Виктор, с этим у меня нет проблем, туда и обратно переключает моды и с компа и с аппарата
вот ролик снял по этому поводу.
Андрей, комп ноутбук?
Windows какой ?
Порт USB?
Специально установил 4.50.2. На моем TS-570DG моды со стороны программы не переключаются. Если переключать на трансивере, то и в программе переключение есть. Это появилось, когда в меню настройки САТ появилась целая линейка моделей Кенвудов. Пока был для выбора только один TS-850, все было ОК. Сейчас проверил и в 4.248 - все переключает туда-сюда без проблем. Меня сильно это не заморочивает, поскольку работаю в основном в CW контестах. Но все же. Если отзовутся владельцы Кенвудов по этому вопросу, то попробую задать вопрос в группе сопровождения.
P.S. Нашел следующее. Не переключается в TS-570DG начиная с версии 4.43.6. В 4.43.5 все работает четко.
Это режим энергосбережения. Гасит не активные USB устройства.
Начинаешь обращаться он их заводит, но на просыпание уходит время.
Надо найти отключить в настройках эту гадость.
Вариант номер 2 манипуляцию вывести на порт на котором CAT висит.
Подскажите, как в TR4W произвести запись теста?
Файл lame_mp3.dll я положил в папку лога на диске С. Пробую включить запись через ОКНА-МП3 РЕКОДЕР. Когда ставлю галку,то на интерфейсе выходит небольшая кнопка. Но непонятно запись производится или нет? Искал аудио файл МП3, но в папке лога не нашел.Есть ли настройки МП3 рекодера?...
По ходу вопрос
Как в "цифре" осуществить запись? Здесь аудиокарта работает на ПЕРЕДАЧЕ, а рекодер как подключить? Гнездо микрофона занято проводом подачи аудиосигнала от RX-са
ХЕЛП,плс...
Устройство активное, именно во время перестройки частоты пропадают порты.
Зачем? он же (САТ) и пропадает.
Полагаю что оперативка не справляется с телнет кластером, и виснет. при ve7cc и более спокойных, а так же при отключенном кластере работает безупречно.
еще вопрос
Файл trmaster.dta поместил в папку Лога. Однако, при открытии окна SCP в нем не появляется позывных "подсказки". Оно остается пустым...Что делать?
Исправил.. смешно... имя файла было написано БОЛЬШИМИ буквами TRMASTER.DTA и поэтому не читалось...Переписал маленькими буквами как trmaster.dta и все заработало...:ха-ха:
Но подсказки оказались "слабыми". В ААтесте список позывных намного больше...
Тоже большими, работает отлично из корневой папки.
после размещения файла нужно перезагрузить программу.
Файл TRмастер какого объёма?
После Вложение 177239
У меня большими буквами: TRMASTER.DTA
Есть один источник подсказок Super Check Partial Database Files , master.dta, размер файла 1,196 Kb.
Версия TR4W 4.54.0
У меня ДТА файл в разархивированном виде 266 кб... Попробую заменить на более весомый.
По этой ссылке в отдельной странице открыл текстовый файл 1.196 кб . Здесь нет отдельного скачивания, просто список текстом на отдельной странице ...Я его скопировал в буфер, вставил в НОУТПАД++ и сохранил как trmaster.dta Затем перенес в папку лога. Но подсказка перестала работать-окно пустое. Видимо внутри файла что-то не так..
Бросьте ваш DTA файл здесь на теме или мне на Е почту rx1ag /at/ ya.ru
Повторяю вопрос.
Как сделать аудио запись теста через лог TR4W?
