. Не понимаю я этого :))
Приветствую Дима! Я этого не делал. Но по этому поводу были разговоры на форуме tr4w. Если не изменяет память этот разговор велся UR7QM - и он реально это сделал.
Наверно можно поинтересоваться у него. Ну и UA9CDC вроде тоже в курсе.
