Страница 98 из 184 ПерваяПервая ... 4888919293949596979899100101102103104105108148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,456 по 1,470 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #1456
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Вы не правы насчеТ " ТРЕХ ног" ... Применительно к К 570-ДГ, который у меня, для САТ нужен кабель 5 проводов 2-3-5-7-8 ноги 1:1. Я умышленно отсоединял ноги 7, 8 и САТ переставала работать.
    Вложение 180180
    Схема поста №1441 работает, но с глюками на ТЛГ. Даже, на 5 ватт мощности. Наводки ни причем...
    В ЯЕСУ ФТ-897 кабель на ТРИ ножки 2,3,5 отлично работает. Без глюков.
    Не поленился и посмотрел мануал трансиверов TS-570 и TS-590 ... У обоих трансиверов по описанию в интерфейсе задействованы сигналы RTS и CTS
    У меня к сожалению нет возможности проверить 570-ый, но на TS-590 всё работает по ТРЕМ проводам. Просто необходимо правильно настроить программу взаимодействующую с трансивером. Более нет желания вас уговаривать ... ))) Попробуйте все же "поиграть" с настройками в TR4W.. Удачи вам
  2. #1457
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    [Messages]
    EX CW MEMORY F3=\
    EX CW MEMORY F4=@
    Всего две строчки с макросами. Что на самом деле быть не может .
    Макросы находятся именно в [Messages]
    599 HI HI - именно там (еще вариант ниже) находятся.
    Посмотрите внимательнее.
    Ну и как вариант залезть в папку Setting
    найти там файл с расширением ini и открыть его блокнотом.
    И поглядеть [Messages] в этом файле.
    Там или там найдете ваш HI HI
    Ну и затем взять шомпола и с оттягом по голой попе шутнику выписать лекарство.
    Где то так.
  3. #1458
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    TR4W версий 4.43, 4.54 и 4.55 глючат с программной линией PTT
    Вложение 180549
    Индицируется ON и не включается ключ PTT - нет управления PTT. Манипуляция или звук есть.
    При любом типе порта для управления - LPT или SERIAL.
    Запустив и прервав передачу макроса по ESC линия PTT освобождается и управление
    восстанавливается на некоторое время. Ненадолго. Перезапуск программы помогает чуть подольше.
    Версия 2.29 не глючит, но не понимает Cabrillo 3.0.
    Скриншот где система принудительно задавлена на одно процессорное ядро.
    На любой оси от XP до 10-й, 32 бит. На нескольких системах.
    Процессоры от Atom 525 до Core Duo и i3 2100.
    Может кто знает как лечить?
  4. #1459
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Вложение не открывается.
    По ходу - какой трансивер?
    Желательно прислать ини файл из папки "сеттинг".
    Если есть звук и в программе включается ртт (без включения РТТ на трансивер)- то как вариант проблема - ошибка в конфиг файле и настройках.
    В связи с нормальной работой 243 версией косяк в интерфейсе исключается.
    Больше ничего быть не должно. Я так думаю
  5. #1460
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,563
    3484
    3869
    Посмотрел, что у меня. 4.48 на win 7 и на другом компе win 8.1 всё работает.
  6. #1461
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Глючит и на "чистой" установке.
    Радио IC-760PRO два шт. Интерфейсы самодельные. 2 шт.
    Компы разные. До 6-ти шт. Общее - только 32 бит версии Windows. Но Win разные от XP до 10-й.
    Некоторое время назад накатил dlportIO. Тестирую 4.55
  7. #1462
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    По поводу dlportio/ Интересный момент. По LPT порту в режиме SSB была раньше фигня, когда педаль не срабатывала ( в принципе та же РТТ) . Щелкать приходилось несколько раз.
    Типа , с задержкой срабатывало.
    Ушел на СОМ порт - забыл LPT как страшный сон
  8. #1463
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Не помогло. Залипает линия PTT программно. Железо (интерфейс) перестаёт работать. Т.е. только индикация непрерывная без установки порта. В моём случае DTR Serial 3 управляет PTT, a RTS это CW. Манипуляция есть.
    Наверное надо на DXlog переходить.
  9. #1464
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Так то RTS это PTT , а DTR включается как CW. Зто вариант изначальный. Наверно можно изголяться и менять ноги - но как то у меня не сложилось.
    В CTRL-J . " use control port = true" включить всё через сом порт.
    Но для более полного варианта ответа - нужен конфиг файл и файл ини из папки сеттинг.
    И еще - включение по разным портам - сат на один остальное на другой. В данном случае нужно смотреть более внимательно на команды rts и dtr. Там бывает true use control port не пролазит. Проявляются эффекты которые вы описали. R8TT с данной проблемой помаялся.
    Пока не отключил этот самый труе в юзе контрол порт по сат.
    Последний раз редактировалось R8TR; 28.01.2017 в 18:17.
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  10. #1465
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    У меня разные порты для:
    1. CAT,
    3. CW/FSK/PTT.
    Одновременно FSK и CW не пробовал :-)
    Для CW/PTT могу выбирать SERIAL или LPT. Тогда совсем отдельно FSK+PTT на COM3.
    Проблема есть только на TR4W версий 2.43 и выше.
  11. #1466
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1930
    4840
    Есть подозрение, что это не программно, а по железу интерфейса
  12. #1467
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Может быть, может быть. Но отчего-то тот же самый интерфейс, даже два почти одинаковых исправно трудятся в DXlog, обоих N1MM logger и TR4W версий 2.39 и ниже.
    Ранее один из интерфейсов управлялся WriteLog без значительных багов. Приходилось только отключать Hyper Threadin (оставлять одно ядро)
    Pentium IV архитектуры NetBurst. Если конечно кто помнит что это такое :-)
    В моём случае интерфейсы это тупые оптронные и не только ключи. Порты на компьютерах хардварные, не виртуальные USB.
    Причём очень жестяные, даже кондовые, с ресурсами (ADDR и IRQ#) унаследованными от IBM-PC-XT. Хотя, как показывает практика, это неважно.
    Какие прерывания с адресами занимают порты и шарятся ли эти ресурсы с другими устройствами.
    Глюки не на одной системе, на разных. Разных сочетаниях железа и софта. Общее только разрядность Windows. 32 бит.
    На 2.39 ночь отсидел в CQWW-160-CW. описываемых выше глюков нет. Попытаюсь наверное поставить 64 бит Win7. Если драйверы найду для портовой платы.
    И попробую отписать нынешним софтописателям TR4W.
    tr4w.ini одной из систем выложил здесь: https://yadi.sk/i/M7ALr-wY3Bc5rb
  13. #1468
    HB9RB
    Гость
    вопрос ...
    предположим :
    работаю на ране с хорошим рейтом ... т.е. постоянный зов ...
    после проведения куесо только TU ... , но хотелось бы чтоб автоматом , после 4-5 куесо вместе с TU и позывной летел ...
    это чтобы F1 не пользовать постоянно ...
    Вроде где-то читал что можно , но найти не могу ...
    спасибо ...
  14. #1469
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Олег, нажмите CTRL+J а там в AUTO QSL INTERVAL нужную цифру. Вы хотите 4 или 5. Выставляйте и будет вам счастья.
  15. #1470
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    2.43 отлично работает с Windows XP и Windows 7. Других версий ОС
    у меня не было.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
