1) в диспетчере устройств Windows:
Настройки СОМ-порта, RTS= любое значение кроме "ВКЛЮЧЕНО"
2) в логгере TR4W, команды конфигурации:
PTT VIA CAT COMMAND= true
Спасибо Евгений за ответ, в СОМ порте значения RTS нет, а в логе САТ команда в true. Версия лога у меня 4.243 но пока не получается решить зтот вопрос!
Нет компа сейчас перед глазами - забыл.
Скорее не дословно DTR/RTS... В настройках они называются: Управление потоком данных = xONN/XOFF, Ручное, Аппаратное.
Версия логгера не причём в Вашем случае.
Смею предположить.
Причина в самодельном интерфейсе - транзистор (оптрон) с открытым коллектором, который нужно зашунтировать на землю через диод. Так же и базу тр-ра. Как на приложенном фотоснимке: схема COM1-icom (из 90х годов)
Вложение 321545
Вложение 321546 Да возможно диодики нужно поставить, проверю!
Нет диоды не помогли!
Ну ладно предыдущий вопрос не особо напрягает, а вот запустить "Попугая" на общий вызов в SSB не получается! Делаю вроде все по инструкции: записываю файлик на стороннем плеере (встроенный под 7кой не работает), в формате WAV помещаю в папку DVP в директории TR4W DVP ENABLE-TRUE, состояние функции DVP в окошечке лога отображено DVP OFF, при нажатии F1 в информационной строке прописывает путь к папке D:\ Program files........ DVP\CQF.WAV Не удается найти указанный файл. Что делаю не так или может что не доделываю какие то функции?
В свое время, когда еще использовал данный логгер, то устанавливал TR4W на диск Д
Непосредственно в корень диска.
А позже, когда переустанавливал новую ОС - просто копировал папку TR4W со старого компа.
И всё работало.
Что касается вашего случая - смущает, что при прописанных в конфигурации строках о DVP, при нажатии на F1 выводится сообщение DVP OFF, и сообщение, что путь к файлу CQF1.wav не найден
Вы можете показать свою картинку приведенных мной строк?
CTRL+J
Да, уже на несколько рядов переписывал, а результат как в том анекдоте! Но ведь при нажатии F1 в инф строке путь указывает к файлу правильно!
это означает что голосовые файлы находятся в папке, которая в моем случае называется CDC.
чтобы показать строки - зайдите по CTRL+J
найдите строки касаемые DVP
сделайте пжл скриншот экрана и прикрепите картинку к вашему сообщению
попробуйте сделать так -
CTRL+J
строка с именем DVP PATH
два раза кликаете левой мышой на это строке.
и покажите логгеру путь к папке, в которой лежат ваши голосовые файлы - кликаете мышой на "мой компьютер" - диск Д - TR4W - папка DVP
если всё верно - кликаете на кнопке OK
Вложение 321741
Олег, ну как то так папка DVPRUS это я создал другую папочку.
