Страница 182 из 184 ПерваяПервая ... 82132172175176177178179180181182183184 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,716 по 2,730 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #2716
    13.10.2012
    69
    183
    43
    117
    В программе TR4W в WAE test при приеме QTC в окне приема TIME вводятся только 3 цифры, а четвертая никак не вводится. Что сделать? Версия TR4W 4.141.0 Вероятно что-то в командах конфигурации. Помогите разобраться.
  2. #2717
    13.10.2012
    69
    183
    43
    117
    Установил старую версию программы 4.243. Все нормально работает. Время при приеме QTC вводится нормально четыре цифры. Вероятно ошибка в версии программы.
    Переустановил версию 4.141.0 Все нормально. У меня какой то "косяк". Всем спасибо.
  3. #2718
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1929
    4840
    А вы какое время вводите? С какой цифры начинаете? Попробуйте с 0/1/2
  4. #2719
    13.10.2012
    69
    183
    43
    117
    [QUOTE=UA0DM;2105623]А вы какое время вводите? С какой цифры начинаете? Попробуйте с 0/1/2[/QU
    Да разобрался. У меня большой монитор 22 дюйма, размер окна программы стоял максимум 15. И время не вводилось. Уменьшил размер окна на единицу, поставил 14 и все нормально стало работать, время нормально вводится. Почему это происходит, не знаю.
  5. #2720
    25.01.2022
    Новотроицк
    109
    В программе TR4W, даже в последней версии, в WAE test при передаче QTC не реализована функция повторной передачи по просьбе принимающей стороны. Только подряд и до конца. Кнопки с номерами QTC не активированы.
  6. #2721
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    День добрый!
    Возможно пишу не в ту тему, извините.
    Столкнулся с проблемой занятости порта при выходе из программы TR4W
    Происходит следующая ситуация .
    Работаю программой ,закрываю ,при повторном запуске прога пишет что порт занят.
    Когда были чистые СОМ -этого не было . Комп поновее ,на плате 1 сом порт . Использую преобразователи USB-COM/
    может кто сталкивался с подобной проблемой ?
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  7. #2722
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Всем привет.
    Подниму тему, хотя этот пост не имеет прямого отношения к контестам, а только к TR4W :-)
    Если кому нравится использовать TR4W не только в соревнованиях, но при обычной работе (экспедиции, спец-позывные и прочие RDA/RAFA/RAZA активности)
    в режиме GENERAL QSO, то, я наконец довел до ума свое приложение для windows, которое позволяет в режиме реального времени отправлять ваш лог на сервер
    TNXQSO.com, где "пасется" основная масса "охотников" за всем этим.
    Для общего понимания что это и зачем, тут дано краткое описание такой программной прокладки.
    Там же ссылки на скачивание для попробовать или использовать. Установка не требуется. Под windows 7 работает. Но если у вас вдруг windows XP (!!!!), то можно попробовать сборку программы для мобильного телефона под Android. Тогда это все будет работать у вас на телефоне (при наличии 3G/4G с него).
    Замечания и пожелания - приветствуются.
    Тимофей
  8. #2723
    Standart Power Аватар для RW4CLF
    14.01.2006
    Саратов
    44
    255
    137
    364
    Тимофей, весьма благодарен вам. Для многих активаторов полевых выездов - полезная и оперативная утилита Deamon
    Избавит охотников от дуплирования QSO и сохранит ограниченное время активаторовам референций. И платформа подходящая - легковестный TR4W. Отличная работа!
    Буду пробовать в бою - в ближайшем RDAC.
    Единственное, что не понял: частоту трансивера всё-таки необходимо (каждый раз) вручную вводить в этот Deamon?
    Или всё же FREQUENCY то же входит в пакет трансляции по UDP ??
  9. #2724
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Приветствую,
    Если у вас CAT настроен, то частота будет в UDP пакете, но если CAT не настроен, а только CW ключевание, то тут будет использована частота, введенная вручную.
    Кроме этого, у меня у самого иногда при работе /Mobile CAT "сходит с ума" от наводок и отваливается прямо в процессе связи, в этом случае, будет взято значение из поля (оно там постоянно обновляется из UDP пакета).
    Собственно, частоту можно ввести только один раз, перед авторизацией на tnxqso.com и эта частота сразу же будет отправлена в ваш чат, чтоб охотники знали, а потом все на автомате будет.
    Тимофей
  10. #2725
    03.12.2018
    Заречный
    115
    227
    422
    Мне особо в 7300 не нравится, когда на НЧ диапазонах при переходе по кластеру на какую либо станцию, он меняет CW-R на CW. В тестах оч. неудобно...
    - Обычно настраивается в логе
    Может кто подсказать, в TR4W такое возможно?
  11. #2726
    14.01.2006
    Саратов
    44
    255
    137
    364
    В новых версиях ищите команду RADIO ONE .... CW REVERSE = FALSE
    В старых версиях логгера (до 4.248) мне помогала такая команда:
    Не смущайтесь названием трансивера. В моем случае были аналоговые трансиверы с манипуляцией CW по отдельному от САТ порту !! Может здесь собака зарыта? Реверс (верхняя боковая полоса) сохранялся на любом бэнде.
    Если программно реверс не сохраняется, остаётся курить мануал к IC-7300.
    Когда были чистые СОМ -этого не было. Использую преобразователи USB-COM/
    При подключении новых преобразователей USB-COM, модемов и прочих девайсов, система назначает новые номера виртуальных портов. Каждое новое подключение увеличивает номер порта, а использованные ранее номера портов становятся скрытыми и определяются системой, как занятые. Ну а наши логгеры об этих изменениях не знают - ведь настройки в TR4W мы даем статические. В итоге возникает описанная RA3SI проблема.
    Для систем WinXP, Win7,Win10 решение - удалить ранее используемые виртуальные порты. Можете поискать в рунете. Как это делать, описано с картинками от радиолюбителей на английском языке:
    https://www.rttycontesting.com/tutor...den-com-ports/
    Быстрее говоря, в "Диспетчере устройств", жмите вверху: ВИД --> Показать скрытые устройства. И найдя старые и ненужные порты, удаляйте их клавишей "Delete".
  12. #2727
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Прошу подсказать в TR4W есть регулировка задержки приём/передача? мой транзисторный РА просит большую задержку чем в трансивере можно выставить.
    Возможно это команда PADDLE PTT HOLD если так то как это действует.
  13. #2728
    25.01.2022
    Новотроицк
    109
    PTT TURN ON DELAY (X * 1.7 mS) функция 191
    функция 177 - количество точек до отпускания PTT после манипуляции.
  14. #2729
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    что значит (X * 1.7 mS) ?
    Мне главное задержка на передачу т.к. при включении КСВ прыгает вверх и через доли сек возвращается в норму и в это время теряется начало знака.
  15. #2730
    03.12.2018
    Биткино
    55
    169
    94
    1197
    поставьте 200 , для ламповых усилителей , и через 200 ms пойдет первый знак на передачу
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
