В тесте он предупредил бы о несоответствии размеров, а тут именно о разных тестах :)
Размер не имеет значение:s11:
В моем посте главная соль в том, что если вы вдруг во время теста нажмете "очистить все логи", вы синхронизируете логи тестов на всех ПК, но потеряете ВСЮ информацию в логах. В программе специально заложена дурнеустойчивость и при нажатии Вы должны еще и руками ввести эту команду.
Чтоб дальше не разглагольствовать... Обратите внимание, что кнопка синхронизации не активна.
Я это вижу.
Вы можете решить эту проблему, нажав кнопку "очистить все логи"
Тогда у Вас на обоих машинах будет стоять лог только одного выбранного Вами теста. Но все данные, если они были в логах, исчезнут.
Я об этом и предупреждаю.
Чтобы все было четко, необходимо до теста нажать "очистить все логи".
Желательно на серверном ПК.
После этого нужно проверить миграцию информации между ПК.
Заводите одно QSO в лог на одном ПК.
Если видите его на другом, то все ок.
Она как раз и не активна потому, что логи от разных тестов. Все остальное прописная истина.... хотя может кому и пригодится если в шапке поставить
А куда исчезла вкладка configuration commands? Не заставлю попугай работать. Вместо DVP появилось DVK control. Что-то не соображу.
Во, блин, куда запрятали в новой версии, нашёл.
про синхронизацию и серверный лог. Пошел по такому пути: на серверном компе в папке сервера сделал еще одну папочку, туда скидываю логи за проведенный тест, сразу после создания кабриллы. Серверный комп при каждом новом включении, если нет файла с серверным логом ( а его нет, он в указанной папочке, за каждый тест переименовываю имя файла. ни типа даты или название теста), он, т.е. новый серверный лог создается автоматически. Перед началом работы проверяю на всякий случай синхронизацию логов. За правило надо взять, что серверный комп должен быть один (у меня маленький нетбук Леново), на нем поднимаю и кластер, иначе временами рвет манипуляцию, если кластер поднять на клиентском месте. Кстати, есть вопрос, чисто из практического интереса: захват номера реализован у собратьев по логу как? У меня только на подборном месте, на рановом по умолчанию нет, но и вроде косяков не было-при включении захвата на обоих местах пару раз была лажа-вис номер на обоих, и отдавался один и тот же с обоих мест. Чисто локальный баг, или кто сталкивался с подобным? При указанной выше конфигурации-такого нет.
Вопрос такой.
Постоянно записываю макросы на любой новый тест, мягко сказать неудобно.
Подскажите можно ли один раз записать макросы и при открытии нового теста были именно они, а не те которые по умолчанию.
В гуглевской группе N4AF писал по моему, что макросы можно прописать TR4W.INI и они тогда будут иметь глобальное значение. Сменить их под конкретный тест можно будет уже в локальном конфиге в папке контеста.
(Если я ничего не перепутал)
Нет , не путаете.
Но все равно , приходится некоторые макросы править. Номера то, разные бывают.
Но большая часть функциональных кнопок остается без изменения.
Пишуться макросы в "блокноте" и копируются в tr4w.ini (папка setting)
Доберусь до другого ноута выставлю здесь. Потом можно будет поправить под себя.
Вставляете данный отрывок в файл tr4w.ini
Этот файл для чемпионата России.
В номерах сразу поменяйте макросы на более применяемые в тестах. Например 5NN # - как более применяемый.
Но в любом случае - при настройке теста часть макросов редактировать придется.
Значок ")" и надпись "old call" означает, что нажав данную кнопку в эфир пойдет позывной, с которым уже было только что проведено куэсо и связь является последней в окошке лога. Это бывает тогда когда предыдущий корреспондент сразу не догнал номер и просит его повторить :) А вы его уже загнали в лог.
Строка со словом "CAPTION" - это строка с надписью которая будет обозначаться на кнопке.
