Присоединяюсь! Купил за 300 р. для работы в поле с ноутбука USB->COM->LPT, (http://ryazan.nix.ru/autocatalog/ada...?city_id=1256) все работает. В придачу идет диск с драйверами для различных ОС. Интерфейс-на оптопарах, описание есть в хэлпе к TR4W.
QUOTE=RU3SF;702026]Присоединяюсь! Купил за 300 р. для работы в поле с ноутбука USB->COM->LPT, [/QUOTE]
Хорошо вам. У нас продают эти интерфейсы без каких либо гарантий на соответствие стандартам по протоколу обмена, по физ. уровням, по нагрузочной способности, без схем и описаний. Лет тридцать тому как я делал такой интерфейс на базе UART на спец. шинных формирователях +-12В (ток до 100ма) для сети DEC-net и ARPA - net. Естественно для американского аналога (PDP-11-34) советской ЭВМ "Электроника". И все у нас было: стандарты ИРПС-Стык С2, ТО, ИЭ. Если бы я завернул в целлофан плату и передал ее представителю заказчика, то у дяди бы усы отклеились от такой моей наглости. А сейчас ничего, покупаем любые COM (+3В, +-5В, +-12В ). Эх где же теперь те ребята из DEC ( Maynard, Massachusetts) которые фактически учили нас работать. Покупаем китайский хлам и рады.
Делаю запись связей
Магнитофон пишет
Воспроизвожу, а скорость очень большая
Раз в 20 больше
Нашел плеер с замедлением до 0,25 номинала - почти не почуствовал
разницы
Ладно этот раз запись в холостую.
Настройки пробовал разные не помогло
Что сделать чтобы запись и воспроизведение велись в
одном темпе?
Рассея матушка :)
Заходим на сайт tr4w. Качаем данный файл.
Страница эта.
http://www.tr4w.com/files/index.html
Файл этот.
LAME MP3 encoder required for on-fly MP3 recorder
Заходим на данную страницу. Читаем.
http://www.tr4w.com/wiki/ru_mp3recorder/
Делаем.
Нет проблем. Зачем лишний гемор. Не понимаю.
Если нужно писать коллективку. Качаем svrecorder.
Запускаем параллельно.
Никаких проблемсов.
Но если первый вариант. То лучше его. :)
Не надо никаких левых программ.
Конечно Рассея!
Заходим
Читаем
"Значение команды MP3 RECORDER SAMPLERATE = 8000 (по умолчанию)."
Запускаем прогу
Смотрим установки вообще такой строки нет
И что дальше делать не понимаю
Программа версии 4.243 переустановил
файл LAME MP3 encoder required for on-fly MP3 recorder
lame_enc.dll
добавил
В "Окна" входим. Включаем МР3 рекордер. Появляется окошко.
Но вообщето лучше зайти по CTRL- J и пройтись вниз по менюшке до строк с упоминанием MP3 Если русский вариант программы - то слева пишется что и для чего нужно делать. Не забыть потом внизу подтвердить изменения. Там написано. Что и для чего подтверждать.
Ну и в итоге по своим (вашим)мыслям программа будет работать запуская мр3 запись.
К сожалению, должен отчалить. Все у всех работает. Ищите и обрящите :)
ИЛЬСУР или еще кто поделитесь опытом.
а можно в TR4W организовать какую то кнопку для ввода связи? как кнопка интер, но так что бы связь в лог залетала, а в эфир ти ти та ти не летело. или как пользуются крутые контестмены, когда офигительный пайлап на тебе стоит и нужно их быстро раскидывать?
Или типа еще несколько окон ввода других позывных, которые я на слух принял, но моя память в голове их держать не может.
Здравствуйте всем!
TR4W, v.4.243[RUS]. TEST RAEM.
Принимаю, ввожу call корреспондента, № QSO, QTH (Lat, Long) - нажимаю Enter. В эфир передаётся позывной
корреспондента, мой номер QSO, мой QTH (Lat, Long).
Вопрос: Как удалить передачу в эфир позывного корреспондента, оставив только передачу моего номера QSO и
моего QTH?
Второй вопрос: Корреспондент не принял мой номер QSO и мой QTH, просит повторить,
где и какой макрос записать, чтобы повторно передать ему эту инфо.
Повтор делается по F2 пока вы не ввели что нибудь в строку позывного.
Если будете выводить на кнопку то либо включите в меню autodecrement либо запишите номер в макросе в виде #-1
ALT+P раздел (кнопка) other. Строки CQ CW EXCHANGE и S&P CW EXCHANGE
Ильсур и Виктор!
Спасибо за ответы. Всё получилось. По первому вопросу: не переключил на приём, т.е. Tab не включил,
было включено Shift+Tab. Второе - всё верно, макрос F2 в режиме приёма передаёт мой нр и мой щтх.
Ещё раз, спасибо.
