Страница 72 из 182 ПерваяПервая ... 226265666768697071727374757677787982122172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,066 по 1,080 из 2720
Like Tree565Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #1066
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,023
    1909
    4803
    Сергей, именно так и есть
    Делаете ALT-S вводите скорость 26 и все в порядке. Но каждый раз так дергаться это капец
  2. #1067
    17.06.2008
    Мелитополь
    82
    466
    365
    140
    А это программа стала обладать определенным интеллектом и учит нас культуре общения с ней - не прерывать "говорящего" на полуслове.
  3. #1068
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,023
    1909
    4803
    Валерий не совсем так
    Ставил all message chainable/ Чтоб перебоя не было другими своими соообщениями. Например при передаче CQ если еще раз нажать ентер, чтобы CQ тут же не начиналось с начала макроса сразу, а повторялось после окончания. Получилось, что если энтер тыкнуть в момент ускоренной передачи, то сообщение нормально доиграет до конца и на второй круг пойдет с ускорением. Это честно говоря меня поставило в ступор.
  4. #1069
    28.02.2011
    Рамонь
    74
    159
    247
    50
    Друзья, приветствую.
    Средствами TR4W я пишу все тесты, в которых работаю. Запись получается моно. Но вот возникла необходимость писать с двух источников.
    Я как-то давненько пытался пробовать- стерео не получилось.
    А вообще-то возможна запись тестов в стерео режиме именно стандартными средствами TR4W? Кто -то делал?
  5. #1070
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,023
    1909
    4803
    Николай здравствуйте. Это я так понимаю для Российских тестов? Писать лучше сторонней программой, ведь нужен полный тест, а не записи кусков с QSO. Audacity например не плохо справляется с этим делом.
  6. #1071
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    В последней версии два окошка записи. Скорее всего сейчас возможна стерео запись. Я не пробовал этот вариант.
    В свете того, что он мне лично не нужен. Но на днях проверю.
    Ну так вроде зависит от вашего выбора по ctrl-j
    Можно писать по часовой, по одному куэсо или весь тест без разделений. Три варианта.
    Чемпионаты я пишу через tr4w. Проблем нет.
  7. #1072
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,023
    1909
    4803
    А я вот не рискую, потому как проблему с переполнением буфера в окошке dxcluster так вроде бы и не решили. Знающий человек конечно фильтрует споты через VE7CC, а вот по незнанию можно и завалить TR4W вместе с записью.
  8. #1073
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Надо что бы знающих стало намного больше чем незнающих!
  9. #1074
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    В Russian WW MM какой модуль лучше использовать ?
  10. #1075
    17.06.2008
    Мелитополь
    82
    466
    365
    140
    Russian WW MultiMode Contest:
    1. Модуль предназначен для работы в зачетной группе SOHF (CW+SSB).
    2. Модуль под TR4W+MMTTY в зачетных группах MIXED с использованием CW+SSB+RTTY.
    ВНИМАНИЕ!!! Данные модули для RUSSIAN WW MM Contest можно использовать только с версиями программы TR4W от 4.31.7 и выше. При работе с версиями ниже, а также на диапазонах 160, 80 и 40 м подсчет очков не корректен.
    Модули скачать можно здесь .
  11. #1076
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,023
    1909
    4803
    to RN4W
    Игорь, сделайте задержку PTT побольше. Отъедается первая точка на скиммере
    PTT TURN ON DELAY
  12. #1077
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Подскажите , а кто пользуется TR4W , как каждодневным логом ? При Edit QSO есть строка NAME и QTH , значит возможно . Где , какие галочки надо поставить ?
  13. #1078
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    to RN4W
    PTT TURN ON DELAY
    HI . Работаю через педальку Но учту .
  14. #1079
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    Если память не изменяет - конфиг GENERAL QSO
    но (!!!) там строгая последовательность ввода данных QSO
    1) RST - в поле не появится, но отобразится в логе
    2) NAME
    3) QTH
    зы - TR4W "не айс" для повседневки.
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  15. #1080
    17.06.2008
    Мелитополь
    82
    466
    365
    140
    Цитата Сообщение от R8TR Посмотреть сообщение
    Надо что бы знающих стало намного больше, чем незнающих!
    Вот и хотелось бы узнать больше у владельцев компов с ОС Windows 10. Куда отправляет эта Винда сформированный отчет кабрилло? В папке контеста его нет почему-то. Такой вопрос мне задали, но я пользуюсь ХР и не знаю что ответить. Подскажите, будь ласка.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