: - двоеточие , это включение клавиатуры.
#-1 это кнопка с передачей номера с минусом один в нем. Иногда это бывает удобнее чем жать F2.
Как бы пример. Вы сами можете написать свои макросы.
Несколько кнопок свободных осталось. Я там иногда прописываю макросы под тест.
Как отдельно RDA а на другой кнопке номер связи.
Хотя конечно - каждый может сам себе подобрать удобные кнопки.
Так же в этих местах прописывается захват номера. Для коллективок.
И прочие удобные кнопки . Но, как я понял, на данный момент это не самый важный аспект. :)
[Messages]
CQ CW MEMORY F1=\ <06><06><06><06><06>TEST<13><13><13><13><13>
CQ CW MEMORY F1 CAPTION=CQ 1
CQ CW MEMORY F2=CQ \ \ TEST
CQ CW MEMORY F2 CAPTION=CQ 2
CQ CW MEMORY F3=<06><06><06><06>@<13><13><13><13> 3^#
CQ CW MEMORY F3 CAPTION=@ NR
CQ CW MEMORY F4=<06><06><06><06><06>TU<13><13><13><13><13>
CQ CW MEMORY F4 CAPTION=TU
CQ CW MEMORY F5=@ <06><06><06><06><06>?<13><13><13><13><13>
CQ CW MEMORY F5 CAPTION=@ ?
CQ CW MEMORY F6=<06><06><06><06><06>NR^?<13><13><13><13><13>
CQ CW MEMORY F6 CAPTION=NR ?
CQ CW MEMORY F12=:
CQ CW MEMORY F11=
CQ CW MEMORY F10=
CQ CW MEMORY F9=
CQ CW MEMORY F7=)
CQ CW MEMORY F7 CAPTION=OLD CL
CQ CW MEMORY F8=3^#-1
CQ CW MEMORY F8 CAPTION=# -1
CQ CW MEMORY F12 CAPTION=KLAWA
EX CW MEMORY F3=@ 3^#
EX CW MEMORY F3 CAPTION=@ #
EX CW MEMORY F4=<06><06><06><06><06>TU<13><13><13><13>
EX CW MEMORY F4 CAPTION=TU
EX CW MEMORY F5=<06><06><06>@^?<13><13><13>
EX CW MEMORY F5 CAPTION=@ ?
EX CW MEMORY F6=<06><06><06><06><06>NR^?<13><13><13><13><13>
EX CW MEMORY F6 CAPTION=NR ?
EX CW MEMORY F7=)
EX CW MEMORY F7 CAPTION=OLD CL
EX CW MEMORY F8=3^#-1
EX CW MEMORY F8 CAPTION=#-1
EX CW MEMORY F9=
EX CW MEMORY F10=
EX CW MEMORY F9=:
EX CW MEMORY F9 CAPTION=KLAWA
CALL OK NOW CW MESSAGE=}<06><06><06><06>EE<13><13><13><13> %
CQ CW EXCHANGE= 3^#
CQ CW EXCHANGE NAME KNOWN= 3^#
QSL CW MESSAGE=<06><06><06><06><06>TU<13><13><13><13><13> \
REPEAT S&P CW EXCHANGE=3 #
S&P CW EXCHANGE= 3^#
QUICK QSL CW MESSAGE= <06><06><06>EE<13><13><13>
Ильсур , я бы , ещё посоветовал пользоваться всякими знаками задержек ...
Иногда слитный позывной плохо читается ... У меня это так ...
CQ_ HB^9^RB _<06><06><06><06>TEST<13><13><13><13>
А когда работал через дробь ...то вариант был H^B^9_/_R^V^3^D^H ...
И скимеры хорошо видят ... да и дробь читается легче ...
Но всё на любителя :)
А макросы из теста в тест просто перекидывал в инишный файл в папке с тестом ...
Есть готовая *рыба* и правится легко :)
