В программе TR4W в WAE test при приеме QTC в окне приема TIME вводятся только 3 цифры, а четвертая никак не вводится. Что сделать? Версия TR4W 4.141.0 Вероятно что-то в командах конфигурации. Помогите разобраться.
Установил старую версию программы 4.243. Все нормально работает. Время при приеме QTC вводится нормально четыре цифры. Вероятно ошибка в версии программы.
Переустановил версию 4.141.0 Все нормально. У меня какой то "косяк". Всем спасибо.
А вы какое время вводите? С какой цифры начинаете? Попробуйте с 0/1/2
[QUOTE=UA0DM;2105623]А вы какое время вводите? С какой цифры начинаете? Попробуйте с 0/1/2[/QU
Да разобрался. У меня большой монитор 22 дюйма, размер окна программы стоял максимум 15. И время не вводилось. Уменьшил размер окна на единицу, поставил 14 и все нормально стало работать, время нормально вводится. Почему это происходит, не знаю.
В программе TR4W, даже в последней версии, в WAE test при передаче QTC не реализована функция повторной передачи по просьбе принимающей стороны. Только подряд и до конца. Кнопки с номерами QTC не активированы.
День добрый!
Возможно пишу не в ту тему, извините.
Столкнулся с проблемой занятости порта при выходе из программы TR4W
Происходит следующая ситуация .
Работаю программой ,закрываю ,при повторном запуске прога пишет что порт занят.
Когда были чистые СОМ -этого не было . Комп поновее ,на плате 1 сом порт . Использую преобразователи USB-COM/
может кто сталкивался с подобной проблемой ?
Всем привет.
Подниму тему, хотя этот пост не имеет прямого отношения к контестам, а только к TR4W :-)
Если кому нравится использовать TR4W не только в соревнованиях, но при обычной работе (экспедиции, спец-позывные и прочие RDA/RAFA/RAZA активности)
в режиме GENERAL QSO, то, я наконец довел до ума свое приложение для windows, которое позволяет в режиме реального времени отправлять ваш лог на сервер
TNXQSO.com, где "пасется" основная масса "охотников" за всем этим.
Для общего понимания что это и зачем, тут дано краткое описание такой программной прокладки.
Там же ссылки на скачивание для попробовать или использовать. Установка не требуется. Под windows 7 работает. Но если у вас вдруг windows XP (!!!!), то можно попробовать сборку программы для мобильного телефона под Android. Тогда это все будет работать у вас на телефоне (при наличии 3G/4G с него).
Замечания и пожелания - приветствуются.
Тимофей
Тимофей, весьма благодарен вам. Для многих активаторов полевых выездов - полезная и оперативная утилита Deamon:fan_1:
Избавит охотников от дуплирования QSO и сохранит ограниченное время активаторовам референций. И платформа подходящая - легковестный TR4W. Отличная работа! :p-up:
Буду пробовать в бою - в ближайшем RDAC.
Единственное, что не понял: частоту трансивера всё-таки необходимо (каждый раз) вручную вводить в этот Deamon?
Или всё же FREQUENCY то же входит в пакет трансляции по UDP ??
Приветствую,
Если у вас CAT настроен, то частота будет в UDP пакете, но если CAT не настроен, а только CW ключевание, то тут будет использована частота, введенная вручную.
Кроме этого, у меня у самого иногда при работе /Mobile CAT "сходит с ума" от наводок и отваливается прямо в процессе связи, в этом случае, будет взято значение из поля (оно там постоянно обновляется из UDP пакета).
Собственно, частоту можно ввести только один раз, перед авторизацией на tnxqso.com и эта частота сразу же будет отправлена в ваш чат, чтоб охотники знали, а потом все на автомате будет.
Тимофей
Мне особо в 7300 не нравится, когда на НЧ диапазонах при переходе по кластеру на какую либо станцию, он меняет CW-R на CW. В тестах оч. неудобно...
- Обычно настраивается в логе
Может кто подсказать, в TR4W такое возможно?
В новых версиях ищите команду RADIO ONE .... CW REVERSE = FALSE
В старых версиях логгера (до 4.248) мне помогала такая команда:
Вложение 379720
Не смущайтесь названием трансивера. В моем случае были аналоговые трансиверы с манипуляцией CW по отдельному от САТ порту !! Может здесь собака зарыта? Реверс (верхняя боковая полоса) сохранялся на любом бэнде.
Если программно реверс не сохраняется, остаётся курить мануал к IC-7300.
При подключении новых преобразователей USB-COM, модемов и прочих девайсов, система назначает новые номера виртуальных портов. Каждое новое подключение увеличивает номер порта, а использованные ранее номера портов становятся скрытыми и определяются системой, как занятые. Ну а наши логгеры об этих изменениях не знают - ведь настройки в TR4W мы даем статические. В итоге возникает описанная RA3SI проблема.
Для систем WinXP, Win7,Win10 решение - удалить ранее используемые виртуальные порты. Можете поискать в рунете. Как это делать, описано с картинками от радиолюбителей на английском языке:
https://www.rttycontesting.com/tutor...den-com-ports/
Быстрее говоря, в "Диспетчере устройств", жмите вверху: ВИД --> Показать скрытые устройства. И найдя старые и ненужные порты, удаляйте их клавишей "Delete".
Вложение 379721
Прошу подсказать в TR4W есть регулировка задержки приём/передача? мой транзисторный РА просит большую задержку чем в трансивере можно выставить.
Возможно это команда PADDLE PTT HOLD если так то как это действует.
PTT TURN ON DELAY (X * 1.7 mS) функция 191
функция 177 - количество точек до отпускания PTT после манипуляции.
поставьте 200 , для ламповых усилителей , и через 200 ms пойдет первый знак на передачу
