Сообщение от
RX1AG
Тогда для подключения тр-ра к компу вам нужен
внешний USB модем-они выпускаются и продаются, от разных производителей, стоят прилично. Это самостоятельная небольшая коробочка с отдельным эл.питанием, внутри которой плата. С помощью внутр переключателей и потенциометров позволяет настроить СОМ для любого трансивера.
2. или
Можно приобрести переходник USB-COM. Тоже разных производителей, чаще китайские. Стоят дешевле модемов.... С некоторыми из них ними придется повозиться ...
3. или
Самое последнее: можно изготовить переходник USB-COM самостоятельно. Ничего сложного одна м/с схемы есть. Можно найти шнур от старых моб.тлф, где есть USB порт. Разобрать разъем и произвести необходимые манипуляции. Все подробности описаны на форумах.
Для повседневной работы в цифре вам СОМ порт и не нужен... Я уже два года работаю без модема, без САТ и провел 2 тыс ЩСО.
