Я так думаю, если б окошко позывного красным било при случайно включенной при раскладке не english, либо автоматом в семибитку переворачивало код введенного символа - было бы наверное удобно
Забежал на обед переставил Jamp . Не фурычит . Если PTT ставлю COM6 = вообще тишина . С COM7 хоть релюшка ( для УМ ) щелкает , но без ТОНА . Вечером еще колдавать буду .
https://cloud.mail.ru/public/Mt7r/bTLd7a4Eo
Пока не трогайте PTT/CW давайте разберемся с CAT/ Остальное пойдет на автомате. Джамперов там много. Нас интересует вот такое положение:
Вложение 166238
Надо прозвонить кабель - нога 4 разъема интерфейса на разъем CW (key). Схема честно говоря как то по идиотски сделана - с обоих портов выходы запараллелены.
Если вы ставите ON -DTR и RTS для CAT вы ничего не получите. Вернее получите белиберду толком не работающую. Поэтому обязательно DTR и RTS для CAT - OFF
Игорь здравствуйте. У меня другой интерфейс и трансивер TS-2000 но может информация каск настроено у меня будет вам полезна.
Вы только поймите одно, что кат и птт (CAT и PTT) - ЭТО два разных порта на компе ! Не исключено, что могут быть и виртуальные порты, то-есть один из портов может быть "разшарен" для одновременного обращения к нему нескольких программа. Выясните какие они, это в диспетчере устройств можно посмотреть.
Сат - используется для переключения диапазонов, модуляция и управления частотой
PTT- коммутация приём-передача.
Ну и настройки у меня такие как на фото. Сom-3 у меня "расшарен" для сат , COM-9 у меня это виртуальный порт, это для управления трансивером из других программ одновременно, управления частотой, модуляцией, и диапазонами.
PTT- передача CW у меня на COM-7
У вас интерфейс на шине USB преобразуется в два ком-порта, назовём их виртуальные порты. Ваша задача, разберитесь какие у вас порты из USB в COM преобразуются, они видны в диспетчере устройств и в соответствии с этим укажите в программе по назначению. Примерно как у меня включите все команды для портов. Пробуйте.
Лень, там схема "особенная". Там DTR и RTS обоих портов USB COM преобразователя запараллелены. Мануал со схемой на прошлой странице.
Витя привет! Ну тогда надо сначала сат настроить полноценно,что бы всё управлялось в обе стороны (из программы и из трансивера) ну а там дальше разбираться.
Это понятно. Но далеко не все являются продвинутыми пользователями программы. Есть и новички, которые и попадают в таких случаях в ступор. Кстати, для устранения данного недостатка Howie N4AF потребовалось всего минут 30-40, включая переписку со мной и тестирование (кириллицы у него, понятно, нет). И вчера для тестирования вышла в свет еще одна версия: http://tr4w.net/4.50/tr4w_setup_4_50.7.exe
В ней предлагается решение вопроса Issue #179
There are two known ways to recreate this:
1) something like W9BG.COM:23 produces long lines on sign on
2) VE7CC change of band filter settings (TELL cluster) produces a long
confirmation line.
Тестируйте, кто работает с кластерами.
UA0DM ( Виктор ) и UA0DBX ( Леонид ) . Большое спасибо за помощь .
Все по порядку .
У меня было соединение с компом USB шнурком (USB трансивера с USB ПК) через виртуальный порт COM3 и соединение через UnicomDual (стандартное подключение) два виртуальных для UnicomDual ( COM6 и COM7 ) . Все работало , настройки , как у Леонида ( CAT через виртуальный , PTT через "старший" порт для UnicomDual ) . Причем все перемычки были установлены неправильно (для FIF232) .
Во время теста "Партизанский радист" три раза выключалось электричество . Соответственно ПК и TS-590 отрубались . После третьего выключения слетел виртуальный порт для USB ( который до сих пор не могу установить ) .
Прошу прощения у Виктора . Сам виноват ( xxxxx ) . Разъем CW к трансиверу не подключил . Вот он релюшкой щелкал а сигнала не было . После подключения разъема , при включении на передачу , трансивер встает на передачу сплошным тоном ( на протяжении всей посылки сообщения ) манипуляции нет . Сделал PTT как было раньше ( как и у Леонида ). PTT работает .
Теперь осталось только CAT настроить ( без виртуального порта для USB )
Возможно есть еще какие настройки в меню трансивера :) .
УРРРРРАААА !!!! Сделал !!! Пропустил еще один джампер № 7 . Включил !!! ВСЕ РАБОТАЕТ !!!! УРА !!! Блин , надо не спеша читать инструкции ( весь задерганный , сегодня ОТЦУ операцию сделали ) . Извините за писанину не в той теме . Ребятам 0D ( Виктору и Леониду ) СПАСИБО !!!. Все , спать !!! Всем пока !!!
Игорь, а у меня для CAT сигналы RTS и DTR оба стоят в ON. В меню №62 стоит скорость 57600, в меню № 63 выбран USB.
В Диспетчере устройств Windows XP SP3 виртуальный COM порт для CAT делает из USB фирменный драйвер Кенвуда специально предназначенный для TS-590s c названием Silicon Labs CP210 x USB to UART Bridge (COM3)
В параметрах COM 3 тоже стоит скорость 57600.
Запускал драйвер Silicon Labs CP210 x USB to UART Bridge (COM3) без подключения к трансиверу кабеля USB. Подключил кабель USB к трансиверу, включил трансивер и компьютер, компьютер сразу опознал трансивер, в диспетчере программ вместо USB порта появилось название драйвера CP210 и номер порта в скобочке.
И еще самое главное: земля на компьютере (болт на боке питания) должна быть надежно соединена с землей трансивера через общую шину заземления. Все переключения кабеля USB делал в обесточенных устройствах PC TRX. У вас я не вижу, чтобы COM порт делал драйвер рекомендованный Кенвудом- CP210. Наверное нормальные герои всегда идут в обход.
У меня USB кабель к трансиверу от старого лазерного принтера. Пенсионер, Не специалист по программам и компьютерам и старше вас на 20 лет. Но не боги горшки обжигают. Пожелаю успехов. Если что не так написал - меня на форуме поправят.
Пока писал, вопрос решен. Можно мой пост и удалить. Медленно пишу.
Дорогой Виктор , если Вы почитаете сообщение № 1209 ( и посмотрите первый скрин от 2014 года ) , то убедитесь , что и у меня так было . НО НЕ МОГУ я сейчас поставить этот "виртуал" Silicon Labs CP210 . Пишет , что установлен , а в итоге ( когда смотришь дипетчер ) ЕГО НЕТ :) Ну это потом ,будем пытать . Мне кажется , что-то с виндой или еще что . Было уже раз так . Спасибо за сообщение .
И так . Связка UnicomDual + TS-590 + TR4W и UnicomDual + TS-590 + UR5EQF при данных в меню TS-590 ( № 62 = 9600 , № 63 = USB ) Скрины . Работает .
Вложение 166279
Вложение 166280
Вложение 166281
Заметьте , что для UR5EQF данные для CAT не совпадают с инструкцией , RTS и DTR = High !!! В Low - НЕ РАБОТАЕТ !!!
Игорь, надо установщик CP21X запустить и выбрать пункт REMOVE. Он его удалит и после перезагрузки снова установить. Проблема должна решиться по идее при живой микросхеме.
