но до этого в ранних версия я работал и без проблем
Поменялся алгоритм обработки клавиатуры с 4.50. Сделано для уменьшения ошибок.
Извините, но все равно не понимаю этого финта :D
Как при работе SO2R два компа в TR4W запустить захват прогрессивного номера qso ? Простым языком , pse поделитесь опытом! Много страниц в ветке так и не нашел .
Скажите, друзья, что должно происходить при нажатии комбинации Alt+E (редактирование)? Версия 4.50.2 и ещё есть 4.24. Возможно ли редактирование любой записи лога?
В хэлпе, в разделе "Работа в сети" это есть, но на всякий случай скрин:
Вложение 167697
всё работает! проверено 1000 и один раз! :)
у меня кнопка F11 как раз под "пассивный" захват, т.е. при работе на поиск или подбор.
Здравствуйте. У меня на ноутбуке стоит Windows 10. работал в IARU в этой программе. Не могу сформировать и отправить отчет: после формирования отчета в формате CABRILLO и попытки сохранить его, не понятно где он сохраняется, не указывается путь, не могу его найти нигде в компе. То же происходит с UR5EQF, с ADIF. Может кто подскажет что надо сделать. Раньше, на старом компе с ХР, все работало великолепно.
4.51 - похоже глючит с RSGB-IOTA (зависает PTT).
Откатился на 4.49 - полет нормальный.
Эт у меня что-то локально или у всех так?
