Страница 63 из 184 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465666768697073113163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 2751
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #931
    24.01.2013
    пос.Васильевский
    76
    33
    Многоуважаемые форумчане! Подскажите,пожалуйста, версия TR4W v.4.243[RUS] дружит с Windows 7 максимальная?
    Стояла Windows XP Prof. - никаких проблем не было. ОС слетела, в сервисном центре уговорили установить 7 винду и
    с TR4W начались проблемы. К сожалению обнаружил это поздно,поэтому вынужден пропустить сегодня RDXC.
  2. #932
    HB9RB
    Гость
    давно и слаженно
    А в чём проблема ?
    ещё 20 минут ... можем успеть ...
  3. #933
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    По этой причине я свою ОС ХР на новые не меняю. Но знающие люди советуют в Винде 7 прогу открыват с правами админа и внутренний динамик компа отключать - искажает как бы телеграф. Но манипуляция при этом от этого не страдает.
  4. #934
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    В принципе с 4,243 надо уже подновиться, но 4,47 рус проблемка с бэндмапом есть (описал выше), на yaesu во всяком случае точно.
  5. #935
    24.01.2013
    пос.Васильевский
    76
    33
    To HB9RB
    Олег,проблема такого порядка: прога загрузилась как обычно,на первый взгляд как будто бы все работает.
    а потом чисто случайно обнаружил,что невозможно сделать отчет,при попытке открыть блокнот для редакции
    пишет,что данный путь не существует. Затем еще обнаружил,что при загрузке проги на диске С не все папки присутствуют
    которые были когда стояла Винда ХР. И уж окончательно меня добил след.момент: решил удалить ее и перезагрузить снова.
    удалилась как обычно,перезагружаю,запускаю,а открывается со старыми установками. Удалял несколько раз,перекопал весь
    комп.нигде никаких остатков не нашел,перезагружаю,запускаю - опять та же басня. Вот и остался у разбитого корыта. С комп.
    я на" Вы" и посему не знаю,что делать.
  6. #936
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Есть скрытая папка AppData там хвосты остаются в win7. Самый лучший вариант при установке поставить не в Program Files (x86), а в отдельную папку. Еще лучше если не на системном диске
  7. #937
    HB9RB
    Гость
    тут придётся мириться ... Сам делаю так : вытаскиваю лог или на экран или копирую не на системный диск ...
    системным является тот диск на котором стоит система , обычно это диск С :
    Виктор , UA0DM правильно посоветовал поставить программу не на системный диск ... Снимает много вопросов ...
    Эт я к тому что если Вы с компутером на Вы , то я не буду Вам советовать способы очистки реестра ...
    Самый простой поставьте , что то типа CCleaner и прога сама всё ? сделает ...
    Главное не отчаиваться
  8. #938
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Куда ни поставь, служебные файлы всё равно будут записываться в AppData. Нужно вручную удалять и регистр чистить.
  9. #939
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Если честно не припомню чтобы TR4w, что то писала в реестр. Все настройки лежат в папке settings в TR4w.ini. Попробуйте поискать этот файл на компе и удалить.
    В AppData попадают как раз хвосты тех программ, которые ставились в Programm Files. Из других не системных папок вроде ничего не должно падать. У меня как раз такая проблема с банк-клиентом была, пока не поставил в другое место.
    TR4W ведь в принципе можно и не устанавливать, а тупо перенести папку из другого компа.
    Завтра проверю на Win8, чтоб уже не голословно
  10. #940
    HB9RB
    Гость
    вот доказательства ...
  11. #941
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Там жеж ниче нет в этом ключе и можно его тупо удалить. Он ссылается на папку последней инсталляции, я так понял.
  12. #942
  13. #943
    HB9RB
    Гость
    Вить можно , но проблемка будет скрываться в ИНИ файле ...
    там есть и настройки всех окон и после 22 дюймов на ноут ставишь проблематично некоторые найти ...
  14. #944
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Внимание провожу экскримент по ампутации ini файла из папки setting.
    Результат.
    Создается новый файл пустой. Я так понимаю, что после этого все окна лягут в кучу по центру.
  15. #945
    HB9RB
    Гость
    Я так понимаю
    а потом мучайся вспоминай какие галки нажимал ...
    Вить осталось два часа , дай лучше мульт народу , а не занимайся ампутацией
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
