To US8UA
Вы путаете понятия - USB, это не параллельный порт (т.е. LPT). Через USB напрямую манипулятор не подключить. Как вариант использовать Winkeyer.
https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_1284
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB
To US8UA
Хотя вы давно работаете с компом, но все таки не совсем понятно, что вы желаете сделать с программой TR4W?.
Я так понял, что у вас есть модем Риг Эксперт, он подключен на USB порт, создает СОМ и он задействован на цифр.виды. В хелпе Вы прочитали, что через паралл. порт - это 25 рин LPT порт можно подключить к компу 3-х контакный ТЛГ манипулятор и манипулировать при ТЛГ, осуществлять ПР-ПЕР непосредственно из программы. Все правильно - можно... Но весь вопрос реализации в том, откуда вы возьмете LPT порт на своем ноуте. Если он есть, то все довольно просто ... а если нету, то проблемно. Переходник USB-LPT я чего-то давно не встречал ....
Если быть точным, то первично эта программа предусматривает всю работу ТЛГ осуществлять через клавиатуру. У вас для ручной работы ТЛГ стоит встроенный в трансивер полуавт. ключ. Чтоб использовать эту программу в ТЛГ на 100%, лучше попытаться найти старый ноут, которому лет 10 или более. И на нем должен иметься LPT порт... У меня, например, с TR4W работает очень старый ноут Тошиба, где есть и СОМ , и LPT, и USB. Ресурсы его: Пент 3, целерон 700 мгц, ОЗУ 128
Валентин- RU2FM, спасибо. Век живи, век учись и т.д. Попробую через Winkeyer.
До встречи в СQWWCW. Всем кто не остался равнодушным-спасибо.73!! Николай.
Сделано так. Манипуляция идёт через LPT, который физически присутствует на ноутбуке. Встроенный в лог ключ не используется, т.к. манипуляция с него идёт очень "кривая". Паралельно выходу LPT-порта подключен отдельный электронный CW-ключ, в трансивере электронный ключ отключен. Ранее, когда ключа не было, а был только манипулятор, пользовался программой CWtype, паралельно с TR4W .
для US8UA
Зачем вам ручной ключ при работе с программы? Ведь программа сама создает все контр. номера и через макросы, клавиатуру, СОМ порт манипулирует ТХом. Ручной ключ, если и нужен, то очень редко, единично для передачи номера кому-то с плохими ушами...
Не ручной ключ а манипулятор.
Нужен для улучшения оперативности в тесте.
А плохие уши бывают у меня, особенно если будет помеха.
В рузультате неправильно записан позывной, а прграмма уже выдала рапорт.
Нужно редактировать. Теряеться время. Не так для меня , как для оператора вызывающей станции.
Как то неудобно.
для US8UA
Так и есть... Все уже продумано до нас... Нужно только тщательно изучить все возможности программы TR4W.
Правда, тестах можно услышать и простой мех. ключ. Мне иногда в тесте встречаются операторы, которые вроде бойко цекуляют на программе. А просят повторить контр номер, пользуясь обыкновенным "клоподавом". Причем, так коряво...:sorry:
2 R9SS
Ничего я не понял, зачем вводить манипулятор ключа в LPT порт. В TR4W программа не знает, что ей делать с сигналами телеграфного манипулятора появляющихся на LPT порту.
У меня все сделано гораздо проще и ендинообразно, что на COM что на LPT.
Вся электроника это ОДИН транзистор КТ-315 Г и ОДИН резистор 1 Ком в ответной части разъемов портов LPT/COM. Выход транзистора (коллектор) присоединен к выходу телеграфного ключа и параллельно, вместе по одному кабелю шли на вход CW трансивера TS-940s или на вход CW FT-857D, когда он появился у меня.
Резистор со входа КТ315Г шел на разряд DTR при использовании COM порта, либо на 15 (17) ножку разъема LPT. В запасе лежало два кабеля с компьютера для манипуляции CW в трансивере: кабель для CW манипуляции через COM либо через LPT. Контрольные номера передавались ( как стандарт) с компьютера, либо изредка с отдельного телеграфного ключа. PTT сигнал вообще не использовал, работал с усилителем на 4-х Г811 с обоими аппаратами и только с использованием включенной в трансивере функции VOX для CW. Позднее, отдельный автоматический ключ на транзисторах из прошлого века заменил ключом на микросхемах.
Сдвоенную сетевую вилку объединяющие сигналы манипуляции заменил на разветвитель 3.5 мм: один выход 3.5 мм в FT-857 и два входа: для внешнего автоматического ключа и второй для кабеля от портов COM/LPT.
Никакого смысла работать на TR4W без трансивера и вне контеста не вижу. Пищалку-хрипелку внутри PC отключил, а до этого ставил частоту самопрослушивания 0 Гц. Качество CW манипуляции всегда было хорошее. Однажды на работе, во время дежурства под Новый год запустил новую версию TR4W и только тогда увидел, что манипуляция CW оказывается рваная (Windows 7). Но это только на САМОКОНТРОЛЕ с компьютера, в эфир идет все чисто и самоконтроль с трансивера тоже это подтверждает.
В TS-590s есть встроенный телеграфный ключ и разъем для CW манипулятора, плюс отдельный вход для "клоподава"
на который работают те же кабели LPT/COM которые я сделал в прошлом веке под N6TR.
Для портативного компьютера использую 2 шт. китайских преобразователей USB/ COM - цена вопроса была 300 Р, теперь наверное 500 р.
Сам вижу что написал много, модератор сотрет лишнее.
2UA2FP
Виктор, позволю себе вас поправить.
Программа прекрасно знает и в ней это заложено. См. Reference Manual стр. 32Цитата:
Но в это всем есть одно большое НО! С USB-LPT работает с вероятностью 50 на 50 (разная схемотехника). С железными портами никаких проблем нет!
Я отказался от манипулятора на столе - это потерянное время в соревнованиях. Для плохих ушей корреспондента есть кнопка F10 ( там по умолчанию стоит ":") которая включает передачу с клавиатуры, но все в общем на любителя. Народу показывал на RT0C, что так лучше. В ответ получил: Да наверное это быстро, но нам удобнее с манипулятором :D Ну хозяин барин. Правда приходится педаль запинанную в угол под столом в запале соревнований кому-нибудь периодически доставать под ногу оператора :D Без нее нет ручной передачи
Спасибо. Не читал до дыр мануал.
Время идет, меняются сами порты COM и LPT. Про LPT вижу только то, что стоят другие микросхемы с меньшими входными/выходными токами.
COM порт раньше в СССР назывался ИРПС Стык С2, уровни напряжения на выходе +-12 В, и по току тянули до 30 ма.
Серия микросхем 170 АП (УП) поддерживала работу на сигнальных линиях, плюс была микросхема UART.
Модем пакетной связи BAYCOM был прямо запитан от COM порта после выпрямления тока сигналов.
А потом, что только не было:+-5 V. 0 +5V и токи микроскопические. При переходе к Windows 98 стали применять другие микросхемы в COM портах и BAYCOM до сих пор валяется где то в гараже.
А ключ телеграфный всегда на столе. Иногда нужно бывает и простое QSO провести.
