Ильсур без пробела <03>ESCAPE<04> :)
Специально проверил 4.49.1 рус все работает ОК
Ховье просит протестировать 4.50.1
http://tr4w.net/4.50/tr4w_setup_4_50.1.exe
No 'escape' should be needed.
То есть <03>ESCAPE<04> в макросы вставлять не нужно.
ТАМ НУЖНО БЫЛО ПРОТЕСТИРОВАТЬ ЕЩЕ И ВТОРОЙ ВАРИАНТ 4.50.1. ВИДНО ХОВЬЕ НЕ ТУ ВЕРСИЮ ПОПРАВЛЯЛ И СНОВА БЫЛ БАГ С УБЕГАНИЕМ КУРСОРА. СЕЙЧАС ВСЕ ВРОДЕ НОРМАЛЬНО И СО СКОЛРОСТЬЮ, И С КУРСОРОМ, И С "КРЫШЕЧКАМИ".
Протестировал все гуд! Написал Howie
Я тоже ему написал. Так что это вопросы он может закрывать. Пусть передохнет чуток и начнем приставать с другими. ;-)
Вчера во время теста пришлось устанавливать TR4W 4.50.1 т.к. в версии 4.49 меняется скорость. до этого использовал версию 4.243 но начались необъяснимые тормоза . Версия 4.50.1 работает хорошо, НО на всех версиях у меня случается один и тот же баг .Время от времени при сохранении позывного
программа не передаёт контрольный номер иногда это случается редко , иногда несколько связей подряд. Это проблема в программе или что то связано с компом? До этого с пол года работало всё нормально(4.243) Кто нибудь может что то подсказать. Может быть в конфиге что то нужно подправить? И ещё бывает когда повторяешь контрольный номер, программа передаёт следующий номер , а не тот который уже был передан. Редко но бывает.
А что был за тест и конфиг покажите пожалуйста?
4.243 тормоза у меня случались только в случае прямого подключения к кластеру RBN. Ноутбук просто не вывозил. Еще как вариант мало памяти и большой initial.ex . Хотя последнее где то в области фантастики по моему. Программа очень не притязательна к ресурсам.
Новые рабочие версии программы TR4W 4.50.2 и 4.50.2_rus можно скачать здесь:
http://tr4w.net или http://ur7qm.ucoz.ua/load/18
Тормоза независимо от теста. Ноут очень старый 1.6Ггц 504Мб. В программе запущен кластер RBN. Сейчас понимаю что проблемы начались примерно тогда когда стал использовать RBN. Неужели в этом причина?!! Спасибо за наводку. А как же быть с кластером?
К стати FD-RCC отработал на новой 4.50 с запущенным кластером RBN без тормозов.
