[QUOTE=R8TR;646699]Опередил :)
Если отказано в доступе, то это означает что данный порт занят другой программой.
Все верно. Тоже использую UR5EQF и TR4W. Работает по САТ только одна
программа, если запущены обе.
RN1NBV, R8TR, RM3UA, Благодарю за подсказку, заработало!!!! Необходимо использовать либо TR4W, либо UR5EQF. Еще раз блгд.
Добавлено через 2 часа 42 минуты
И еще один нюанс необходимо, чтобы скорость передачи по САТ каналу от трансивера совпадала со скоростью САТ канала в программе либо в TR4W, либо в UR5UQF
у меня проблема с формированием отчёта, номера не отображаются, описал ситуацию тут #79 http://forum.qrz.ru/post651206-79.html
Прошу ответить.Кто-нибудь переводил TR4W с windows XP на winows 7 (последняя не поддерживает CW -вместо нормальных посылок получается набор точек тире).Спасибо 73!Алексей
это лечится способом: http://http://gpsgate.com/products/gpsgate_client
только нас не интересуют навигаторы, а нужны виртуальные порты
вопрос к "гуру"!
как в General QSO прицепить "мульт" из cty.dat, что бы в бэндмапе отображались newone? :sos:
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать RUSSIAN.DOM со всеми последними изменениями?
Подскажите, PSE! Поставил программу, но не могу выставить вид работы SSB. Менял в меню виды модуляции, но всё равно пишет "по умолчанию CW".
Где копать?
Как вариант при выборе теста выбрать SSB. Или просто в текстовом редакторе в виде модуляции прописать ssb cw mixed - на выбор.
И посмотреть , какой тест выбрали. Может быть он изначально телеграфный? Тогда надо в конфиге прописать, что он будет телефонный. :)
Но скорее всего при загрузке теста просто правильно выбрать в табличке вид работы в тесте. Это мои мысли по этому поводу :)
При выборе теста поставил CQ WPX SSB.
В рамочке тоже выбрал SSB.
В меню настроек (пункт 40) тоже поставил SSB.
В текстовом файле прописано SSB.
Всё равно ничего не меняется.
Я так понимаю трансивер по сат не соединен с трансивером?
Если так, то нажатие по Alt-m должно переключать модуляцию. По крайней мере это последний вариант - о котором я могу догадываться :)
Всё получились.
Спасибо!
