Сергей, именно так и есть
Делаете ALT-S вводите скорость 26 и все в порядке. Но каждый раз так дергаться это капец
Валерий не совсем так :D
Ставил all message chainable/ Чтоб перебоя не было другими своими соообщениями. Например при передаче CQ если еще раз нажать ентер, чтобы CQ тут же не начиналось с начала макроса сразу, а повторялось после окончания. Получилось, что если энтер тыкнуть в момент ускоренной передачи, то сообщение нормально доиграет до конца и на второй круг пойдет с ускорением. Это честно говоря меня поставило в ступор.
Друзья, приветствую.
Средствами TR4W я пишу все тесты, в которых работаю. Запись получается моно. Но вот возникла необходимость писать с двух источников.
Я как-то давненько пытался пробовать- стерео не получилось.
А вообще-то возможна запись тестов в стерео режиме именно стандартными средствами TR4W? Кто -то делал?
Николай здравствуйте. Это я так понимаю для Российских тестов? Писать лучше сторонней программой, ведь нужен полный тест, а не записи кусков с QSO. Audacity например не плохо справляется с этим делом.
В последней версии два окошка записи. Скорее всего сейчас возможна стерео запись. Я не пробовал этот вариант.
В свете того, что он мне лично не нужен. Но на днях проверю.
Ну так вроде зависит от вашего выбора по ctrl-j
Можно писать по часовой, по одному куэсо или весь тест без разделений. Три варианта.
Чемпионаты я пишу через tr4w. Проблем нет.
А я вот не рискую, потому как проблему с переполнением буфера в окошке dxcluster так вроде бы и не решили. Знающий человек конечно фильтрует споты через VE7CC, а вот по незнанию можно и завалить TR4W вместе с записью.
В Russian WW MM какой модуль лучше использовать ?
Russian WW MultiMode Contest:
1. Модуль предназначен для работы в зачетной группе SOHF (CW+SSB).
2. Модуль под TR4W+MMTTY в зачетных группах MIXED с использованием CW+SSB+RTTY.
ВНИМАНИЕ!!! Данные модули для RUSSIAN WW MM Contest можно использовать только с версиями программы TR4W от 4.31.7 и выше. При работе с версиями ниже, а также на диапазонах 160, 80 и 40 м подсчет очков не корректен.
Модули скачать можно здесь .
to RN4W
Игорь, сделайте задержку PTT побольше. Отъедается первая точка на скиммере
PTT TURN ON DELAY
Подскажите , а кто пользуется TR4W , как каждодневным логом ? При Edit QSO есть строка NAME и QTH , значит возможно . Где , какие галочки надо поставить ?
