Я с русскими не работаю. Из последнего, что мне нравится 4.38. Потом до 4.50 косяки идут. Выше вроде работает, но я как то опасаюсь. Хотя вот в RAEM планирую именно TR4W, но старенькую 4,38.
Лучше оставить master.dta.
Потому, как он программой рассматривается коректно.
Саня, у нас на районе уже стадо такое бродит :)
Я так же попадал в такую ситуацию....
В итоге.
Устал рассказывать, шо внимательнее нужно быть.
Качают, устанвливают куда непопадя.
У меня всего две версии стоит. Английская и русская.
Четыре адреса оставил.
IP - для ve7cc
Адрес реверсбекона ( на всякий пожарный)
И еще два голландских адреса.
Остальные стер.
Вроде хватает.
Нет "портянки" в сотню адресов.
Сергей привет, нет секретов, просто тупо увидел на сайте новую версию, а там есть и то и сЁ, ну думаю пора уже что то новое ставить :-)). Вот два дня и ставил......
Так нет что бы заранее, а я начал ставить в во время RADIO-160m, а она там не пошла, пока начал разбираться уже и контест закончился.
Подготовил макросы к RADIO MEMORY, и не опробовал контрольные связи, начался контест а связи не вносятся, вот впопыхах и на куролесил...... :s6:
Есть вопрос...
в РАЕМ попробовал работать с TR4W. Прога понравилась, но есть вопросы
1. Файл подсказки работает в режиме ОБЩИЙ ВЫЗОВ, но не работает в режиме ПОИСК.Так должно быть? Или я что-то не так установил?
2. В листе повторов позывные "подсвечиваются" разными цветами. Что это означает?
3. Хотел включить ДХкластер VE7CC. Но требуют логин пароль. Что это значит?
Коллеги.
Работал TR4W в кубке телефоном.
Первый раз.
В списке программ есть кубок и телефоном, и телеграфом.
Однако, программа не позволяла мне повторы в разных турах, хотя по правилам они разрешены.
Приближается кубок телеграфный.
Где подправить логику работы программы?
Спасибо.
Как вариант в конфиге TOUR DURATION в минутах выставить.
но не БОЛЕЕ 60 минут. И с командой в конфиге
DUPE SHEET AUTO RESET = TRUE
Тогда повторы сбросятся автоматически по окончанию тура.
Второй вариант. Можно сбросить командами:
Сброс повторных связей - Ctrl+C
Сброс множителей - Ctrl+K
Третий вариант. Чтобы не набирать в появивляющихся во втором варианте окнах необходимых слов, можно поместить в конфигурационном файле команды:
CQ CW MEMORY CONTROLF12=<03>CLEARDUPESHEET<04><03>CLEARMULTSHEET<04>
EX CW MEMORY CONTROLF12=<03>CLEARDUPESHEET<04><03>CLEARMULTSHEET<04>
CQ SSB MEMORY CONTROLF12=<03>CLEARDUPESHEET<04><03>CLEARMULTSHEET<04>
EX SSB MEMORY CONTROLF12=<03>CLEARDUPESHEET<04><03>CLEARMULTSHEET<04>
Тогда после окончания тура можно записать нужные вам данные и нажав одновременно Ctrl+F12 сбросить и повторы, и мульты независимо от моды и режима общего вызова или поиска.
Способ сброса по выбору оператора.
Валерий, а разве было ограничение 60 минут раньше? Или я путаю с другими программами?
Да, было, от 5 и не более 60 минут
[MINITOUR DURATION]
DEFAULT=0
DESCRIPTION=Значение: число от 5 до 60.Определяет длительность в минутах минитура для многотуровых соревнований. Значение этой команды по умолчанию для соревнований MINITEST и UA4W CHAMPIONSHIP соответственно 10 и 15.
ALIAS=ДЛИТЕЛЬНОСТЬ МИНИТУРА
Можно ли в TR4W сделать безглючное управление САТ-РТТ-ТЛГ через один физический порт СОМ1 RS 232, применяя ОМНИ РИГ или VSPE? Конкретная модель аппарата Кенвуд-570, на ноуте имеется 1 шт физический порт RS 232
Действительно, для Кенвуда приведена своя схема подключения и я сделал, как в хелпе...
Но очень коряво манипулирует; порой, вообще, непонятно что дает. Для САТ -контроля <частота/диапазон> нужны ножки 2, 3, 7, 8 и земля 5 н. Для <CW/РТТ> нужно использовать ножки 4,7 и 5 /земля/. 7 ножка не может работать на " 2 фронта". Она участвует в работе контроля <частота/диапазон>. Для нормальной работы ТЛГ/РТТ нужен 2-й СОМ порт со своим шнурком.
Непонятно, как схема с 1 СОМ портом, работала у писателя хелпа.
