Ну тоды ой. Дальше мои познания заканчиваются. Может ещё кто чего посоветует.
А фиг его знает. Я не помню, что бы сталкивался.Цитата:
Кстати, а что это такое?
Походу надо это в трансивере смотреть. Описание надо читать.Цитата:
Всем почтение! Что нужно поменять в шапке отчёта что ба ARLL приняли отчёт о CQ WW А ТО РОБОТ ЧТО ТО ТАМ НЕ ПОНИМАЕТ . Отчёт для контролируемости.
Добавить LOCATION: DX
Только ARRL-у ваш отчёт не нужен, соревнования проводятся журналом CQ.
Здесь можно проверить лог на ошибки онлайн:
https://www.cqww.com/logcheck/
TNX!
Трансивер YAESU FT3000 соединение по CAT USB шнурком. Управление трансивером работает, а вот при выборе порта CW/PTT даже без назначения RTS/DTR, трансивер сразу встает на передачу. Пытаюсь применить 117 меню конфигурации с опцией INVERT, редактируя ini , при старте программа ругается на неправильный синтаксис. Из меню выбора портов что-то дописать невозможно. Пока в тупике...Вложение 252809Вложение 252810Вложение 252811
у меня ft-2k, RTS и DTR OFF в настройках САТ, а CW/PTT RTS PTT, DTR CW.
в настройках конфигурации (117 меню) номер порта такой же как в CW/PTT.
Перебрал все варианты, но не зависимо от настроек CAT трансивер встает на передачу при нажатии кнопки "применить" в CW/PTT. Как активировать INVERT на порту SERIAL 5 ?Вложение 252821
В меню 3000 есть пункт САТ RTS? Если да, попробуйте сделать OFF.
не получилось в предыдущем сообщении вложить файл.
Не работал в эфире с ноября месяца. Интерфейс был отключен. Проводил опыты стыковки трансивера с усилителем и согласованием с антенной.Теперь вот подключил интерфейс к трансиверу. Подобрал порты и стал проверять работу проги. Увидел, что прога "запомнила" частоту последней связи. И так везде, по каким бы тестам я не переключался в т.ч. и по разным версиям проги. При изменении диапозона в трансивере частота в открытом окне проги не меняется. Что может быть?
