04.03.2022, 14:52 #2431Standart Power
- 14.01.2006
- Саратов
- 44
- 255
- 137
- 364
1) в диспетчере устройств Windows:
Настройки СОМ-порта, RTS= любое значение кроме "ВКЛЮЧЕНО"
2) в логгере TR4W, команды конфигурации:
PTT VIA CAT COMMAND= true---
Евгений-RW4CLF
Обновления в симуляторе соревнований Morse Runner : github.com/w7sst/MorseRunner/ + NEW Score page
Contest Prelude v1.0 b-Тренировки работы в тестах со сложными NR`s: КубокРФ,RAEM,RDA,RDXC,Евразия
04.03.2022, 15:21 #2432Standart Power
- 03.02.2014
- пгт. Краснобродский
- 69
- 125
- 20
- 8
Спасибо Евгений за ответ, в СОМ порте значения RTS нет, а в логе САТ команда в true. Версия лога у меня 4.243 но пока не получается решить зтот вопрос!
UA9URI Алексей.
04.03.2022, 16:09 #2433Standart Power
- 14.01.2006
- Саратов
- 44
- 255
- 137
- 364
Нет компа сейчас перед глазами - забыл.
Скорее не дословно DTR/RTS... В настройках они называются: Управление потоком данных = xONN/XOFF, Ручное, Аппаратное.
Версия логгера не причём в Вашем случае.
Смею предположить.
Причина в самодельном интерфейсе - транзистор (оптрон) с открытым коллектором, который нужно зашунтировать на землю через диод. Так же и базу тр-ра. Как на приложенном фотоснимке: схема COM1-icom (из 90х годов)
Евгений-RW4CLF
04.03.2022, 16:38 #2434Standart Power
- 03.02.2014
- 69
- 125
- 20
- 8
04.03.2022, 18:42 #2435Standart Power
- 14.01.2006
- Саратов
- 44
- 255
- 137
- 364
Евгений-RW4CLF
06.03.2022, 15:22 #2436Standart Power
- 03.02.2014
- 69
- 125
- 20
- 8
08.03.2022, 11:20 #2437Standart Power
- 03.02.2014
- 69
- 125
- 20
- 8
Ну ладно предыдущий вопрос не особо напрягает, а вот запустить "Попугая" на общий вызов в SSB не получается! Делаю вроде все по инструкции: записываю файлик на стороннем плеере (встроенный под 7кой не работает), в формате WAV помещаю в папку DVP в директории TR4W DVP ENABLE-TRUE, состояние функции DVP в окошечке лога отображено DVP OFF, при нажатии F1 в информационной строке прописывает путь к папке D:\ Program files........ DVP\CQF.WAV Не удается найти указанный файл. Что делаю не так или может что не доделываю какие то функции?
UA9URI Алексей.
08.03.2022, 11:32 #2438High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
08.03.2022, 11:39 #2439Standart Power
- 03.02.2014
- 69
- 125
- 20
- 8
Последний раз редактировалось UA9URI; 08.03.2022 в 11:46.
UA9URI Алексей.
08.03.2022, 11:52 #2440High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
В свое время, когда еще использовал данный логгер, то устанавливал TR4W на диск Д
Непосредственно в корень диска.
А позже, когда переустанавливал новую ОС - просто копировал папку TR4W со старого компа.
И всё работало.
Что касается вашего случая - смущает, что при прописанных в конфигурации строках о DVP, при нажатии на F1 выводится сообщение DVP OFF, и сообщение, что путь к файлу CQF1.wav не найден
Вы можете показать свою картинку приведенных мной строк?
CTRL+J73! Олег. R8CT
08.03.2022, 11:57 #2441Standart Power
- 03.02.2014
- 69
- 125
- 20
- 8
08.03.2022, 11:57 #2442High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
08.03.2022, 12:00 #2443Standart Power
- 03.02.2014
- 69
- 125
- 20
- 8
Да, уже на несколько рядов переписывал, а результат как в том анекдоте! Но ведь при нажатии F1 в инф строке путь указывает к файлу правильно!
UA9URI Алексей.
08.03.2022, 12:05 #2444High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
это означает что голосовые файлы находятся в папке, которая в моем случае называется CDC.
чтобы показать строки - зайдите по CTRL+J
найдите строки касаемые DVP
сделайте пжл скриншот экрана и прикрепите картинку к вашему сообщению
попробуйте сделать так -
CTRL+J
строка с именем DVP PATH
два раза кликаете левой мышой на это строке.
и покажите логгеру путь к папке, в которой лежат ваши голосовые файлы - кликаете мышой на "мой компьютер" - диск Д - TR4W - папка DVP
если всё верно - кликаете на кнопке OK73! Олег. R8CT
08.03.2022, 12:07 #2445Standart Power
- 03.02.2014
- 69
- 125
- 20
- 8
Олег, ну как то так папка DVPRUS это я создал другую папочку.UA9URI Алексей.
589Спасибо
