Страница 99 из 184 ПерваяПервая ... 49899293949596979899100101102103104105106109149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,485 из 2751
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #1471
    HB9RB
    Гость
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    и будет вам счастья.
    с наскоку не получилось ... (( буду разбираться ...
    спасибо
  2. #1472
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    TR4W версий 4.43, 4.54 и 4.55 глючат с программной линией PTT
    4.43 - не уверен, а вот 4.51 и выше - да, есть такой глюк. Иногда лечится уменьшением и вообще подбором скорости порта. На 9600 несрабатывание довольно редко, но бывает.
    Можно ли в TR4W сделать безглючное управление САТ-РТТ-ТЛГ через один физический порт СОМ1
    Да, можно. Но не по всем протоколам. По протоколу ICOM -735, например, работает. Такой протокол у меня сейчас работает в модифицированном трансивере US2II HT-971C (ага, тот самый, который был без валкодера, переделали через двадцать лет). Оригинальный 735-й последний раз пользовал лет 30 назад, перепроверить не на чем.
    Насчет Кенвудов и Йесу ничего сказать не могу, не подходят лично мне их аппараты, не люблю.
    Как я понял, проблемы у многих при подключении трансивера к компьютеру возникают при использовании переходников COM-USB. При использовании соединения СOM-COM обычно проблем не возникает. Из фабричных переходников сейчас доступны Wiretek VE042. Но нужно подбирать скорости портов, у меня работает нестабильно
  3. #1473
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Не знаю, может глюк от фирмы изготовителя трансивера зависит. У меня Yaesu и такого не наблюдал ни у себя, ни в местах где подключал настраивал. Причем на одном порту висит и САТ и CW/PTT Алексей а не пробовали местами менять RTS/ DTR (KEY/PTT)? Глюк остается ?
  4. #1474
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    tr4w.ini одной из систем выложил здесь: https://yadi.sk/i/M7ALr-wY3Bc5rb
    Если манипуляция по LPT порту то его надо включить. У вас он не работает.
    RADIO ONE TYPE=IC765
    RADIO ONE CONTROL PORT=SERIAL 1 (Это просто САТ интерфейс -не более)
    KEYER RADIO ONE OUTPUT PORT=PARALLEL 1 (здесь включен ключ и ртт через параллельный порт)
    И если все включено через ЛПТ порт , то через СОМ порт ничего из РТТ и Телеграфа включать не надо.
    RADIO ONE CAT RTS= нужно OFF
    RADIO ONE CAT DTR= OFF
    RADIO ONE KEYER RTS= OFF
    RADIO ONE KEYER DTR=OFF
    RADIO ONE BAUD RATE=4800
    RADIO ONE NAME=RIG 1
    RADIO TWO TYPE=NONE
    RADIO TWO CONTROL PORT=NONE
    KEYER RADIO TWO OUTPUT PORT=NONE
    RADIO TWO CAT RTS=OFF
    RADIO TWO CAT DTR=OFF
    RADIO TWO KEYER RTS=OFF
    RADIO TWO KEYER DTR=OFF
    RADIO TWO BAUD RATE=4800
    RADIO TWO NAME=Радио 2
    Включение ЛПТ порта дает следующую запись --
    LPT1 BASE ADDRESS=888
    LPT2 BASE ADDRESS=632
    LPT3 BASE ADDRESS=956
    FOOT SWITCH PORT=1
    PADDLE PORT=1
    Т.е вы дополнительно включили педаль и манипулятор.
    В меню ЛПТ порта входим - настройка и идем вниз (нижняя строка)
    Если манипуляция, программная педаль, манипулятор идет через СОМ порт , то отключаем ЛПТ порт и включаем через юзе контрол порт работу через СОМ порт .
    Где то так.
    Последний раз редактировалось R8TR; 29.01.2017 в 20:21.
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  5. #1475
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    И еще.
    Ноут сейчас не мой.
    Дают прислонится к нему в перерывах.
    Глянул что включен юзе контрол порт в труе - Эта команда блокирует работу лпт порта.
    Если работать через лпт порт , то нужно её ставить в фалсе.
    Последний раз редактировалось R8TR; 29.01.2017 в 21:37.
  6. #1476
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Виктор, пробовал. Даже радио менял на FT-1000MP. Работал с разных позиций.
    В текущей конфигурации поменял интерфейс на устройство с возможностью CW/PTT с последовательного порта отдельного от CAT. Глюк, увы, остался.
    Но вот уже целую ночь (прибл. 10 часов) эмулирую на стенде работу TR4W - в режиме AUTOCQ, версия 4.55 и пока линия PTT не зависла. Правда к портам ничего не подключено.
    Посмотрим что будет дальше - оставлю до вечера.
  7. #1477
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Это в случае применения порта назначенного CAT для манипуляции и PTT. У меня раздельные порты.
