Возникла проблемка
в образце
QSO: 14145 PH 2013-03-16 1200 UA8AAA 59 CB PA0ADT 59 001 0
у меня лог выдал без ноля
Что нужно включить в логе для его отображения?
Возникла проблемка
в образце
Валерий,я специально ввел ошибки в лог,для того что-бы вы поняли о чем я пишу.
Очки меня не интересуют.
Посмотрите скрин ,на нем написано что отображает 0
Вложение 302152
В какой программе получен данный скрин? И как загружался в нее лог из TR4W: cabrillo или файлом adi?
Новые версии TR4W 4.99.0 можно скачать: Новые версии программы - 1 Апреля 2021 - Сайт UR7QM
Апрельский выпуск включает апрельские обновления trmaster от OK1RR и CTY.DAT от AD1C. Добавлены новые соревнования и новая функция, добавленная к CTRL-J, позволяющая пользователю обновлять карту диапазона ТОЛЬКО с записями, соответствующими trmaster.dat или initial.ex. Используется в CTRL-J параметр IE_SWITCH. Изменение IE_SWITCH на TRUE обновит BANDMAP, только если позывной найден в initial.ex или trmaster.
° 4.98.1 # 492 Fix mults MWC contest (OK1RR)
° 4.98.2 BCQP allowing non-ve7 to work dx for points & non entry of 'dx' for VE7 (VA7RR)
° 4.98.3 MWC disallow mult based on /qrp /p /mm (non numeric)) (UR7QM)
° 4.98.4 Remove leading zeros on zone in RFC (UR7QM)
° 4.98.5 MWC missing 'K' mult (OK1RR)
° 4.98.6 # 494 Contests w/ domestic file stripping 'M' from '/M' (OK1RR)
° 4.98.7 Add mini80 and mini40 contests' (UR7QM)
° 4.98.8 # 495 Filter BM by IE call entries (N4AF)
° 4.98.9 # 496 Make BM item width adjustable (N4AF)
° 4.98.10 Add VA QP (N4AF)
° 4.98.11 # 497 RST QSO NUMBER OR DOMESTIC QTH concatenates 5 char state to call (UR7QM)
Коллеги, подскажите, как установить TR4W не имея прав администратора.
Виктор, спасибо,
другого компа нет, системный диск один :) Поэтому и был задан вопрос. Знаю, что прав админа для установки TR4W не обязательно.
Проблема решена следующим образом в Windows 10 :
был создан файл instal.bat с текстом
cmd /min /C "set __COMPAT_LAYER=RunAsInvoker && start "" "%1""
Затем перетаскиваем tr4w_setup_4_2хх_rus.exe на созданный файл и указываем путь для установки.
Планирую поработать в кубке Гагарина пока у родителей в гостях - вот заморочился :)
de RW0BG/3
Коллеги, добрый день. Вопрос к пользователям программы. Отработал в выходные с острова в IOTA контесте. Вервые использовал свой домашний ноутбук на выезде. Скачал TR4W, отработал, но столкнулся со следующими проблемами:
1. Очки для не островных станций были не 5, а 2 очка.
2. Для некоторых станций то ли не указал остров, то ли не подставился. При открытии вкладки Редактирование лога, указываю номер острова в графе QTH, но в логе он не появляется.
3. И самое главное. При попытке сохранить лог при экспорте в кабриллу нажимаю Файл-Open with Notepad и вылетает табличка Блокнот-Системе не удается найти указанный путь.
В чем проблема? Прграммы Блокнот и NotePad++ установлены. Открываю в контестовом меню Открыть папку контестов, но не нахожу ее.
Как получить мне лог для отправки отчета?
Сань, надо посмотреть в скрытых папках Винды, например Фар-ом (программа). Например RX9SN нашел тут C:\Users\RX9SN\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\TR4W Что-то похожее должно и у тебя быть.
Проблема начисления очков за QSO со своим островом действительно была. Исправлено в версии 4.103.0, которая для общего пользования вышла сегодня. Скачать можно здесь.
