LOG FREQUENCY EANABLe поставить TRUE
От себя добавлю - команда №125/ только, что у себя поставил.Цитата:
Версия 4.75.0
Не надо ничего откатывать. При работе программы зайти в настройки CTRL+J и найти строчку "SHOW FREQUENCY IN LOG" номер строки где-то в районе 263 - значение должно стоять в TRUE. И будет вам счастье! Просто в ранних версиях она автоматом стояла в TRUE, а сейчас всегда в FALSE. В этой ветке про это уже писали.
Граждане прошу помощи.
Пытаюсь скачать с сайта программы TR4W- программу для аудио записи теста. Но у меня не получается.
Захожу сюда. http://tr4w.com/otherfiles
И всё, нечего не могу скачать.
Если не трудно, скачайте или у кого то скачано, данное приложение для TR4W- скиньте на своё облако и дайте ссылку для скачивания.
Спасибо тому кто поможет.
Вопрос решён. Сообщение 1406 на данной ветке.
UA0DM- Виктор спасибо!!!
Олег ты чего скачать пытаешься ? Там нет ничего уже 100 лет :D
Отпиши чего надо я тебе найду
Уточнил - строка 262.Цитата:
У меня версия TR4W 4.75.0
Имею задать нетривиальный вопрос "гуру конфигов" для GENERAL QSO
Задача:
- автоматически заполнять поля NAME и QTH одинаковыми значениями для каждой вводимой связи, не зависимо от позывного.
- при смене условий, оперативно изменить в конфиге значение этих полей на новые данные, для использования во всех последующих связях.
--- после изменения значений, при наборе DUPE-позывного, заменять предшествующие данные полей NAME и QTH на новые значения.
Вложение 227263
Вопрос для знатоков программы по горячим следам CQ WW 160. Подскажите, пожалуйста, есть ли в программе возможность фиксировать dupe qso? А то некоторые станции буквально по всему диапазону меня атаковали, а набираешь позывной и идет передача B4.. и позывной стирается. Как назло не было ручки под рукой, раньше просто на бумажке писал такие связи и потом вручную вносил, а предыдущую удалял. Может есть в настройках как-нибудь сделать, чтобы связь была в логе?
В командах конфигурации посмотрите, там есть АUTO DUPE ENABLE QSO. Поставить False
Весьма неожиданно учредители TESLA Memorial HF Contest 2019
кардинально изменили условия начисление очков.
Изменения учтены в версии 4.79.1.
Скачать можно здесь: http://tr4w.net/4.79/tr4w_setup_4_79.1.exe
TKS Howie N4AF за оперативную работу.
Два вопроса знатокам. Первый уже когда то разъяснили ,но каюсь забыл т опять что изменил. Как сделать что бы Pg Up и Pg Dn регулировали скорость CW?, сейчас скачет курсор в строке ввода позывного и номера.
Второй вопрос может уже и обсуждался но долго очень рыться в завалах ветки. Как привязать мини тест по средам к TR4W ?
Спасибо.
Пост 2056.Цитата:
Не откажусь от файла cfg минитеста по средам для TR4W :s11:
