Страница 90 из 184 ПерваяПервая ... 4080838485868788899091929394959697100140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,336 по 1,350 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #1336
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,965
    1041
    915
    To US8UA
    Вы путаете понятия - USB, это не параллельный порт (т.е. LPT). Через USB напрямую манипулятор не подключить. Как вариант использовать Winkeyer.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_1284
    https://ru.wikipedia.org/wiki/USB
  2. #1337
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2618
    723
    Цитата Сообщение от US8UA Посмотреть сообщение
    пожалуйста подскажите как подключить к программе манипулятор
    Хотя вы давно работаете с компом, но все таки не совсем понятно, что вы желаете сделать с программой TR4W?.
    Я так понял, что у вас есть модем Риг Эксперт, он подключен на USB порт, создает СОМ и он задействован на цифр.виды. В хелпе Вы прочитали, что через паралл. порт - это 25 рин LPT порт можно подключить к компу 3-х контакный ТЛГ манипулятор и манипулировать при ТЛГ, осуществлять ПР-ПЕР непосредственно из программы. Все правильно - можно... Но весь вопрос реализации в том, откуда вы возьмете LPT порт на своем ноуте. Если он есть, то все довольно просто ... а если нету, то проблемно. Переходник USB-LPT я чего-то давно не встречал ....
    Если быть точным, то первично эта программа предусматривает всю работу ТЛГ осуществлять через клавиатуру. У вас для ручной работы ТЛГ стоит встроенный в трансивер полуавт. ключ. Чтоб использовать эту программу в ТЛГ на 100%, лучше попытаться найти старый ноут, которому лет 10 или более. И на нем должен иметься LPT порт... У меня, например, с TR4W работает очень старый ноут Тошиба, где есть и СОМ , и LPT, и USB. Ресурсы его: Пент 3, целерон 700 мгц, ОЗУ 128
  3. #1338
    Low Power
    22.07.2011
    18
    300
    Валентин- RU2FM, спасибо. Век живи, век учись и т.д. Попробую через Winkeyer.
    До встречи в СQWWCW. Всем кто не остался равнодушным-спасибо.73!! Николай.
  4. #1339
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    С передачей все ясно, программа TR4W будет выдавать сигналы CW и PTT на трансивер.
    Будет ли программа TR4W преобразовывать входящие сигналы с двух - стороннего манипулятора (D6, D7. GND) в одно полярные напряжения CW для трансивера? Вы проверяли?
    Ведь в трансивере, в котором есть вход для двухстороннего манипулятора, реализован телеграфный ключ программно или аппаратно. Сигнал на LPT D6 должен давать точки D0, А сигнал с D7 тире на D0. Кроме того, должна быть программная регулировка частоты точек и тире.
    Сделано так. Манипуляция идёт через LPT, который физически присутствует на ноутбуке. Встроенный в лог ключ не используется, т.к. манипуляция с него идёт очень "кривая". Паралельно выходу LPT-порта подключен отдельный электронный CW-ключ, в трансивере электронный ключ отключен. Ранее, когда ключа не было, а был только манипулятор, пользовался программой CWtype, паралельно с TR4W .
  5. #1340
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2618
    723
    для US8UA
    Зачем вам ручной ключ при работе с программы? Ведь программа сама создает все контр. номера и через макросы, клавиатуру, СОМ порт манипулирует ТХом. Ручной ключ, если и нужен, то очень редко, единично для передачи номера кому-то с плохими ушами...
  6. #1341
    Low Power
    22.07.2011
    18
    300
    Не ручной ключ а манипулятор.
    Нужен для улучшения оперативности в тесте.
    А плохие уши бывают у меня, особенно если будет помеха.
    В рузультате неправильно записан позывной, а прграмма уже выдала рапорт.
    Нужно редактировать. Теряеться время. Не так для меня , как для оператора вызывающей станции.
    Как то неудобно.
  7. #1342
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Как то неудобно.
    Есть в программе удобная функция Ctrl-A. Можно передать с клавиатуры практически все, что угодно. Есть так же функции оперативного редактирования и изменения контрольного номера на передачу. Нужно просто попробовать и к этому привыкнуть. Будет гораздо удобнее.
  8. #1343
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2618
    723
    для US8UA
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    Есть в программе удобная функция Ctrl-A. Можно передать с клавиатуры практически все, что угодно....
    Так и есть... Все уже продумано до нас... Нужно только тщательно изучить все возможности программы TR4W.
    Правда, тестах можно услышать и простой мех. ключ. Мне иногда в тесте встречаются операторы, которые вроде бойко цекуляют на программе. А просят повторить контр номер, пользуясь обыкновенным "клоподавом". Причем, так коряво...
  9. #1344
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Сила привычки - большое дело!
  10. #1345
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Подключив к параллельному порту манипулятор, можно работать телеграфом вручную, при этом прерывается передача запрограммированных сообщений-как????
    По первой посылке. Передача сообщений, запрограммированных по Alt-P прекращается. Как подключить манипулятор к параллельному порту нарисовано на картинке в мануале TR4W. Там же - схема интерфейса в корпусе папы DB-25 разъема.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  11. #1346
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 R9SS
    Ничего я не понял, зачем вводить манипулятор ключа в LPT порт. В TR4W программа не знает, что ей делать с сигналами телеграфного манипулятора появляющихся на LPT порту.
    У меня все сделано гораздо проще и ендинообразно, что на COM что на LPT.
    Вся электроника это ОДИН транзистор КТ-315 Г и ОДИН резистор 1 Ком в ответной части разъемов портов LPT/COM. Выход транзистора (коллектор) присоединен к выходу телеграфного ключа и параллельно, вместе по одному кабелю шли на вход CW трансивера TS-940s или на вход CW FT-857D, когда он появился у меня.
    Резистор со входа КТ315Г шел на разряд DTR при использовании COM порта, либо на 15 (17) ножку разъема LPT. В запасе лежало два кабеля с компьютера для манипуляции CW в трансивере: кабель для CW манипуляции через COM либо через LPT. Контрольные номера передавались ( как стандарт) с компьютера, либо изредка с отдельного телеграфного ключа. PTT сигнал вообще не использовал, работал с усилителем на 4-х Г811 с обоими аппаратами и только с использованием включенной в трансивере функции VOX для CW. Позднее, отдельный автоматический ключ на транзисторах из прошлого века заменил ключом на микросхемах.
    Сдвоенную сетевую вилку объединяющие сигналы манипуляции заменил на разветвитель 3.5 мм: один выход 3.5 мм в FT-857 и два входа: для внешнего автоматического ключа и второй для кабеля от портов COM/LPT.
    Никакого смысла работать на TR4W без трансивера и вне контеста не вижу. Пищалку-хрипелку внутри PC отключил, а до этого ставил частоту самопрослушивания 0 Гц. Качество CW манипуляции всегда было хорошее. Однажды на работе, во время дежурства под Новый год запустил новую версию TR4W и только тогда увидел, что манипуляция CW оказывается рваная (Windows 7). Но это только на САМОКОНТРОЛЕ с компьютера, в эфир идет все чисто и самоконтроль с трансивера тоже это подтверждает.
    В TS-590s есть встроенный телеграфный ключ и разъем для CW манипулятора, плюс отдельный вход для "клоподава"
    на который работают те же кабели LPT/COM которые я сделал в прошлом веке под N6TR.
    Для портативного компьютера использую 2 шт. китайских преобразователей USB/ COM - цена вопроса была 300 Р, теперь наверное 500 р.
    Сам вижу что написал много, модератор сотрет лишнее.
  12. #1347
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1930
    4840
    2UA2FP
    Виктор, позволю себе вас поправить.
    Программа прекрасно знает и в ней это заложено. См. Reference Manual стр. 32
    Но в это всем есть одно большое НО! С USB-LPT работает с вероятностью 50 на 50 (разная схемотехника). С железными портами никаких проблем нет!
    Я отказался от манипулятора на столе - это потерянное время в соревнованиях. Для плохих ушей корреспондента есть кнопка F10 ( там по умолчанию стоит ":") которая включает передачу с клавиатуры, но все в общем на любителя. Народу показывал на RT0C, что так лучше. В ответ получил: Да наверное это быстро, но нам удобнее с манипулятором Ну хозяин барин. Правда приходится педаль запинанную в угол под столом в запале соревнований кому-нибудь периодически доставать под ногу оператора Без нее нет ручной передачи
  13. #1348
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Виктор, Вы действительно подробно описали свой вариант)))) У меня сделано так же!!! Видимо я не совсем точно это описал
  14. #1349
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    2UA2FP
    Спасибо. Не читал до дыр мануал.
    Время идет, меняются сами порты COM и LPT. Про LPT вижу только то, что стоят другие микросхемы с меньшими входными/выходными токами.
    COM порт раньше в СССР назывался ИРПС Стык С2, уровни напряжения на выходе +-12 В, и по току тянули до 30 ма.
    Серия микросхем 170 АП (УП) поддерживала работу на сигнальных линиях, плюс была микросхема UART.
    Модем пакетной связи BAYCOM был прямо запитан от COM порта после выпрямления тока сигналов.
    А потом, что только не было:+-5 V. 0 +5V и токи микроскопические. При переходе к Windows 98 стали применять другие микросхемы в COM портах и BAYCOM до сих пор валяется где то в гараже.
    А ключ телеграфный всегда на столе. Иногда нужно бывает и простое QSO провести.
  15. #1350
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
