Страница 97 из 184 ПерваяПервая ... 478790919293949596979899100101102103104107147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,455 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #1441
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    Непонятно, как схема с 1 СОМ портом, работала у писателя хелпа.
    Все прекрасно работает через один COM порт. Туда же можно еще и педаль подключить. Вот схема простейшего интерфейса
  2. #1442
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Но очень коряво манипулирует; порой, вообще, непонятно что дает. Для САТ -контроля <частота/диапазон> нужны ножки 2, 3, 7, 8 и земля 5 н. Для <CW/РТТ> нужно использовать ножки 4,7 и 5 /земля/. 7 ножка не может работать на " 2 фронта". Она участвует в работе контроля <частота/диапазон>. Для нормальной работы ТЛГ/РТТ нужен 2-й СОМ порт со своим шнурком.
    У писателя хелпа скорее всего не было 590 кенвуда
    В 590 сат пускают по USB.
    Остальное идет по сом порту.
    Я так думаю прояснить ситуацию по данному аппарату может R8TT.
    Он , таки , поимел проблему с данным аппаратом. Или проблема поимела его
    Но он вышел из данной ситуации победителем.
    А на 450 делали управление по сат и манипуляцию по одному сом порту.
  3. #1443
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Да все работает на 590-ом через один СОМ порт без USB
    На UA0S всё проверено и не в одном тесте.
    Схемка от RA0SMS ниже... У нас на одном порту - CAT, выход PTT и CW а так же вход FootSwich (педаль для работы телефоном, т.к блокировка программная )
    САТ проверен на FT-1000, FT-5000 и TS-590 ... все работает
  4. #1444
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Вся вышеописанная мною ситуация с интерфейсом на 590 приключилась с нашим общим знакомым.
    Он сильно нервничал.
    У меня не было 590. Был в клубе 450 и временно 940. Там все работало через один сом порт. На аппаратах айком, ёси всё так же работает через один СОМ порт.
    С 590 товарищ боролся несколько дней. В итоге поменял строку в настройках программы с true на false и все заработало.
    Это имеется в виду манипуляция и use control port. Но его сат работает через usb.
    Сейчас всё работает.
    Позвоню Сергею сегодня.
    Последний раз редактировалось R8TR; 20.01.2017 в 14:25.
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  5. #1445
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,390
    2613
    723
    Не вижу схемы...
    У меня Кенвуд 570. В нем всего один СОМ порт, нет USB порта. Пробую схему что в ХЕЛПЕ- она плохо работает. Получается каша, нужно на 7 ножку вешать транзистор и пускать на РТТ. И она же работает в ДАТА кабеле, в это время кластер дает посылки.и получается сбой в ТЛГ, т.е.не стабильная работа...
    Возможно, есть какие хитрые схемы или настройки, которые мне известны? Допускаю такое.
    в 590 есть USB порт, также СОМ порт. Здесь нет вопросов:ТЛГ/РТТ на один порт, частота-диапазон и проч. на другой порт.
  6. #1446
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Не вижу схемы...
    Смотрите пост 1441 , там схема... Для САТ достаточно ТРЕХ проводов .. ноги на разьеме 2, 3 и 5 (RX TX и GND ) а 7 и 4 ноги используйте только для PTT и CW
    Только не говорите что не будет работать... У нас же работает... Да и не только у нас
  7. #1447
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Хотел поинтересоваться. С ножек TX и RX компа на 590 сом порт можно напрямую подавать (вариант ft 1000 ) или нужен отдельный сат интерфейс?
    На 450 делали отдельно.
  8. #1448
    HB9RB
    Гость
    Это самое простое подключение ...
    результат ...
    P.S. FT 950 , но , обязательно , в меню выставить RTS OFF ...
    тут у кого как ...
    Прекрасно работает как от железного компорта , так и от переходника USB-COM ...
  9. #1449
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    На Ёсю - да.
    На кенвуд 590 - есть вопросы.
