ставил разные значения нет реакции.
На трансивере случайно BK-IN не включен ?
X * 1.7 mS означает, что каждая единица в поле этого меню делает задержку манипуляции
после сигнала РТТ на 1.7 мСек. 10*1.7 = 17мСек. и т.д.
Добрый вечер.
Где в программе добавить новые области?
вы изменения в командах конфигурации сохраняете? Жмакать ALT-G / ALT-G
Ещё один способ в макросах сделать задержку манипуляции в начале сообщения.
Половина паузы между словами - знак "домик" ^ (Shift - шесть).
Количеством этих "домиков" можно добиться оптимальной задержки сигнала. ПРИМЕР для UB1Q:
CQ CW MEMORY F1=^^^<06><06><06><06>TEST<13><13><13><13>_U^B^1^Q_\
CQ CW EXCHANGE=_<06><06><06><06><06>5NN<13><13><13><13><13> VO; <-not needed ^^^ here
QSL CW MESSAGE=^^^<06><06><06><06>TU<13><13><13><13>
QUICK QSL CW MESSAGE=^^^E^E
CALL OK NOW CW MESSAGE=^^^_@_; <-corrected his call sending
REPEAT S&P CW EXCHANGE=^^^599 <13><13>VO<06><06> VO
S&P CW EXCHANGE=^^^R_<06><06><06><06><06>5NN<13><13><13><13><13> VO
Ускоряловы можете удалить, я поленился :grin: Коментарии справа на работу не повлияют.
файл russian.dom
Тут как в анекдоте про блондинку на распутии :s11: Есть два пути в сохранении новых OBL:
"Красивым", тем кто НЕ дружит с редактированием ручками писать - можно обойтись одной командой:
LITERAL DOMESTIC QTH = TRUE в "Командах конфигурации" по умолчанию выключена ( =FALSE)
Команда разрешает ЛЮБЫЕ символы в обмене - что слышу, то ввожу.
"Умным", приложеный мной архив с файлом RUSSIAN.DOM сохранить в папку [DOM]: .../TR4W/DOM Система вас предупредит о замене существуещего файла RUSSIAN.DOM в этой папке.
Если смотрите в окно Remaining mults (Нужные области), то можно облегчить напряжение зрения двумя командами:
REMAINING MULT DISPLAY MODE=ERASE - отображены только НЕ СРАБОТАННЫЕ мульты.
SHOW DOMESTIC MULTIPLIER NAME=TRUE - вместо аббревиатур типа Ud, будет отображаться соответствующий суффикс - R4W
! Пользуясь старыми версиями TR4W: 4.229 ,243 ,248 - будьте внимательны !
Не корректно отображаются суффиксы: 2C=KA; 6O/7O = RO; 0U=CT
Что бы в спортивном моменте не пришлось долго править - зачеркивать подобные не соответствия, рекомендую просто вводить две буквы поверх не верных аббревиатур. Команда выделения символов :
INITIAL EXCHANGE OVERWRITE=TRUE
Сергей спасибо за уточнение. Писал для юзеров старых версий: 4.229 -243 -248.
Эта команда команда НЕ РАБОТАЕТ в последних "американских" версиях. Для таких версий программы, начиная с v4.30.0 можно вводить любые буквы в RDXC (и подобных тестах) м о ж н о, если вставить строку в файл конфигурации соревнования (пример-RDXC.CFG):
CONTEST=RDXC; или любой другой тест с внутренними мультами
DOMESTIC MULTIPLIER=WYSIWYG; расположение после строки: CONTEST=
Номера связей (цифры) - программа за множитель не считает!
Проверил, работает с новых версиях, после 2014 года, конкретно на v4.138.
У каждого юзера железо - своё. Тут мне остаётся развести р у к а м и.
Извините, некогда в подробности вчитываться, но если речь о задержке начала передачи CW? то
PTT TURN ON DELAY=45 - это время задержки вкл. PTT и началом первого CW символа
PADDLE PTT HOLD COUNT=8 - это время задержки выкл TX.... в мсек соответственно, с цифрами поиграйтесь....
Цитата:
R1OO
Да конечно сохраняю.
^ домик что даёт или сколько? я сохранил в конфиг то что Вы предложили но снова не увидел эфекта......
Про домики :s6: я то же удивился, думаю ладно, наверное просто я про эти домики не знал, я вместо домиков ставлю тире, вроде длинную, сейчас точно не помню,( надо дома на компе посмотреть) мне помогает. Не так давно работал каким то мемориальным позывным и мне в тлг сказали, что у меня съедается первая буква в позывном, я долго не стал разбираться с PTT, тупо поставил одну тире, и все пошло как по маслу... Извините:s6:
Выставлял разные значения но эффект не пропадает, думаю что лог не управляет трансивером т.к. при выключении VOX в трансивере лог перестаёт управлять РТТ т.е. не переходит на передачу, я где то что то делаю не так в настройках.
Саня ты имеешь в виду _ это?
