Вот именно такой же аппарат и от break in отказался навсегда :)
Всем доброго дня, попытался скачать последнюю версию с tr4w.com, а не тут то было, страница не открывается вообще и нет никаких сообщений об ошибке. Может переехал ресурс еще куда?
Валентин, приветствую, спасибо!
Встроен в программу вопросы конкретно в мыло позывной собака маил ру
Стоит TR4W v.4.38 - проблема: Для работы в мемориале UA1DZ все установлено, лог заполняю, НО(!) при выгрузке в ЕРМАК, программа выгружает только позывные без контрольных номеров. Бред какой-то, поддержка вроде есть, а не работает как надо! Думал выгрузить в ADIF и на другом логгере сформировать отчет, там тоже при выгрузке неполная информация ADIF... Подскажите как можно поправить шаблон выгрузки(если есть такой, наверняка должен быть!) в формат ЕРМАК ??? Ну или конфиг-файл поправить, чтобы обмануть стандартные настройки???
Отличие ЕРМАК от кабрилы одна строчка в шапке. Если кабрила в норме значит просто добавьте эту строчку с разрядами
Сбросьте мне образчик того что получилось у вас в ерамке в почту я гляну. мой позывной собака mail.ru
PS Проверил 4.37.9/ 4.38 формирует нормально ЕРМАК. Чтото мне кажется с номерами вы не так ввели
Извиняюсь есть проблема, но адиф точно корректный. В принципе можно перевернуть в другие соревнования и там сформировать. Либо старую версию
