Ок
Но "ять" в макросах или как её там, надо искоренить :)
Александр в 4.46 глюк с CAT yaesu. При переходе по клику в бэндмап включался сплит. Исправили в 4.48.5
Прошу R8TR, UA0DM и всех желающих срочно протестировать версию 4.49.5, обращая внимание на отсутствие разгона скорости от каждого включения на передачу при использовании в макросах символов ускорение/замедление, а также на сохранении курсора в поле приема позывного при вводе повторной связи в режиме поиска и нажатии ENTER. Скачать можно здесь:
Index of /4.49/
Валерий, протестировал разгон есть. Howie так и не победил, повесил на гитхабе эту проблему в тикетах. Сказал возможно 4.50 исправят :( Не может понять откуда ноги растут.
Кстати если бы 4.46 пересобрали с исправлением YAESU CAT, а потом ее еще и русифицировать, то вполне себе нормальный релиз был бы.
По проблеме dup в режиме s&p - не пропускает? позывной стирается и курсор остается на месте в окне ввода позывного. Диапазон не так выставил при первой проверке :D
PS Разгон начинается после пятого повтора сообщения
Вить я гонял по много раз ... и не заметил разгона :(
Брал генерал и вставлял в .cfg свой макрос ... Я не заметил чтоб всё так плохо :)
Олегой погоняй F4
CQ CW MEMORY F4=<06><06><06><06><06><06>TU<13><13><13><13><13><13>
CQ CW MEMORY F4 CAPTION=TU
У меня после пятого нажатия F4 скорость растет и хорошо растет. Если оборвать или просто после макроса нажать ESC то все в норму приходит
Вить у меня это так :
[Messages]
CQ CW MEMORY F2=@_?
CQ CW MEMORY F3=@_<06><06><06><06><06><06>5NN<13><13><13><13><13><13> #
CQ CW MEMORY F1=_CQ_ HB^9^RB _<06><06><06><06><06>TEST<13><13><13><13><13>
CQ CW MEMORY F4=_<06><06><06><06>TU<13><13><13><13>
CQ CW MEMORY F5=_<06><06><06><06>TU<13><13><13><13>
CALL OK NOW CW MESSAGE=@
EX CW MEMORY F6= _HB^9^RB
EX CW MEMORY F4= <06><06><06><06><06> 5NN <13><13><13><13><13> #
EX CW MEMORY F3=@_<06><06><06><06><06> 5NN <13><13><13><13><13> #
EX CW MEMORY F3 CAPTION=CALL+NR
CQ CW EXCHANGE= <06><06><06><06><06>5NN<13><13><13><13><13> #
REPEAT S&P CW EXCHANGE= <06><06><06><06><06>5NN<13><13><13><13><13> #
QSL CW MESSAGE=_<06><06><06><06>TU<13><13><13><13>
QUICK QSL CW MESSAGE=_<06><06><06><06>TU<13><13><13><13>
CQ CW MEMORY F9=?
CQ CW MEMORY F10=?
CQ CW MEMORY F11=?
CQ CW MEMORY F12=?
и ускорения нет ...
может у тя их 5 , а меня 4 :)
Ты подряд сколько раз кнопочку нажимаешь с макросом?
да раз по 7 -8 ... и всякие разные ...
час ещё раз проверю
P.S. Вить , был не прав ... погорячился ... у меня раза с десятого ...
Режим не автоCQ, а вручную нажатие
Проверка на DUPE в режиме поиска можно осуществлять нажатием клавиш ENTER или ПРОБЕЛ. Дальше все зависит от значения, установленного в команде AUTO DUPE ENABLE S AND P. Если установлено TRUE, то при нажатии ENTER позывной DUPE должен стираться и курсор оставаться в поле позывного. Но был баг и курсор перескакивал в поле ввода контрольного номера. И если в тесте это недоглядеть было, то новый позывной вводился именно в этом поле. Ну а потом несколько весьма ласковых слов в свой адрес, сброс и снова ввод уже в нужном поле позывного. А если "проще дупля сработать чем объясняться", то нужно в этой команде установить FALSE. ;-)
Шайтан ! При четырех ускорениях нет этой бяки :D
