По умолчанию в документы.
Папка "Документы" открывается через меню "файл"- "Открыть папку контеста". Но папки теста там НЕТ. Это что - болезнь WIN10?
Здравствуйте! В TR4W не работает CW с клавиатуры ни макросы ни ручной ввод. При запуске пишет "COM PORT 3 отказано в доступе". CAT настроен через COM4, работает. В ur5eqf cw также через третий порт работает через cw type
У вас сw type за собой порт держит. Выгрузите его и работайте спокойно
Кто подскажет возможно ли всё таки получить и CW манипуляцию и сигнал PTT через CAT интерфейс по одному кабелю?
В программе всё это как бы есть . Включил CW BY CAT, включил PTT via COMMANDS - CW идёт нормально , но PTT нет. Зато РТТ включается комбинацией Ctrl+P, значит команда проходит. Если отключить CW BY CAT, то начинает работать РТТ . Может что не так делаю? Трансивер TS-590SG .TR4W 4.83.0
Конечно можно. У меня так и сделано.
Начните с поста 2012 - там я всё свои мучения и настройки расписал и скрин шоты есть.
Успехов.
Спасибо за подсказку. У меня всё так и настроено, но работает либо CW via CAT либо PTT via CAT. Пункты меню 189,222,223 TRUE. Если включить трансивер на передачу командой Ctrl+P то при передачи макроса он сразу же переходит на приём и манипуляция идёт без PTT
А в самом трансивере не надо ничего включать?
У меня и так и так.
Первый вариант. Просто один USB шнурок между трансивером и буком.
Второй - usb- сом адаптер, родных com портов у бука нет. Далее на базе самого адаптера два транзистора - один для CW, второй транзистор с реле- это PTT.
С той же микросхемы адаптера com порта RX/TX + GND идёт на com порт 590 для CAT/ всё работает.
Да забыл ещё нужно поставить перемычку между 7 и 8 ногой com разъёма который подключается к трансиверу. Иначе CAT в одну сторону работает. Обратной связи от трансивера к буку нет.
Не забудьте на бук поставить драйвер.Цитата:
Хотелось бы сделать именно так. Но что то не получается. Сейчас попробую на другом компе всё это сделать.
CP210x_VCP_Windows
Вот тут всё написано.
http://dl2kq.de/trx/2-13.htm
