Определение страны по введенному позывному практически во всех логгерах осуществляется в соответствии с файлом cty.dat и его производными.
Данные изменения тоже внесены и в версию с русскоязычным интерфейсом 4.49.0_rus. Можно скачать снова и переустановить.
http://tr4w.net или http://ur7qm.ucoz.ua/load/18
4.49.1_rus: http://ur7qm.ucoz.ua/load/kontest_pr...rus/18-1-0-351
Можно тестировать
Поступило письмо от Khos JT1CD:
Я первый раз попробовал Монгольской и русскоязычную версию TR4W на Win7 и
Win8. К сожалению фонты не получается. Скажите мне, как решать эту проблему?
На присланных фотках вместо надписей абракадабры. У меня в ХР проблемы с шрифтами нет, в том числе и с монгольской версией. Кто что подскажет
монгольскому коллеге? Скачать последние версии на иностранных языках можно здесь: Index of /4.49/
Вложение 164370
По сообщению Jt1CD проблема была в его компе и заключалась в настройках региональных языков в Win 7.
Всем, кто может помочь!!!
Немного поработал в WPX contest и по семейным делам пришлось прерваться.
Когда снова все включил, то tr4w не запускается, Windows 7 пишет: "Прекращена работа программы TR4W.exe" и предлагает найти решение проблемы в интернете(но, конечно, ничего не находит). Если начать новое соревнование, то все нормально работает. CFG файлы из прошедших соревнований тоже нормально запускаются. Как восстановить работу программы или хотя бы список проведенных QSO. Ни cabrillo,ни ADI файлы,
к сожалению, не сделал...
Заранее благодарен за все советы.
Юрий.
"Перетащите файл в новую папку и фигачте дальше."
Пробовал, но, видимо, ошибка именно в этом файле. Позывные в файле с расширением trw понять можно, а остальное - сплошь крокозябрики какие-то.
Перетаскивал всю папку контеста в Windows XP и там создавал новое соревнование, так последняя вообще при попытке открыть CFG файл просто закрывает программу.
В общем, ни отчет создать, ни фигачить дальше.
В последнее время я пользуюсь другой контест-программой, а на TR4W решил
вернуться в связи с приближением ОЗЧРК( надеюсь быть очным участником), который будет проходить параллельно с ОЗЧР, так как считаю ее более устойчивой и надежной.
...Урок получил, надо сохраняться и резервироваться.
Юрий.
У меня одно время часто свет вырубался. Ноут (батарейки нет ) сразу вырубался.
Никогда лог не "портился". Давали электроэнергию и все работало.
Полную папку перетаскивать не надо.
Нужен только один файл с расширением trw.
Запускаете новый лог. В нем образуется файл с расширением trw. Вот его и меняете на trw из испорченной папки.
Ну и про крокозяблики. Файл trw - это файл лога. И там будут крокозяблики. Потому как это файл не для чтения.
Он чисто для программы.
Абсолютно непонятный маневр.
Не надо ВСЮ папку. Еще раз - нужно поменять в созданной новой папке с тестом только один файл. Всё.
Я так думаю, что перед отключение компа вы там что то поменяли в конфиг файле.
Ну не может программа корректно отключенная заглючить.
В 4.49.1 не работает ^ Использую для выделения букв в позывном. В рефлектор отписался и результат видимо после теста будет.
VR2BG/p подтвердил на слух. Проблема пошла с версии 4.47.7
Подозреваю файлик с расширением rst :)Цитата:
Сообщение от UN8PT Посмотреть сообщение
Проблему решил так: снес всю программу TR4W и
установил ее на другом логическом диске, заменив только файл с расширением trw. Все заработало как надо, старый лог сохранился. На радостях поработал на общий вызов, но гроза весь день и периодически отключалась эл.знергия. Наработал
чуть больше 300 qso и решил больше не рисковать.
По ходу работы возникали проблемы с логикой работы.
Посмотрю help, пороюсь в форуме, возможно опять придется
обратиться к знатокам.
Спасибо, друзья, за помощь.
73! Юрий.
Виктор, хотелось бы поинтересоваться одной проблемой.
Пользовались ли вы русифицированной версией ?
У меня на двух компах есть проблема - растет скорости по F1 и F2 от одного нажатия к другому.
Растет очень даже прилично.
В английской эта проблема решена.
В русской осталась. Я не догоняю, в чем проблема.
Может это только у меня :)
Конечно, я могу работать и в английской.
Но у меня тут детишки до сих пор на 243 работают.
Ильсур, здравствуйте. Да вот как раз глюк с ^ вылез у меня при тесте русской версии 4.49.1. На предыдущих версиях как то не обратил внимания.
Проблема с увеличением скорости не решена до конца. Исправления были в 4.49.1 и вроде бы как все нормально, кроме маленького огреха не важного
Назовем это фичей, а не багом :D потому как Том сказал: А зачем вы так делаете? Каюсь не смог объяснить :D
