To UR7QM
Валерий,спасибо огромное за дельный совет.Открыл от имени администратора и все стало на свои места.
Ребята,всем спасибо за советы. Конечно же попробую переустановить в другую папку или на диск D.
Еще раз всем большое спасибо!
To UR7QM
вай-вай-вай!
Срочно нужен дельный совет от гуру
суть - походу накосячил с ID Computer в сети!
судя по логу, из 4х машин, задействованных в тесте, две имели одинаковый ID, но при этом относились к разным радио
теперь при создании кабрилы за RDXC весь лог поехал по .... "рельсам".
есть мысли - как то можно это победить ?
в наличии (под рукой) сейчас есть только одна машина с логом.
остальные три - на позиции
до позиции - ехать дооолго
а срок отправки отчетов вот-вот закончится
выручайте!
з.ы. да и вообще, - имеется ли функция "пересчитать весь лог", при условии переназначения ID компам по правильной схЭме?
Небольшой вопрос.
Кто использует программу TR4W с операционной системой Win-7 64 bit.
Нет ли проблем с телеграфным сигналом при передаче CW из программы TR4W?
И аналогичный вопрос для операционной системы Win-10 64 bit.
Александр, не верьте своим ушам! Под 7-кой (что 32, что 64) телеграфирует нормально. Все "глюки" только в прерываниях звуковой карты на динамик компьютера!
Жмите ALT+"=" и сильно не заморачивайтесь. На крайний случай, проконтролируйте монитор трансивера - в эфир выдается все то что прописали в макросах =)
Есть пара минусов:
1) (касается не только TR4W, а всего, что крутится под Виндоусами) - временами возникает задержка в начале передачи макросов, при включенном RBC, когда прилетает пачка спотов от скиммеров. - Переполняется какой то из буферов ОС. Лечится прикручиванием железки на базе мелкосхемы по названием WinKey, ориентировочной стоимостью ~5$. У себя применять не стали! Просто смирились и привыкли...
2) Не нравится алгоритм воспроизведения макросов, прерывающий один другой... ИМХО, сподручнее было бы нажать 2-3 кнопки, что бы выдала последовательность макросов (как это реализовано в других логгерах). На практике же - нажатие второго макроса, в момент передачи первого, прерывает его работу. - Не айс!
[QUOTE=RK3AW;1224767]Александр, не верьте своим ушам! Под 7-кой (что 32, что 64) телеграфирует нормально. Все "глюки" только в прерываниях звуковой карты на динамик компьютера!
Есть пара минусов:
2) Не нравится алгоритм воспроизведения макросов, прерывающий один другой... ИМХО, сподручнее было бы нажать 2-3 кнопки, что бы выдала последовательность макросов (как это реализовано в других логгерах). На практике же - нажатие второго макроса, в момент передачи первого, прерывает его работу. - Не айс![/QUOT
Спасибо за подробные разъяснения.
А как этот же вопрос в Win-10 64 bit ?
Подскажите почему на 40м от 7000.0 до 7100.0 логер считает CW участком...как полечить? :no2:
Это в карте диапазона? Так зачем это лечить, если в серьезных тестах, типа CQ WW DX работают телеграфом действительно чуть ли не до 7100... Ну если уж сильно хочется - через Ctrl+J зайдите в команды конфигурации, найдите и активируйте строку BANDMAP CUTOFF FREQUENCY, нажмите "изменить" - откроется табличка. Первый столбец слева, по диапазонам - как раз то, что Вы хотите отредактировать.
Спасибо. Нужно на теперь ))
Жаль что лог становится не надежным. Перед WPX почему то решил обновится вот результат 3 раза лог выключался произволно и один раз заклинила нумерасия. Перекатал старый который нашел в компе и доконил тест.
Ничего не обновлял. Постоянно использую TR4W v4.243 (RUS) . Всё стабильно работает.
CAT, CW/PTT. CAT расшарен при помощи VSPE для лога UR5EQF и Band Master.
Переключение диапазонов-модуляции с трансивера и обратно. Трансивер Kenwood, Windows XP sp3.
Программа с русским описанием в приложении.