    FOOT SWITCH PORT=1
    PADDLE PORT=1
    Вовсе не обязательно, т.к. у меня запрещены PADDLE и FOOT SWITCH через порты за ненадобностью:
    FOOT SWITCH MODE=DISABLED
    PADDLE PORT=NONE
    Да и LPT3 BASE ADDRESS=52000 - на PCI портовой карте ставится C800(H) без возможности поправить простым способом без копания в реестре.
    Хотя вот нашёл. У меня стоит на домашнем компе:
    USE CONTROL PORT=TRUE
    Проверю на "боевых".
  8. #1478
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    PADDLE PORT=NONE
    При работе на коллективке или SO2R программная педаль дает возможность полностью использовать возможности tr4w.
    Подключение манипулятора через LPT порт конечно удобнее (не надо подавать дополнительно напряжение, как в СОМ порту) , но я так же не использую манипулятор.
    Работа через тысячник не должна вызывать проблем. САТ интерфейс - три провода вместе с землей. Посадить все на один сом порт - у нас городе в трех аппаратах это используется. Компы разные - эффект один , всё работает.
    Есть один тысячник , где разделение по СОМ И ЛПТ - также всё работает без проблем.
  9. #1479
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    продублировалось
    Последний раз редактировалось R8TR; 30.01.2017 в 07:02.
  10. #1480
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Это включение САТ по СОМ порту и манипуляция через LPT порт.
    В этом случае юзе контрол порт в фалсе
    Это подключение по одному СОМ порту.
    В этом случае юзе контрол порт в труе
    Всё запустится и про DXLog как в страшном сне вспоминать будете
    Ну и LPT порт до кучи Программная педаль все таки вещь очень удобная. Да и через LPT порт реализуется очень просто.
    Но уже писал , есть косяк (не у всех компов) - иногда педаль срабатывает с задержкой. Но это и в N1MM наблюдается.
    Фиг знает почему так происходит. На некоторых компах такой проблемы нет.
    Ну и включить фоот свитн моде в режим нормаль. Хотя там несколько способов подключения и соответственно разный принцип работы педали.
    Последний раз редактировалось R8TR; 30.01.2017 в 07:10.
  11. #1481
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Цитата Сообщение от RM3UA Посмотреть сообщение
    2.43 отлично работает с Windows XP и Windows 7
    Разрядность ОС? 32 или 64 бит?
  12. #1482
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Так то и на Win10 работаю в tr4w.
  13. #1483
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Ильсур, всё ЗАПУСКАЕТСЯ. Как конфигурить порты я знаю. Знаю ещё со времён TRlog. Когда это делалось в ini файлах тестовым редактором в DOS.
    С гуем таки разобрался тоже.
    Проблема в том, что PTT перестаёт работать через некоторое время. Горит индикатор ON и ничего не происходит - не управляется ключ PTT. Причём управление макросами работает - они передаются в интерфейс и далее в радио. И телефонные и CW. Но PTT не работае в это время. Лечится прерыванием очередного макроса по ESC (совсем ненадолго) или перезагрузкой логгера (на подольше). Баг не зависит по какому из портов идёт управление. Проявляется и по LPT (так было изначально) и по SERIAL (так пытался уйти от бага). Прявляется ТОЛЬКО в TR4W версий 2.43 и выше. Повторяется на разных компах и разных радио. Проявляется как в SSB, так и в CW. На тех же самых сочетаниях ОС и радио на DXlog и N1MM(+) и TR4W версии 2.39 подобного не наблюдаем.
    Но 2.39 не понимает CABRILLO 3.0.
  14. #1484
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Припоминаю, была у меня такая штука по PTT. Оказалась холодная пайка на тройнике RCA. Два дня разбирался. Потом пропаял все контакты и ушла "бидапичаль"
    Алексей, а тестером померить на контактах Rs232 где PTT (на входе интерфейса) там как дело обстоит ? В 4.5X тоже как то пропал PTT, но я чтото не стандартное вытворил на клавиатуре тогда. Повторить я так и не смог второй раз. Интерфейс по какой схеме у Вас собран. Внешнее питание есть какое то? Развязка оптронная или просто транзистор манипулирует PTT ?
  15. #1485
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    В других логах то работает.
    Смешной вариант. Импортировать адиф из 2.39 в 4.50 и создавать кабриллу 3.0 .
    Мысль пришла спонтанно Получиться или нет - фиг знает. Но как вариант, может и прокатит.
    Хотя такая проблема с PTT, для меня впервые звучит.
    Если настройки правильные , то никогда с этим не встречался.
    По LPT в режиме телефона такое бывало. Но это и в N1MM случается. Хотя, выше об этом писал.
    Последний раз редактировалось R8TR; 30.01.2017 в 07:34.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
