Никак. В GENERAL QSO делаем нужное количество конфигов.
Вложение 234551
Почему GENERAL QSO?
В поле обменного номера можно внести что хочешь, и в макросах сообщений написать также что нужно. Проверено, МИН НЕТ!!! ;)
Вложение 234552
Вложение 234551
Почему GENERAL QSO?
Вложение 234552
Коллеги,
Сделал апгрейд с ХР+TR4W 4.234 (связка работала безотказно много лет, но начал сыпаться хард) на Win7 + TR4W 4.81 и начались непонятки с каталогами, конфигурационными файлами, звуковыми файлами на передачу итп. Буду рад получить консультацию в личной переписке. Нужно успеть все сделать до Чемпионата 1 района IARU 50 MHz в следующий уикенд. Заранее благодарю.
Виктор, при установке указывайте не системный каталог, а еще лучше не системный диск (не тот где стоит система) и все будет работать отлично!
Возможно кого-то заинтересует пособие с картинками "Запись проведенного QSO из JTDX (WSJT-X) непосредственно в журнал MixW без программы JTAlert":
http://ur7qm.ucoz.ua/publ/1-1-0-17
Доброго дня...
а подскажите как настроить модную функцию CwbyCAT, скажем, в версии 4.75.
Мой IC-7600 такую функцию поддерживает..
Как-то быстро с наскоку я и не нашел, как это делается - спасибо.
Тимофей
Открытый Кубок Республики Татарстан.
Соревнования проводятся 29 августа 2019 г. с 16.00 UTC до 17.59 UTC.
Участники: радиолюбители Республики Татарстан и других регионов РФ.
Новый модуль под TR4W: http://ur7qm.ucoz.ua/load/0-0-0-85-20
Вкратце: По Cntrl-J есть такой пункт RADIO ONE CW BY CAT.
Если там поставить TRUE, то TR4W будет формировать CW сообщения через CAT-систему трансивера. Не нужно использовать дополнительных интерфейсов.
А главный плюс, что если трансивер находится далеко от вас (т.е. вы работаете удаленно), то CW манипуляция не будет рваться из-за задержек в локальной (или интернет) сети.
Я попробовал эту функцию - имеет право на жизнь :-). Правда если на COM-порт с CAT прикручено много программ (через VSPE, конечно), то еще и передача CW через CAT становится обузой:-)
Тимофей
А поподробнее?
Для Kenwood TS-850 это тоже должно работать?
Не уверен, потому что в их протоколе используется RTS->ON в окне настроек CAT. Мне запустить не удалось - как только RADIO ONE CW BY CAT->TRUE,и я отключаю порт с интерфейсом PTT+CW, то у меня TR4W V4.71 зависает.
Или я где-то ошибаюсь?
Нет...
Вообще перечень моделей, в которых работает функция тут
Тимофей
Означает ли что наличие трансивера в вашем списке означает что этот трансивер из списка в любом Log-е будет работать CW by CAT?
Все мы используем в основном платные версии программ и за свои деньги можем требовать от продавца программного софта реализации функций, которые заявляют заводы изготовители трансивера.
Виктор, это список не мой :-).
Его составили авторы (ну команда поддержки) TR4W. По логике вещей да, если функция CWbyCAT поддерживается логом и трансивером, то да - должно работать.
В части ICOM's могу подтвердить, что эта функция работает не только в TR4W, но и например в RS-BA1, хотя это не лог, а программа управления трансивером, но передача CW в ней реализована как раз через CAT..
Тимофей
