Скорее всего ложное срабатывание. Ставьте программу в белый список
Замучался ставить программы в новой W10. Там получаются четыре уровня защиты брандмауэр, защитник виндовс, smartscreen и сам антивирусник. Первое и последнее отключаются легко, а вот второе и третье - непросто. Задайте вопросы в поисковике, и куче хлама постарайтесь найти правильный путь. Кстати, обычный брандмауер Windows не давал обмениваться SDRу с компом. Чего только не делал, пока не нашёл на сайте Expert Electronics, на форуме, замечание о подобном случае.
У меня, в свою очередь, два вопроса к знатокам TR4W:
Почему в новых версиях не работает старый способ ускорения в мессаджах - ctrl p, ctrl f и так далее?
Почему после стрелки над позывным, когда начинается передача первых знаков недописанного позывного, дописанные знаки передаются с удлинёнными интервалами между ними?
Столкнулся с таким явлением :
Система Windows XP версия TR4W 4.243 rus, при изменении частоты трансивера, в окне программы индикация частоты оперативно меняется.
В поздних версиях индикация частоты изменяется с задержкой. Что это - программа , система?
Валерий ... гнетут меня смутные сомнения ...
решил тут швейцарских коллег по хобби поддержать в HELVETIA контесте ...
решил не мудрствовать и поставить на , боевую 4.28 , ваш модуль , написанный в прошлом году под новое положение ... , но не сраслось ...
тогда поставил 4.70.2 ... и вроде всё замечательно , НО ... :
1... обратил внимание что , в режиме RUN , стрелки влево-вправо на клавиатуре управляют VFO трансивера ...
редактировать позывные было весело ... скакал как заяц по частоте ... одно нажатие = 10 Гц ...
CAT работал и tx TS590SG ... менял на 850 и прочие модели ... болячка оставалась ...
может где в конфиге это стоит , но я не нашёл ...
2... и опять про ускорения ... на F4 у меня отдельный макрос с рапортом и вот в режиме S/P , если нажать несколько раз на F4 то скорость взлетала до ... корреспонденты были в шоке :)
3... тест окончен , делаем кабрилу и ... , а частоты 7000 14000 21000 ... ё-моё (((
смотрю adif , а там всё нормально 7021 14028 21027 ...
прогоняю адиф через 4.28 и всё на местах ...
как то так ...
С Уважением ...
Рабочая версия 4.70.2 от 6 апреля 2018 г.
1. У Вас по Ctrl+J в команде SHIFT KEY ENABLE = TRUE. Установите FALSE и стрелки гонять частоту не будут.
2. Обычно это происходит, если ускорение не снято таким же количеством замедлений. То есть, должно быть так: несколько ускорений - текст - столько же замедлений. Иначе программа помнит последнюю скорость и прибавляет скорость еще с каждым нажатием клавиши.
3. Попробуйте по Ctrl+J в команде LOG FREQUENCY ENABLE = TRUE. Установите FALSE
Валерий ...
1... помогло
2... у меня стандартные макросы из теста в тест ... и на 4.28 , сейчас попробовал , такого нет ...
3... false или true не помогает ... все частоты по нулям ... , но это не страшно для данного контеста ...
Спасибо ...
Вложение 210587
Вдруг обнаружил, что с ver 4.70 или может быть с 4.69 в отчете в сабрилле формируются частоты без единиц кГц в формате 14000/7000 и т.д.!! Ранее работал в ver 4.229 все было ОК!! А тут вот решил обновиться... ! И оказывается уже месяц так!!
Какие будут мнения!?
