To:RU6AV
Владимир добрый день, с Разьем AF OUT подал на вход компа + AudaCity, все пишется в SSB и эфир и свой сигнал но в CW не записивается собственная передача. Как у вас?
de 4L8A
To:RU6AV
de 4L8A
Вопрос снимается, всё очень просто!
Взял сигнал с Line Out спикера FT-2000.
Насколько я понял, при работе должно происходить следующее:
1. Станция работает на CQ: UR5XMM UR5XMM TEST
2. Ее вызывают, к примеру UN7GCE И UP0L.
3. Оператор слышит обе станции, но первой отвечает UN7GCE - вводит ее позывной жмет Enter, кусор перемещается в поле номера.
4. Потом ??? Жмет клавишу ], которая установлена по умолчанию TAIL END KEY и вводит позывной UP0L, опять жмет клавишу ], принимая в это время номер от UN7GCE
5. Опять жмет Enter, программа передает уже запомненный позывной UP0L и ему контр. номер
6. И так дальше....
В пункте 4, где 3 знака вопроса, это то, что я предполагаю, т.е. выдвигаю гипотезу.,
Меня также интересует данный момент, поскольку это дает некоторый выигрыш во времени при работе на CQ в пайлапе.
Кто может подсказать, как верно пользоваться данной функцией???
Я тоже пробовал воспроизвести данную ситуацию, но ничего не получилось, не сохраняется даже, при редактировании, сообщение TAIL END MESSAGE.
Может у кого есть пример ini-файла, чтобы корректно попробовать эту функцию
Привет.
TR4W 4.248.
IC-756ProIII.
RigExpert Standard.
Из софта меняю диапазон, в трансивере он так же переключается, а наоборот нет - почему?
Скачал последний релиз TR4W.
При работе CW , PTT включается только в момент прохождения знака.... Ну, т.е после каждой точки или тире трансивер переходит на прием . Вот так и щелкает и манипуляция идет , только рваная ... Посмотрел настройки, вроде все в норме. Что это может быть? Явно, где то я что то не выставил верно. Трансивер FT 2000 , интерфейс - RigExpert Tiny
Откатываюсь на раннюю версию, все становится в норме.... Настройки интерфейса CAT и манипуляции аналогичны.
Кто-нибудь пытался настроить запись в TR4W через встроенную звуковую карту в RigExpert Standard?
В настройках плеера необходимо установить нужную скорость, для телеграфа достаточно самой маленькой, если не ошибаюсь-8 бит. В "коренных" настройках Ctrl+J в нужном меню установить режим записи, или непрерывный, или только по отдельности на каждый позывной. На каждый позывной получится следующая картина, сама запись будет непрерывной, но разбита на файлы с именем позывного внесенного в лог, т.е. на метки.Не самый совершенный плеер у TR4W, но тем не менее, свою функцию выполняет, хотя значительно проигрывает тому же 5М-му....