  10. #1450
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    На прямую... проблемы были старых трансиверах где на САТ разьемах были TTL уровни (5вольт)
    Мой первый опыт с САТ управлением начался в 1992 году, когда я приобрел FT-840 и занимался Пакетным радиообменом используя программу F6FDD BBS. Была необходимость автоматически перестаривать трансивер на нужную частоту из программы.У трансивера был САТ с TTL уровнями и для управления с RS-232 собирали простейшие преобразователи на транзисторах или использовали фирменные интерфейсы типа FIF-232 и подобные. СОвременные трансивера все работают с RS-232 напрямую... и некоторые имеют USB
    Для САТ управления не нужны DTR и RTS .. надо отключить их в настройках CAT (OFF) и использовать для PTT и CW
  11. #1451
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    | Спасибо
    Serge, UA0SC
    Ответ x Ответить с цитированием x x Процитировать выделенн
    Блин, сразу не написал.
    RX на TX и TX на RX . Что по "пацанским" правилам.
    Или как в "Ёське" - 2 на 2 и 3 на 3 . Что, как бы, извращение
  12. #1452
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Чесно, не помню... под Кенвуд кабели Антоха RA0SMS паял...
    На РАЕМ последний когда FT-5000 подключали вместо 590-го, он что то перепаивал вроде... надо у него спросить
  13. #1453
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,390
    2613
    723
    Вы не правы насчеТ " ТРЕХ ног" ... Применительно к К 570-ДГ, который у меня, для САТ нужен кабель 5 проводов 2-3-5-7-8 ноги 1:1. Я умышленно отсоединял ноги 7, 8 и САТ переставала работать.
    Схема поста №1441 работает, но с глюками на ТЛГ. Даже, на 5 ватт мощности. Наводки ни причем...
    В ЯЕСУ ФТ-897 кабель на ТРИ ножки 2,3,5 отлично работает. Без глюков.
  14. #1454
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Давненько не брал в руки шашек...а то, что не знал, да ещё забыл, мучительно трудно вспоминать...
    Как-то странно работает строка возможных позывных (v. 4.243rus) - если с позывным не работал, то строка показывает возможные позывные (чтоб их вводить в поле call через ; ) только после enter (когда как бы и необходимость в подсказке уже отпадает) , и при этом "проявляется" слово "MASTER" в соответствующем поле. С окном SCP всё в порядке. Если с кем-то сработал, а потом эту связь удалил - то при попытке набрать этого корреспондента снова позывной появляется в нужной строке уже после набора двух знаков префикса. Такое ощущение, что сам формируешь TRMASTER.DTA отдельно для этой строки, а для SCP программа берёт готовое из другого TRMASTER.
    Я что-то лишнее ожидаю или так и должно быть?
  15. #1455
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    Приветствую !
    Нарвался на такую шутку программы.
    Сегодня идет YL ARCK YL
    Решил малость попикать, дать так сказать очки участникам .
    И ведь дал-же)))))
    Вот фай CFG
    MY CALL =RA3SI
    ;Введенные данные необходимо сохранить.
    CONTEST NAME = YL-ARCK-YL
    MY STATE=73
    MINITOUR DURATION = 30
    QSO POINT METHOD = ONE POINT PER QSO
    DUPE SHEET AUTO RESET = TRUE
    EXCHANGE RECEIVED = RST QSO NUMBER
    AUTO DUPE ENABLE CQ = FALSE
    AUTO DUPE ENABLE S AND P = TRUE
    CQ EXCHANGE = 5NN 73
    S&P EXCHANGE = 5NN 73
    QSO BY MODE = TRUE
    QSO BY BAND = TRUE
    MULT BY BAND = TRUE
    MULT BY MODE = FALSE
    PREFIX MULTIPLIER = NONE
    INITIAL EXCHANGE CURSOR POS = AT START
    [Messages]
    EX CW MEMORY F3=\
    EX CW MEMORY F4=@
    А прога на передачу гонит 599 88 HI HI
    так и бросил пикать.
    Не пойму в чем причина?
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
