К сожелению в современных ноутбуках нет LPT и COM портов
к сожелению в современных ноутбуках нет LPT и COM портов
Если есть в ноуте разъем для PCMCIA карты (не Экспресс) то вот вам и железный сом или лпт порт. Главное , купить саму карту :).
Есть переходники usb на com. Если поддерживаются все ноги ( в смысле не только rx и tx , а это вторая и третья нога разъема) , то вот вам и
лучший выход из ситуации. Схема была выше. У меня все работает на ура.
А так , манипулятор нафиг не нужен.
Работайте с клавы :)
TR4W v.4.47.0 rus.
Листать тему нет времени - в тесте работаю. Подскажите комбинацию клавиш для программирования в макроссах увеличения и уменьшения скорости.
Нашел у себя в архивах скан сообщения от R8TR.
CTRL(удерживаем) P+F - увеличения скорости (значок "ПИКИ")
CTRL(удерживаем) P+S - уменьшение скорости (значок "двойной восклицательный знак")
Попробовал - и на уменьшение и на увеличения появляется один и тоже значок -
Вложение 176353
К сожалению это так, но только в последних версиях с кириллицей, в том числе и руссифицированных. В eng версиях "пики" и "восклицательные знаки" отображаются правильно. Программируйте как написано. Ускорения/замедления работают как и прежде. На отображение значка не обращайте внимание.
Удачи!
что бы не искать где у клавы *пики* и ... я делаю проще
заходите в папку с выбранным контестом
Вложение 176358
там есть файл с расширением .cfg ... туда , простым редактором , вставляете заготовленную *рыбу* ...
Вложение 176359
и вуаля :)
TR4W отключает порты, вернее в настройках компортов программы исчезают данные,
везде NONE NONE порты OFF
перезапускаешь программу, нажимаешь большую клавишу "Последний файл конфигурации" и сразу вспоминает и подключается,
что за беда не пойму,
MIxW не теряет подключения..
версия 4.243
Странно. Данные об установленных портах обычно хранятся в файле tr4w.ini папки Settings. Программа при запуске обращается именно туда. Попробуйте переустановить снова эту версию 4.243, но лучше воспользоваться последней руссифицированной версией 4.54.0_rus. Скачать можно здесь:
http://n4af.ga или Рабочие версии программы - TR4W - Каталог файлов - Сайт UR7QM
Удачи!
Добрый вечер всем!
Отправил на сервер лог за CQWW CW. Получение отчёта подтвердили. Но не знаю как скопировать все связи из
TR4W в UR5EQF. Прошу объяснить как это сделать? Желательно объяснить на "пальцах".
Пробовал, пожалуйста, все действия подробнее. У меня ничего не получилось.
В TR4W должен быть открыт ваш WW- шный тест с логом. Как будто вы уже работаете в этом тесте. Слева видим "файл"- давим. Далее вниз на "экспорт". Затем вправо на "адиф". Выскакивает окошко с адифным логом.
Кстати , там и путь прописывется . В самом верху.
И этот адифный лог будет лежать в папке с ВВ контестом. Расширение у него будет adi.
Затем запускаетеUR5EQF и ищите там "импорт adi".
Программа просит указать путь, откуда импортировать адишный файл.
Вы его ищете в tr4w . В папке с вашим WW логом, указываете путь , давите импортировать и он потом влетает в лог EQF.
