Сообщение от
UA9OC
А не могли бы поподробнее про это? Я на версии 4.61 обнаружил, что не срабатывает иногда то PTT, то CW, то оба вместе - по светодиодам хорошо видно. И в этот же момент по самопрослушиванию - макрос идёт. Это бывает очень редко, но - в самый неподходящий момент. Интерфейс - самодельный, USB-COM на чипе FTDI, уровней для срабатывания ключей хватает. Я одновременно и интерфейс новый использовал, и перешёл с 4.243 (нелёгкая дёрнула) на 4.61, и гадаю, где копать...Какой такой комбинации нужно избегать?
Иногда комп при запуске TR4W сообщает, что не доступен порт, на котором PTT и CW. Иду в "диспетчер" - там всё на месте. Возвращаюсь, повторно запускаю - всё работает. Это связанные моменты?
По CAT вопросов пока нет.
