12.11.2016, 17:58 #1321
Так, по вашему утверждению получается, что на ноуте встроенный динамик является "системным", а в стац.компе/их у меня 3шт/ он вовсе отсутствует??... Возможно, это так ..
У меня трансивер НЕ подключен. Я пытаюсь получить звук ТЛГ на динамик компа...
Поэтому, в строке № 63 у меня стоит TRUE, в строке № 66 записано 700гцВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
12.11.2016, 18:49 #1322Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,036
- 1921
- 4828
На ноуте как раз сделана эмуляция системного динамика на колонку, либо на плате распаяна маленькая пищалка.
Я не знаю что у вас там такие за корпуса "супер пупер", но у меня корпус года так 2004-2005 и там динамик стоит. В офисе свежие компы 2013 года, там тоже стоит. Вопрос только остается к тому, кто собирал комп - подключили ли его к материнке.Виктор UA0DM
12.11.2016, 19:37 #1323
не стоят динамики, и документы на компы отсутствуют. Они ко мне попали от 3-хозяев.
Читая форумы, пришел к выводу, что не все материнские платы работают с этими прогами так, как дОлжно быть. Полагаю, что в разработке программы не все учтено, есть огрехи...
Если посмотреть в сравнении например на FLdigi, то в ней и ТЛГ, и другое все работаетПоследний раз редактировалось RX1AG; 12.11.2016 в 19:41.
12.11.2016, 20:04 #1324Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,036
- 1921
- 4828
Какой то у нас разговор как в том анекдоте: Где мое мясо, мне положено. Ну положено так ешь. Так не положено же. Ну раз не положено значит не ешь.
Вся документация на материнки в свободном доступе в сети. Динамики там обычные 8 Ом 0,1-0,5 Вт ставятся. Открыть корпус и найти концы с обозначением SPEAKER на материнке дело 10 минут.
Ну если не положено, значит сами понимаете не нужно это.Виктор UA0DM
12.11.2016, 21:06 #1325High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
У авторов программы TR4W искаженное представление о том что такое популярный контестинг, кто является основным пользователем. Но ведь всем не угодишь. Тем более программа бесплатная и ведет свое начало от N6TR. В те времена, когда она создавалась, ресурсы компьютеров были миниальные, цифровая связь была уделом одиночек. И этот минимализм перешел в наши времена в образе TR4W под ВИндовс. Попробывал бы кто то на IBM PC XT с памятью RAM 1 МБ и диском 10 МБ реализовать FLdigi. В IBM XT не было никакой звуковой карты. Пакетом в цифре работали на модеме Байком, выполненном на одной микросхеме 140 УД 7 пару резисторов и конденсаторов, питание от напряжений с COM порта. Вся прелесть этой программы - минимальные требования к железу. А то понимаешь напокупали модерновых IBM 386 и хотят чтобы все работало как на IBM XT.
Современные LOG-и строятся на современных компьютерах. И в результате другие возможности. Тот кто научился работать на N6TR доволен.
N1MM+, 5MConteые или Ham Radio de Lux на IBM XT c 1 МБ памяти не запустишь. Поэтому с ними другие проблемы и другие возможности. Сравнение очень не корректное.Последний раз редактировалось UA2FP; 12.11.2016 в 21:27.
Виктор UA2FP
21.11.2016, 15:51 #1326Low Power
- 22.07.2011
- 71
- 18
- 300
пожалуйста подскажите как подключить к программе манипулятор
US8UA
21.11.2016, 16:04 #1327
21.11.2016, 16:25 #1328Low Power
- 22.07.2011
- 71
- 18
- 300
Спасибо. Немного неточно задал вопрос.
У меня ноутбук (USB порты)и трансивер FT 1000-5
Можно передать и из трансивера ключом, но нужно нажать две кнопки.
Потом в попыхах забываешь выключить и в эфир летит билиберда.
В описании программы указано, что можно подключить к паралельному порту ключ.
Не указано только как.US8UA
21.11.2016, 16:33 #1329
21.11.2016, 16:35 #1330Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,918
- 1020
- 893
21.11.2016, 16:49 #1331Low Power
- 22.07.2011
- 71
- 18
- 300
Спасибо RO2F ,R9SS,RX4CD
К мему сожелению нет ни COM ни LPT портов.
Только USB и D-SUB (VGA)
Вот у RO2F также написано что используеться паралельный(USB) порт.
Опять же как? Может всё просто?Последний раз редактировалось US8UA; 21.11.2016 в 16:57.
US8UA
21.11.2016, 17:13 #1332Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5507
- 2771
73. Сергей.
21.11.2016, 17:30 #1333
Тогда для подключения тр-ра к компу вам нужен
внешний USB модем-они выпускаются и продаются, от разных производителей, стоят прилично. Это самостоятельная небольшая коробочка с отдельным эл.питанием, внутри которой плата. С помощью внутр переключателей и потенциометров позволяет настроить СОМ для любого трансивера.
2. или
Можно приобрести переходник USB-COM. Тоже разных производителей, чаще китайские. Стоят дешевле модемов.... С некоторыми из них ними придется повозиться ...
3. или
Самое последнее: можно изготовить переходник USB-COM самостоятельно. Ничего сложного одна м/с схемы есть. Можно найти шнур от старых моб.тлф, где есть USB порт. Разобрать разъем и произвести необходимые манипуляции. Все подробности описаны на форумах.
Для повседневной работы в цифре вам СОМ порт и не нужен... Я уже два года работаю без модема, без САТ и провел 2 тыс ЩСО.Последний раз редактировалось RX1AG; 21.11.2016 в 17:39.
21.11.2016, 17:53 #1334High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
С передачей все ясно, программа TR4W будет выдавать сигналы CW и PTT на трансивер.
Будет ли программа TR4W преобразовывать входящие сигналы с двух - стороннего манипулятора (D6, D7. GND) в одно полярные напряжения CW для трансивера? Вы проверяли?
Ведь в трансивере, в котором есть вход для двухстороннего манипулятора, реализован телеграфный ключ программно или аппаратно. Сигнал на LPT D6 должен давать точки D0, А сигнал с D7 тире на D0. Кроме того, должна быть программная регулировка частоты точек и тире.Последний раз редактировалось UA2FP; 21.11.2016 в 18:15.
Виктор UA2FP
21.11.2016, 18:05 #1335Low Power
- 22.07.2011
- 71
- 18
- 300
Валентин добрый вечер. Спасибо за ответ. Немного не по теме. Тема контест лог TR4W.
Вот в этом логе мне нужно подключить манипулятор через USB (паралельный порт).
В описании программы указано , что ключ подключаеться через паралельный порт.
А как неуказано. Я не нашёл.
Со всем остальным у меня всё в порядке.
Работаю через RIG EXPERT TINY. C Вами 6 ЩСО, правда в телеграфе.
в цыфре у меня 19614 ЩСО.
Из описания программы-----
Общее описание
TR4W — программа, которая может использоваться в большинстве соревнований, DX-pedition или ежедневной работе. Основные особенности программы:
Программа поддерживает более чем 120 соревнований, другие могут легко добавляться.
Простая работа с интеллектуальной клавишей <ENTER>, знающей, что вы хотите делать.
Большой диапазон скорости CW от 1 до 99 слов в минуту, возможность создания заказных символов.
Подключив к параллельному порту манипулятор, можно работать телеграфом вручную, при этом прерывается передача запрограммированных сообщений-как????Последний раз редактировалось US8UA; 21.11.2016 в 18:15.
US8UA
569Спасибо
