То же не помогает. Я думал есть команда которая определяет этот момент , но не нашёл.
Заново установил конфигурацию скачанную первый раз и всё заработало как надо! Благодарю за помощь!
Вот и хорошо. Удачи!
Вообще-то UK.
Какое это имеет значение, если при кирилице (UK/RU) программа не может вписать позывной латинскими буквами в поле CALL, как это
делает любой Log.
К примеру для UR5EQF или LogHX, как-то всё равно, что там на языковой панели. Позывной в поле CALL в любом случае пишется латиницей.
Видимо, в данном случае имеет. У меня по умолчанию установлен ENG, и никакуих проблем нет. Но если переключу по умолчанию на Рус или УКР, то ввода действительно нет. Скачайте, пожалуйста, вот эту версию, которую сделали только что и протестируйте. У вас при запуске программы язык должен переключиться на АНГЛ , а при выходе снова на установленный по умолчанию Укр. Результат, пожалуйста, сообщите. http://tr4w.net/4.50/tr4w_setup_4_50.6.exe
Это при условии, конечно, что в языковой панели у Вас установлен и Англ.
И не только :)
Всё переключает, так как Вы говорите, но если при включённой программе перейти, к примеру, на RU, то всё возвращается на круги своя, и тогда теряется всякий смысл в даной доработке.
P.S. Наверное не стоит людей грузить, им эта проблема чужда и они её вряд ли решат.
У меня стоит автопереключатель раскладки и я просто запретил переключение в окошке TR4W. Вроде без огрехов работает
Думаю, проблема включения автоматом на англ язык решена. Не совсем понятно, зачем при включенной программе TR4W переключать язык на другой? Вроде оператор собрался работать в контесте, а не работать одновременно с документами... ;-) И тогда будь добрым переключить снова на англ или перезапустить программу. Ведь вновь установленный язык запоминает уже сам комп, а не программа.
Эксперименты показали, что все зависит не от самого языка, установленного в компе по умолчанию, а от символов его записи - латиница или кириллица. Поясню. Установив по умолчанию французский, использующий латиницу, программа при запуске в языковой панели на английский не переключает и ввод позывных проблем не имеет. Установив по умолчанию болгарский (кириллица), программа переключила на английский, а при выходе из нее - снова на болгарский. Кстати, проверил, все старые английские версии - автоматом переключали установленный по умолчанию язык с кириллицей на английский. Просто раньше не замечал это, поскольку по умолчанию у меня был установлен английский. Вот такие наблюдения. Всем удачи!
Я использую KeySwitcher. Он автоматически переворачивает набранное слово в другой раскладке. Там в опциях настройки есть режим переключения в окне программы. Для TR4W у меня стоит отключено.
Кстати вот не знаю как это реализовано, но в офисе мы используем софт для ввода данных по тахокартам. Там есть поля для русского ввода и латиницы. Так вот язык не переключаем при этом! Просто ввод поле идет автоматом той раскладкой которая нужна.
Спасибо!
А кто-нить использует связку UnicomDual + TS-590 + TR4W ?
А в чем проблема? Обычный USB-COM же
