Страница 69 из 184 ПерваяПервая ... 195962636465666768697071727374757679119169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #1021
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    Сегодня проверю 4,48 отпишусь здесь
    Прошу прощения, установил версию 4,48. При более внимательном рассмотрении
    обнаружил, что команды конфигурации "переехали" из настроек в Ctrl-.
    Насколько смогу проверю работу лога и ознакомлюсь с его новыми возможностями.
    К сожалению год не работаю в соревнованиях. Возможно появлюсь в эфире к
    осени этого года.
    P S Так что версия 4.46 была вполне работоспособна, а я невнимателен.
  2. #1022
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    осени этого года.
    Этот "переезд" произошел в версии 4.36.8. Группа сопровождения посчитала, что так будет правильно.
  3. #1023
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Все логично. Не красиво плодить пункты меню с одними и теми же функциями: Ctrl+J и Команды конфигурации. Либо то либо другое. Места и так всегда на экране не хватает. Я начинал c DOS и даже не заметил, что дублирование исчезло.
    Метаться от мышки к клавиатуре для себя считаю неудобством., мышь на столе просто мешает. А кому то трудно запомнить клавиатурные команды.
  4. #1024
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    К трансиверу ноут пока не подключал, но при регулировке скорости CW и
    звуковом контроле на компе неприятный эффект. Скорость регулируется
    и при нажатии на ENTER или любую из F1-F12 первая передача соответствует
    устанавливаемой скорости, при последующих нажатиях увеличивается до
    предельных значений. Попробую как это работает в предыдущих версиях,
    включая и англоязычные.
    P S Только что переустановил на 4.46.4, в ней работает нормально. Снова
    поставил 4.48 - такой же эффект как в первый раз.
  5. #1025
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    Проверил скорость сама по себе не повышается или я не правильно понял Александра.
    Глюк с включения сплита при двойном клике на спот остался
  6. #1026
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    Просмотрел данные, которые уходят в CAT. Получается следующая бяка.
    Исходные данные версия 4,4Х трансивер FT950 (версия я так понял не важна дл\ 450/2000 езу таже бяка).
    При двойном клике по споту выдается команда на перестройку FAXXXXXXXX мода MDXX и потом за каким не понятным .... FR0;FT0; Эта последовательность команд и включает и при повторном клике отключает SPLIT моде.
    Товарищи, у кого с английским чистописанием хорошо отпишите в рефлектор TR4W пусть поправят, а то я как то больше читать обучен, чем писать
    Просмотрел данные с 4.38 там все нормально - нет этих команд.
  7. #1027
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    Еще по 4.48 нашел я глюк, про который написал Александр.
    Получается в макросе стоит повышение скорости и если макрос повышением до конца не отработал (например остановили кнопкой ESC), то повышенная скорость сохраняется Соответственно при следующем включении скорость будет повышена еще больше и так до упора. Вернуть обратно можно по команде установки скорости
  8. #1028
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Так подскажет кто что сделать чтоб передавалось "001",а не "1" в номере в SSB режиме?Версия пока 4.229 rus
  9. #1029
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    Записать аудио единицы с текстом 001. Толкового с этого все равно не получается
  10. #1030
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    За это я знаю,Виктор.Хотелось бы чтоб читало с папки LETTERSANDNUMBERS,а не с FULLSERIALNUMBERS.Очень много файлов записывать (99 штук).Если бы в этом окне было "001" то и передавалось бы так,наверное.
    Спасибо!
    Изображения Изображения
  11. #1031
    Standart Power Аватар для R6FDD
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Кто знает, как создать конфигурационный файл на HOLYLAND contest?
  12. #1032
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Виктор, скорость повышается не сама по себе, а только при нажатии ENTER (CQ).
    Или при передаче макросов (F1-F12). Значение скорости не меняется, предположим
    как установил 32WPM, так и остается, при первом нажатии норма, а при последующих
    скорость возрастает до максимальных значений, на слух скорость запредельная. Хотя в
    логе так и показывает 32WPM. Лог устанавливал дважды-одно и то же. В 4.46.4 все в норме
  13. #1033
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    Александр, я проверил стандартный общий вызов не вызывает повышения.
    Потом поставил свой конфиг под JIDX, там у меня повышения понижения скоростей в макросе. Если макрос отрабатывает до конца, то все нормально. Если я его перебиваю (отменяю) в момент повышенной скорости передачи, то скорость остается повышенной, но индикация скорости остается старым значением. В следующее прерывание повышается еще больше. Видимо не сбрасывается где то признак повышения скорости CW при прерывании. Хови там на ходу корректирует эти дела надо только отписать в конференцию к ним.
    Если интересно вот уже четвертый вариант 4.48 http://tr4w.net/4.48/tr4w_setup_4_48.4.exe
  14. #1034
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    К концу дня сегодня постараюсь выложить модуль. Но вот не уверен, к сожалению, что удастся решить проблему с разным начислением очков на нижних и верхних диапазонах...
  15. #1035
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Валерий, спасибо за помощь, надеюсь у вас получится! Кстати подсчет очков не так важен, можно потом вручную посчитать.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
